par g2loq Aujourd'hui à 8:19
par g2loq Aujourd'hui à 7:53
par chris5 Hier à 21:10
par DenisFont85 Hier à 11:07
par Claude 38 Hier à 10:18
par g2loq Hier à 8:40
par Philoup61CH Hier à 8:14
Il y a en tout 372 utilisateurs en ligne :: 15 Enregistrés, 0 Invisible et 357 Invités :: 3 Moteurs de rechercheBLACKBIRD38, charpentier09, Dadou, DenisFont85, eddy tionspéciale, Etche, g2loq, Gold65, goldchriss24, jacgl67, Panagil, Pépé69, Sharky77FR, VintageBiker, Wild-Weasel
Nettoyage des jantes Alu
+5
9 participants
Re: Nettoyage des jantes Alu
Marc,
En fait, tu as juste frotté sur ce que l'on voit sur la 2ème photo ? :GIF34:
Mais les grands esprits se rencontrent, je fais les miennes demain, tu n'as pas trop galèré pour la roue avant ?
Eh oui j'ai fait que frotter !! c'est assez galère surtout quand ça n'a jamais été fait !! De l'huile de coude, de la patience et c'est top !!patrolcbr a écrit:Marc,
Alors je te souhaite bon courage François et bon dimanche ! :GIF34:
Bonjour François,
Je m'interroge sur l'intérêt du Belgom Alu dans ce cas bien précis. Les jantes sont en alu d'accord, mais vernies. La logique voudrait donc que tu enlèves toute la couche de vernis (sous laquelle se glisse la corrosion, soit dit en passant) avant d'utiliser ce produit. Inconvénient: tu auras à répéter l'opération de temps en temps (polissage de l'alu qui s'oxyde). Ou bien tu les re-protèges d'une couche de peinture plus résistante et plus facile à entretenir que le vernis. Si tu veux garder le vernis actuel et juste nettoyer sa surface, à mon avis beaucoup d'autres détergents feront le boulot itou, voire mieux.
Dans tous les cas, pas mal d'huile de coude en perspective... Bon courage !
Merci Christian,
J'ai déjà fait pas ma de bécane au Belgom Alu, je sais qu'il va falloir briquer un Max pour avoir un bon rendu et en effet, par la suite peut être que je les revernirais ou au contraire les polirais... A voir en fonction du courage car la y a du boulot en perspective :GIF34:
PNS
Celà fait un moment que j'utilise du pns, produit vendu par bidon de 5 litres, à mettre dans un vaporisateur, je mouille abondement,
je vaporise et avec une brosse de wc je passe partout puis je rince abondemment, celà marche pas mal c'est un produit utilisé dans les garages pour nettoyer moteur.....
un peu de mir vaisselle pour les surfaces peintes puis peau de chamois et enfin la fée bleu de logis avec chiffon sec pour la finition
et c'est partie.
et c'est partie.
les jantes Alu et vernies , oui il faut faire attention , pour se faire , une fois passé de l'eau et du produit à shampooing lustrant GOLD CLASS de chez feu vert ou ailleurs je fini toujours avec du White spirit ,ce produit diluant nettoyant détachant fait tout et surtout les taches . puis avant le passage à l'hiver dans le garage protéger les chromes avec de l'huile de vaseline !!!!!Oui cela fait beaucoup de travail , mais vos chromes seront protegés . pour éviter qu'ils soit attaqués . à vos montures pour l"hiver claude
Pour ma part j'essaye de donner un petit coup à chaque retour de sortie. Surtout sur la roue arrière ou la poussière de plaquette est très présente. Un sceau une lavette et il faut se mettre à quatre patte pour donner un coup à grande eau. J'en profite aussi pour passer un coup de lavette sous les échappements.
La roue avant est plus "chi****" comme elle porte sur le sol avec la béquille centrale. Sinon comme loug pour les taches de goudron du whyte si l'on a pas d'anti goudron.
Cherchez pas ! Les plus belles jantes, c'est Pascal (GWPA)
http://goldwing.forumactif.com/t743-qualite-japonaise
Christian,g2loq a écrit:Cherchez pas ! Les plus belles jantes, c'est Pascal (GWPA)
C'est incontestable ! La sienne est de 2005 et la mienne est 1990 !!
Je pense que je vais les repolir et passer un vernis costaud
Bonsoir Marc
Nouveau sur le site je me lance pour donner mon avis sur un produit vendu par Gold Rider. C'est un produit pour le lavage sans eau VULCANET.
