» Vidéos à la suite.... par g2loq Aujourd'hui à 8:19
par g2loq Aujourd'hui à 7:53
par eddy tionspéciale Aujourd'hui à 5:12
par chris5 Hier à 21:10
par DenisFont85 Hier à 11:07
par Claude 38 Hier à 10:18
par g2loq Hier à 8:40
par Philoup61CH Hier à 8:14
Il y a en tout 484 utilisateurs en ligne :: 20 Enregistrés, 0 Invisible et 464 Invités :: 3 Moteurs de recherchechris 36, chris5, dany&marie, eddy tionspéciale, fiblan, g2loq, Gil29, goldchriss24, guillaume692, jack 57, jp bacantes 59, kuczynski, Larititi, Mike Andrew, nanou17, patrick lille, Stenoco, True0_2, Wild-Weasel, zorkhs
Clé position ACC - Pas de Jus!
Bonsoir
En début d'après-midi, voulant prendre ma 15 de 1988, je mets la clé dans le Neiman et en position ACC et donc sur ON, rien! Pas de voyant,pas de klaxon, pas d éclairage, pas de démarrage forcément, absolument rien, pas de Jus.
Le coupe circuit sur Run !
La batterie chargée !
Tous les fusibles testés et bons !
Circuit de charge bon car contrôlé!
Quel relais pourrait être en cause?
Avez-vous déjà eu ce problème, si oui quelle était la cause
Xavier62- Membre actif
sur ma Goldwing 1500 sur ACC, tu était bien sur ACC? c'est uniquement ce qui est branché sur je pense le fusible accessoires qui s'allume donc bien sur pas de possibilité de démarrage, il faut passer sur ON mais bon j'ai un modèle Canadien donc peut être différent du tien au niveau branchement électrique
Mau
Mau
Dernière édition par mau le Sam 27 Avr 2024 - 13:15, édité 1 fois (Raison : modif texte)
mau- Membre incontournable !
Re: Clé position ACC - Pas de Jus!
sur le naiman tu as 5 positions
- le ON en haut pour démarrer la moto
- un cran en dessous ou tu as le contact pour les accessoires comme la radio mais pas de démarrage
-un cran encore en dessous ou tu coupe tout mais sans blocage du guidon
-un autre cran en dessous ou tu bloc le guidon mais tu allume les freins de parc
et le dernier cran ou tout est coupé et blocage du guidon
Merci mais c est pas l objet de la question
Un problème sur la partie électrique du Neiman peut-être. As-tu de courant sur d'autres positions (style blocage du guidon avec veilleuses allumées) ?
True0_2- Membre connaisseur...
Bonsoir
Non rien sur N importe quelle position
Panne générale !!
Panne générale !!
Bonsoir à tous,
As tu regarder l'état du fusible général ?
Mau
Mau
Tous les fusibles sont bons!!!
Donc ton Neiman est probablement HS
Je ne pense pas car j ai de la continuité au fusible sur ACC et ON
Je penses plutôt au relais magnétique ?
Je ne pense pas que tout fonctionne avec un relais. Un fil sur la batterie qui déconne ?
Je pense que tu a du y penser mais comme pas évoqué, as tu testé ta batterie?
Chargée oui mais a t'elle gardé la charge jusqu'au remontage ?
Ca a commencé à merder après le démontage de la batterie pour mise en charge?
Elle est peut être tout simplement fumée et en court jus ... On va parfois très loin dans une recherche de panne alors que c'est tout con.
Si ta batterie est bonne, je regarderai ensuite si le jus arrive au + permanent du démarreur.
A tester aussi ta continuité de masse entre ton négatif batterie, ton cadre et ton moteur.
Si oui, alors je testerai en remontant jusqu'au contacteur à clef.
Pour les relais, essaye d'inverser avec un autre pour voir s'il est fumé mais je n'y crois pas trop. En plus sur la 15, ils sont pénibles d'accès.
Bonne chance dans ta recherche de panne
Donc essaye de démarrer avec des câbles et tu auras ta réponse
Mau
Mau
J ai déjà essayé avec un booster
Et quand tu branches le booster et que tu mets le contact sans démarrer tu n'a rien, pas de voyant, pas de clignotant pas de klaxon rien du tout ?.
Il était bien chargé ton booster ?.
Démonte ton fusil général et test le
Test ta batterie avec une ampoule code phare, quelque chose qui consomme pas mal de courant
Dernière édition par mau le Lun 29 Avr 2024 - 10:11, édité 3 fois (Raison : Modif texte)
Donc comme je le pensais, c était le relais magnétique de démarreur !!
Elle est repartie au 1/4 de tour
Même l alternateur qui donne du 13.8 donne du 14.1v qui est bcp mieux
Bonsoir
C'est bizarre car ta panne n'a rien à voir avec les symptômes que tu cite ci-dessus. j'ai déjà eu ce problème, quand je mettais le contact tout fonctionné sauf le démarrage puisque le relais de démarreur était HS.
Bon tant mieux pour toi si tout fonctionne de nouveau
Mau
Mau
En fait quand on regarde le schéma électrique ce relais alimenté au moins 2 autres le 3 et le 8 qui commande eux notamment plusieurs voyants...
» Fixation camera sur parebrise et modèles de caméra
» Déflecteur MRA
» les petits secrets de la SC79
» Gps en position centrale
» Les virages : position du pilote.
» Déflecteur MRA
