par Clem Aujourd'hui à 20:45
par francno Aujourd'hui à 14:56
par g2loq Aujourd'hui à 8:19
par g2loq Aujourd'hui à 7:53
par chris5 Hier à 21:10
par DenisFont85 Hier à 11:07
par Claude 38 Hier à 10:18
par g2loq Hier à 8:40
par Philoup61CH Hier à 8:14
Il y a en tout 384 utilisateurs en ligne :: 9 Enregistrés, 0 Invisible et 375 Invités :: 3 Moteurs de recherche
bls76, charpentier09, Clem, didier, DOUDOU94, goldchriss24, juju, nannou, Panagil
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Cherche solution pour chauffer un garage
+11
jack 57
15 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Cherche solution pour chauffer un garage Empty Cherche solution pour chauffer un garage
Message  Roger64 Jeu 10 Déc 2020 - 8:56
Je cherche une solution efficace pour chauffer un garage de 34m2 ponctuellement et rapidement.
L'hiver est là et mon garage, tout en ayant le toit isolé, est très frais...Trop pour bricoler.
Avez vous trouvé des solutions efficaces et pas chères ?
PS: j'ai vu ça qui n'est pas cher et semble avoir de bonnes notes....en en prenant 2 je suppose que ça peut le faire.
http://vespa400.eklablog.com/
Cherche solution pour chauffer un garage Empty Re: Cherche solution pour chauffer un garage
Message  Invité Jeu 10 Déc 2020 - 10:05
Cherche solution pour chauffer un garage 365723366
occasionnellement j'utilise un poêle à pétrole pour bricoler dans le garage, ça me suffit ,mon garage fait 35 m2 avec un plafond à plus de 3 m et ça marche bien ,il faut juste  un peu de temps pour avoir une température de 16-18 mais ça le fait bien, sinon il y a aussi les radiateurs à gaz ou électrique.
a+
Message  Mik Jeu 10 Déc 2020 - 11:31
Salut Roger,
tout pareil que Sergio, j'ai un petit poêle à pétrole domestique et ça marche bien. Comme dit Sergio, ça met un peu de temps à chauffer mais ça suffit pour avoir chaud en bricolant.
Et puis ça reste économique quand même à l'achat et en consommation de pétrole.
Ca évite aussi les inconvénients de la bouteille de gaz et la combustion de l'oxygène dans l'air du radian à Gaz qui chauffe mieux.
Par contre, si tu t'endors sur la clef d' 12 et qu'tu t'réveilles avec "FACOM" marqué su l' front, tu risque de finir par t'enrhumer  Cherche solution pour chauffer un garage 2072541550
Quand tu fais l'autruche, n'oublies pas qu' t' as l' cul dehors Cherche solution pour chauffer un garage 1473505319
Message  Roger64 Jeu 10 Déc 2020 - 12:04
Merci pour vos avis....j'avoue que les poèles à pétrole, ce n'est pas trop mon truc....stockage du bidon de pétrole, odeur, problème fiabilité...mais si vous me dites que c'est la meilleure solution, pourquoi pas.
Message  Invité Jeu 10 Déc 2020 - 12:31
Roger  ,il y a dans le commerce du petrole sans odeur il est un peu plus cher mais bon.
Je ne dis pas que c'est la meilleure solution c'est seulement la mienne
Bon bricolage....au chaud!
Message  Filip91 Jeu 10 Déc 2020 - 12:34
Le chauffage électrique de loin le plus propre mais gourmand en énergie, après faut avoir la puissance nécessaire, ensuite se méfier des émanations avec les autres mais beaucoup plus économiques, le radian gaz certainement le plus rapide et déplaçable à souhait
Message  jcdu47 Jeu 10 Déc 2020 - 12:53
Bjr Roger
Effectivement , ta solution n'est pas mal si tu disposes de 4 kw  sur tes prises . En espérant que tu aies une bonne isolation . . .  Attention à toutes les énergies fossiles qui vont aussi nécessiter une ventilation . . .
Message  didier Jeu 10 Déc 2020 - 14:04
perso, en 1er, je réduis le volume à chauffer
en clair, je fractionne le garage avec une paroi amovible
Message  Suzu'Kid Jeu 10 Déc 2020 - 14:38
Pour moi c'est pétrole, de loin le plus pratique et ça chauffe rapidement..... Wink
Message  jack 57 Jeu 10 Déc 2020 - 16:02
Cherche solution pour chauffer un garage 365723366  et pour moi aussi pétrole !!
jack 57
jack 57
Message  falcon Jeu 10 Déc 2020 - 16:19
Pour moi c'est selon le bricolage ... Le garage fait 50M2 tout en longueur. J'ai un coin établi et un coin moto. J'ai des poutres au plafond et un plancher qui sépare du grenier. J'accroche sur les poutres un film plastique du genre protection pour faire des travaux de peinture dans la maison, et j'ai 2 radiateurs du type tube quartz (1 tube par radiateur), je les accroche de chaque côté de la ou je travaille et ça réchauffe bien. Quand le travaille sur la moto j'ai un projecteur quartz sur pied avec une lampe de 500W, ça réchauffe l'atmosphère et en plus ça éclaire bien. Tout ça bien sûr c'est pour du travail occasionnel de quelques jours.