A chaque retour de balade je prends une lingette qui enlève insecte, trace de goudron, etc. Après le passage de la lingette on page un chiffon doux livré avec et c'est incroyablement nickel. J'ai essayé sur les jantes c'est extra.
Didier,
N'hesites pas a donner ton avis, le forum est la pour cela, c'est le principe du : "Qui donne reçoit " :GIF34: Donc ne soit pas timide et lances toi
Bonsoir
1) suppression du vernis avec perceuse (vitesse max)muni du brosse métallique à fil très fin
2 )polissage des jantes avec disque de feutre et pâte à polir kit vendu en magasin de bricolage
3)finition avec bulgom et paille de fer très fin
4)finition final bulgom et chiffon
temps roue Av 3h00
temps roue Ar 5hoo la roue arrière était en plus mauvais état que l'av
pour garder les jantes dans cette état ,je passe du bulgom régulièrement
christof
temps roue Av 3h00
christof
Alors là Christof, bravo !
Je dois reconnaître que Pascal a trouvé une concurrence sérieuse !
Bonne route,
Bonne route,
Christof,
Oui ben je vois ce qui me reste à faire !! En tout cas super résultat !!
alut à touschristof a écrit:Bonsoir
temps roue Av 3h00
christof
ON parle de moi ?
pour ma part ponçage avec ça (DONC BEAUCOUP BEAUCOUP + LONG ) et sans démontage !
beau travail christof
gwpa- Membre incontournable !
A plusieurs reprises,en nettoyant mes jantes, avec de "l'Ajax vitres" et de l'huile de coude, je m'étais aperçu que par endroit et sur les 2 jantes, le vernis avait disparu...
Lors de mon changement de pneus il y a 15 jours, j'en avais parlé au chef d'atelier de la concession HONDA de LA ROCHELLE, qui avait pris des photos et constitué un dossier pour une hypothétique prise en garantie.
Aujourd'hui heureuse nouvelle, les nouvelles jantes sont arrivées, le dommage est avéré et la garantie est acceptée .
Au crédit de HONDA la Rochelle, cette moto avait été achetée dans une autre concession...
C'est malheureux pour une moto de ce tarif, mais bon à savoir...
Bonjour a tous
comme toi mathews54 je prend aussi les lingettes vulcanet c'est vraiment le top du top pour moi.
après a chacun son produit fétiche.
le seul que ont doit tous avoir en commun c'est le picon bière d'ailleurs a 18h10 je me lance tchinnnnn
V a tous
V a tous
Je lave mes jantes avec un champoing pour carrosserie voiture après chaque sortie, j'ai toujours un petit seau destiné a cet usage dans mon garage avec un linge microfibre, ça marche très bien pour laver le verni, enlever la poussière des plaquettes et je fait briller ensuite avec un chiffon doux car il y a de la cire dans le champoing, je l'ai fait pendant 16 ans avec la 1500 et quand elle a été vendue, les jantes étaient aussi parfaites que des neuves, pour la roue avant, je me sert d'un vieux cric de voiture (Citroën GS) que je place juste derrière le sabot avant avec une petite cale en bois tendre (pin) pour ne pas abîmer le carter moteur, ainsi, la roue tourne très facilement, pour la roue arrière, c'est évidement plus dur, obligé de se coucher sur le sol mais la aussi j'ai toujours une couverture pliée en deux prévue pour ce seul usage, et puis ... qui n'aime pas se coucher auprès de sa belle???
nono_80- Membre incontournable !
Bonjour pour moi egalement un coup de lingette vulcanet apres l avoir passee sur le reste de la moto , et le resultat est nickel .
Je les nettoie uniquement lorsqu'il pleut
: :gif64: :
Un petit coup de propre sur les jantes pour demain
Facilité pour la roue avant par un cric ou deux tour suffisent ..... pour légèrement décoller cette dernière...
Evidemment je parle pour ceux qui ont encore suffisamment de force musculaire et par ce fait conservé la béquille centrale d'origine :GIF34: :GIF34:
: :gif60: : a voir après une tel opération , la dite force musculaire ta légèrement manquée , tu as le doigt qui as glissé devant l objectif :GIF30: .
jm62- Membre incontournable !
» super produit pour nettoyer les jantes
» Jantes pour Goldwing
» La Honda Africa Twin 2022 disponible dès octobre 2021 !
» Rénover les jantes
» Défaut de qualité du vernis des jantes
