par g2loq Aujourd'hui à 8:19
par g2loq Aujourd'hui à 7:53
par chris5 Hier à 21:10
par DenisFont85 Hier à 11:07
par Claude 38 Hier à 10:18
par g2loq Hier à 8:40
par Philoup61CH Hier à 8:14
Il y a en tout 410 utilisateurs en ligne :: 15 Enregistrés, 0 Invisible et 395 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BLACKBIRD38, charpentier09, Dadou, DenisFont85, eddy tionspéciale, Etche, g2loq, Gold65, goldchriss24, jacgl67, Panagil, Pépé69, Sharky77FR, VintageBiker, Wild-Weasel
-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Faisceau pour accessoires Référence : K3230
Faisceau pour accessoires  Référence : K3230 Empty Faisceau pour accessoires Référence : K3230
Message  Invité Dim 3 Aoû 2014 - 20:23
 study Quelqu'un a-t-il déjà acheté ce produit ?
http://www.gold-rider.fr/goldwing/boutique_accessoires/gl_1800_f6b/top_case-428-8
Si oui comment fait-on pour y brancher les barres led de top case de marque Kuryakin ? Faisceau pour accessoires  Référence : K3230 695833097
Il manque pas une autre pièce à tout hasard ?
Merci de me guider, ce serait sympa !
Faisceau pour accessoires  Référence : K3230 Empty Re: Faisceau pour accessoires Référence : K3230
Message  Invité Dim 3 Aoû 2014 - 20:44
Il est destiné au faisceau de remorque et te permet de sortir les veilleuses, stop, clignotant sans couper le faisceau.
Si tu souhaites mettre des leds à partir de ce séparateur de faisceau il faudra aussi mettre un isolateur car leds+ampoules cela n'est pas conseillé.et aussi  pour ne pas endommager le faisceau d'origine
Message  Invité Dim 3 Aoû 2014 - 21:13
Merci pour la réponse rapide. En tous cas force est de reconnaitre que le libellé commercial prête à confusion ou plutôt n'est pas très précis.
Message  Invité Dim 3 Aoû 2014 - 21:50
Oui, mais si tu souhaites commander tes leds par l'action des stops, ou par les clignotants etc.. cela évite de couper le faisceau.
Bonne installation.
Message  El_TiTeP Lun 4 Aoû 2014 - 11:47
Salut Didier,
RESCATOR a écrit:Si tu souhaites mettre des leds à partir de ce séparateur de faisceau il faudra aussi mettre un isolateur car leds+ampoules cela n'est pas conseillé.
Qu'appelles-tu un isolateur ?
Il me semble que plusieurs membres du forum ont ajouté des leds à leurs clignotants, par exemple, en les branchant directement sur les fils des clignotants. Ils n'ont pas remonté d'infos sur un éventuel problème à la suite d'une telle installation. Auraient-ils eu tords ou s'exposent-ils à un potentiel problème ?
Qu'en est-il des Golds avec air-bag, tu as déjà évoqué qu'il fallait prendre plus de précautions quand on intervenait sur l'électricité pour l'ajout d'un faisceau remorque. Pour ajouter des leds est-ce que cela demande les mêmes réserves et l'usage d'un "isolateur" comme évoqué ci-dessus ou en les connectant sur la prise accessoire de la boîte à fusibles cela suffit ?
Merci par avance de ton expertise.
Faisceau pour accessoires  Référence : K3230 Logo_f11
Message  Invité Lun 4 Aoû 2014 - 12:16
Dans l'absolu tu peux toujours bancher une lampe ou une led sur le même faisceau d'origine, mais quand on alimente une remorque, la longueur de câble et l’intensité des lampes même des leds sur plus de 4 m peux causer de grave soucis voir griller le faisceau en partant du point d'alimentation et donc depuis la  moto jusqu'à la remorque. Il est utile de rappeler qu'un faisceau qui brûle c'est quasi impossible à stopper et l'addition est toujours très salée et cela arrive fréquemment.
On place donc un isolateur qui puise sont énergie à la source (batterie) et qui dispatche celle ci vers la remorque sans passer par le faisceau d'origine. Chaque source est indépendante, fusilblée et protéger dans les deux sens pour éviter tout échange en cas de court circuit entre les deux véhicules.
Par expérience et par constat les simples boîtiers relais sont abandonnés au profit d'un isolateur conçu pour permettre une totale sécurité. Attention ne pas confondre un isolateur avec un boiter relais que vendent les Ricains, un isolateur permet d'équiper toutes les motos même multiplexées comme les BMW ou HD 2014. Tu trouves ce boitier chez GR ou chez nous.
S'il est en premier destiné au remorques, il est aussi utilisé pour commander des accessoires divers dont des leds montées en série et ainsi préserver le faisceau de la moto.
Quand tu mélanges des sources leds avec des ampoules classiques, tu dois toujours, même si cela fonctionne sans, utiliser un égaliseur de tensions. Maintenant GR te conseillera plus efficacement que moi sur les leds et leur utilisation vu que je ne fais pas ce type de "déco".
