par g2loq Aujourd'hui à 8:19
par g2loq Aujourd'hui à 7:53
par chris5 Hier à 21:10
par DenisFont85 Hier à 11:07
par Claude 38 Hier à 10:18
par g2loq Hier à 8:40
par Philoup61CH Hier à 8:14
Il y a en tout 420 utilisateurs en ligne :: 15 Enregistrés, 0 Invisible et 405 Invités :: 3 Moteurs de rechercheBLACKBIRD38, charpentier09, Dadou, DenisFont85, eddy tionspéciale, Etche, g2loq, Gold65, goldchriss24, jacgl67, Panagil, Pépé69, Sharky77FR, VintageBiker, Wild-Weasel
[Résolu] Problème avec le GPS embarqué: plus possible d'importer un itinéraire
Salut
Je n'arrive plus depuis quelque temps à importer des itinéraires GPX depuis la carte SD vers le GPS intégré pourtant je respecte bien la procédure.
Pourtant, le processus m'indique aboutir à chaque fois mais je ne retrouve rien dans l'onglet itinéraire du GPS.
Une idée pour m'aider ???
Sinon qui peut m'indiquer à quoi correspond la restauration système dans l'onglet système ?
Re: [Résolu] Problème avec le GPS embarqué: plus possible d'importer un itinéraire
Bonsoir François,
Il faut procéder par ordre.
Quelles sont les sources de tes fichiers GPX?
Je t'envoie mon adresse perso, si tu peux m'envoyer 1 ou 2 fichiers, je les implanterais dans mon GPS moto pour voir si le résultat est différent.
Cela permettra d'éliminer ce niveau de problèmes potentiels.
Salut Xavier,
Merci pour ta proposition.
Je vais t'envoyer plusieurs fichiers.
Ce qui m'interpelle, ce qu'avant cela fonctionait.
Pour générer ces fichiers, j'utilise INT Converter.
Bonjour François,
Les fichiers reçus ne fonctionnement pas non plus sur mon GPS embarqué, j'ai l'indication "Fichier tronqué"
Donc tu as un problème au niveau de la constitution de tes fichiers. Les itinéraires que je conçois avec Tyre (excellent logiciel version 6.43 actuellement) sont des fichiers faisant minimum 200ko pour des itinéraires d'une dizaine de points de passage en GPX. Or ceux que tu as envoyé ne font 5-6ko max.
1-Fait un nouvel essai avec le fichier que je vais t'envoyer, il fonctionne sur mon GPS. Choisit la version points ou traces générée par l'importation. Normalement cela devrait le faire.
2-Ensuite conçois un parcours simple sur Tyre au format GPX et implante-le dans ton GPS.
3-Enfin pense aussi à vider les itinéraires inutiles qui encombrent l'espace dédié au GPS lorsque tu importes les itinéraires
Par ailleurs et logiquement tu devrais avoir un Soft version 2.70 et une carte version 2015.20. Le soft étant celui des Gold 2012+ donc pas besoin de modification de notre Claude.
Salut Xavier,
Je vais tester le fichier que tu m'as envoyé.
J'espère que c'est aussi simple que cela.
Mais je ne comprends pas pourquoi cela fonctionnait avant avec les fichiers que je t'ai adressé.
Etonnant, as-tu aussi essayé de les ouvrir avec Tyre ?
Car je n'utilise pas la "trace" mais uniquement les "points de passage". Le GPS une fois l'itinéraire importé va calculer sa propre trace.
C'est moins propre mais cela donne pllus de souplesse. Si je souhaite m'écarter du parcours il va recalculer la route sans m'imposer de passer absolument dans la "trace".
Je sais que Didier utilise aussi ce logiciel. Je vais lui demander un fichier pour tester aussi.
Merci je vous tiens au courant
Oui j'ai essayé avec Tyre. Tes fichiers sont lus directement.El_TiTeP a écrit:Salut Xavier,
Mais je ne comprends pas pourquoi cela fonctionnait avant avec les fichiers que je t'ai adressé.Les fichiers reçus ne fonctionnement pas non plus sur mon GPS embarqué, j'ai l'indication "Fichier tronqué"[\quote]
Mais quand je les sauvegarde via Tyre avec 500ko pour les réimplanter dans mon GPS, j'ai le même message "Fichier tronqué"
Donc fait un test avec mon fichier et en faisant un directement sauvegardé sur Tyre pour voir.
Salut Xavier,
Je vais faire ce test avec un fichier venant de Tyre.
J'ai téléchargé Tyre gratuit. Il est interfacé avec uniquement googlemaps.
Est-ce que la version payante permet d'utiliser d'autres fonds de carte ?
Les versions Tyre plus et pro ont la même base de cartes.
Les grigris principaux en plus sont: pas de pub, POI à profusion, meilleure compatibilité entre itinéraire Tomtom (ITN) et Garmin (GPX), support.