°°°  @+ °°° @+ °°° @+ °°°  @+°°°Cherche solution pour chauffer un garage 2620413033
Message  Jife Jeu 10 Déc 2020 - 17:32
Salut Roger,
Laisse tomber les poêle à pétrole ou radiant gaz, trop de risque et finalement pas si économique que cela puisque, contrairement à l'énergie électrique, tu dois impérativement renouveler l'air ... et si tu ne le fais pas ==> CO2 puis ==> CO
Pour l'électrique, si tu as la puissance nécessaire, choisi plutôt des soufflants avec deux puissances sélectionnables (dans le style 1000/2000 ou 1500/3000) et prends en 2.
Le taux de brassage est tout aussi important que la puissance émise. Il te faut donc commencer à la puissance la plus basse mais bien répartir la position des soufflants.
En gros, plus tu brasses, moins tu as besoin de puissance (dans la limite des déperditions nettes de ton garage).
Si tu n'as pas beaucoup de puissance dispo, il est préférable d'avoir 3 soufflants de 1000w que 2 de 2000 ... c'est nettement plus efficace.
Il te faut aussi bien calfeutrer les espaces libres du châssis de ta porte de garage.
Message  Invité Jeu 10 Déc 2020 - 18:08
Et une clim réversible, ce n'est pas plus rentable ?
Message  Invité Jeu 10 Déc 2020 - 20:45
Roger64 a écrit:Bonjour,
J’ai une soufflante électrique Dyson qui tourne sur son socle pour bien diffuser et ça remonte vite la température.  Je dirige le flux vers mon lieu de bricolage pour le ressenti.  C’est un 1500w donc pas trop gourmand.
Message  Invité Jeu 10 Déc 2020 - 20:46
Cherche solution pour chauffer un garage 202012102046149083
Message  Roger64 Jeu 10 Déc 2020 - 22:20
Merci pour vos contributions. Je vais réfléchir à tout ça...pour le fait que mon usage soit très ponctuel, je vais surement rester sur de l'electrique.
Message  Roger64 Ven 11 Déc 2020 - 11:22
Voilà...acheté 2 petits soufflants céramique 3000w au prix de 32,90 € pièce.
Essais immédiat dans le garage et en 5 à 10 mn la température me convient.
certes ce ne sera pas très économique niveau conso mais pour du ponctuel ça me va bien.
Pour compléter, l'année prochaine, j'isole le mur du garage...et peut être aussi une cloison mobile....à voir...
Message  Gekko Ven 11 Déc 2020 - 11:31
Roger64 a écrit:Voilà...acheté 2 petits soufflants céramique 3000w au prix de 32,90 € pièce.
Salut Roger,
Tu peux aussi mettre 2 ou 3 pulls, ou te laisser pousser le ventre pendant les fêtes, cela tient chaud... lol!   Cherche solution pour chauffer un garage 2606600304
Cherche solution pour chauffer un garage Su8_110
Message  Roger64 Ven 11 Déc 2020 - 11:46
Pour le ventre,  j'ai anticipé les fêtes. Avec le confinement, je ne fais que bouffer...je viens de me faire engueuler parceque j'ai attaqué un Picodon à 11h...d'ailleurs, je l'ai fini...je n'aime pas gaspiller ! lol!
Message  Abrahamo Ven 11 Déc 2020 - 11:58
Pour partitioner une pièce j'utilise couramment une vieille couette que je fixe simplement au plafond avec quelques pinces de bricolage.
Ça coûte rien,  c'est vite mis en place  et vite enlevé.
Et on peut facilement passer quand même
Au plafond du garage j'ai des chevrons apparents, et au sous sol j'ai vissé un rail a placo,  pour me prendre dessus avec les pinces.
Message  Invité Ven 11 Déc 2020 - 12:47
bonjour,
j'ai posé un volet roulant de 2,5m de large( acheté d'occasion sur le Bcoin) pour cloisonné le coté atelier moto de mon garage + ajout d'un soufflant et dans les 10minutes il fait bon bricoler..Sinon le reste de l'année le volet reste ouvert.
Message  Invité Ven 11 Déc 2020 - 13:48
J'ai aussi l'habitude de réaliser les démontages et l'entretien des motos en hiver et j'utilise une lampe sur pied réglable sur 3 puissances, çà ne chauffe l'ensemble du garage mais là où tu bricoles , il fait chaud!
Message  Roger64 Ven 11 Déc 2020 - 16:15
il y a plein de bonnes idées ! notamment le volet roulant...pas bête. merci pour l idee
Message  Gekko Ven 11 Déc 2020 - 16:30
Roger64 a écrit:il y a plein de bonnes idées ! notamment le volet roulant...pas bête. merci pour l idee
Sinon, tu mets la Gold dans le salon et hop plus de souci de chaleur... juste à côté du sapin et du panier de Max lol!
Message  Roger64 Ven 11 Déc 2020 - 16:39
Même pas fais de sapin cette année...pas le goût !
A la limite, ton idée est bonne....la Gold, 2 guirlandes dessus et hop ! lol!