Bon je viens de tester avec un nouveau fichier GPX édité par Tyre (Merci Xavier).
Et bien c'est pareil, le GPS indique que "les données ont été importées avec succès" mais je ne trouve rien dans l'onglet itinéraire
Le problème ne semble pas provenir du format des fichiers gpx !!
Etant encore sous garantie, j'ai pris RDV avec mon concessionnaire pour mardi prochain.
Mais maintenant, j'ai un autre souci, j'ai remplacé la carte SD d'origine Honda où se trouvent les cartes par une version Mme Claude et je ne retrouve pas ma carte d'origine
Connaissant Honda et sa mauvaise foi, j'ai peur qu'on m'oppose de plus être d'origine !!!
Si quelqu'un pouvait me prêter temporairement une carte estampillée Honda je serai fortement reconnaissant !!
François,
j'ai trouvé...enfin pour moi!
Je m'explique, quand j'ai fait l'importation de tes fichiers j'ai effectivement obtenu le même résultat que toi, c'est à dire rien de visible d'importé malgré le bon déroulement du processus.
Après quelques autres essais je rencontre le même problème que toi, c'est-à-dire rien de visible à l'écran après l'importation, mais avec mes propres fichiers
J'ai fait un RAZ du GPS, mais en fait je me suis aperçu que lorsque l'on va dans l'onglet "Itinéraires" alors qu'il n'y a rien d'inscrit en tant qu'itinéraire importé, il semble y avoir sous "itinéraire actuel" une ligne vide entre deux traits (*). Il faut se positionner dessus valider et dans le menu suivant la "supprimer"
Puis réinstaller la carte SD avec un itinéraire traces ou points et là tout se passe bien. Quand tu reviens dans le menu "itinéraires" tu as bien les fichiers importés. j'ai pu importer tes fichiers points et les miens en traces et points
Normalement cela devrait faire la même chose pour toi, du moins je l'espère.
Conclusion soit tes fichiers ont été corrompus sur ton micro ou les fichiers générés par Bénichou sont incompatibles avec nos GPS et les nouvelles mises à jour en occasionnant à un moment ou un autre ce genre de bug
(*) Pense à prendre une photo de l'écran pour pouvoir visualiser le problème pour les autres car je n'ai pas eu le loisir de le faire
Salut Xavier,
Tu es vraiment un magicien
Effectivement, j'avais vu cet espace en haut de la liste de mes itinéraires (photo avec un seul itinéraire restant "Chateau Villeray") mais je n'y avais pas porté attention pensant que c'était normal car une fois que j'avais effacé tous les itinéraires en mémoire il restait cet espace entre deux barres. Illustration 1
Une fois cet itinéraire fantôme supprimé tout est rentré dans l'ordre
J'ai pu importer 1 puis 2 itinéraires à la fois, aussi bien ceux générés par Tyre que par INT Converter. Illustration 2
Illustration 1
Illustration 2
Merci au forum.
Illustration 1
Illustration 2
Merci au forum.
A un moment j'ai cru que j'avais infecté aussi mon GPS avec tes fichiers. Je ne rigolais pas à ce moment là.
Heureusement avec le temps et les manips tout est bien qui fini bien.
Il faudra se souvenir de ce post pour plus tard, car Honda ne doit pas savoir réparer cela.
Il faut faire attention cependant aux fichiers provenant d'Itn converter, à surveiller.....
xav49 a écrit:
Il faudra se souvenir de post pour plus tard, car Honda ne doit pas savoir réparer cela.
Il faudrait que notre magicien du Forum le nettoie (de mon poste par exemple) le verrouille et l'épingle pour pas le perdre.
xav49 a écrit:A un moment j'ai cru que j'avais infecté aussi mon GPS avec tes fichiers. Je ne rigolais pas à ce moment là.
Désolé pour cet épreuve :GIF28: mais au moins cela t'a permis de trouver la solution, sinon je serai toujours dans la panade !!
Oui, comme le dit Denis, à conserver.
J'utilise INT Converter depuis octobre 2013 sur les conseils de Didier !! Et c'est la première fois que ça m'arrive.
Il y a effectivement un fichier corrompu qui a fichu la pagaille. Je suis d'ailleurs étonné que j'ai réussi à te le sélectionner parmi ma centaine d'itinéraires !!
Te souviens-tu quel fichier a posé problème ??
Je pense sans être sûr aux Le Puy - Valréas ......et Nice St Martin Vésubie,El_TiTep a écrit:
Et merci pour les photos pour la mémorisation!
Salut à vous, heureux de voir que vous avez trouver la solution à votre soucis.
Il n'y a pas d'intérêt à épingler ce sujet, le titre est très clair, le sujet est court, il sera très simple de le retrouver avec le moteur de recherche.
» [résolu]gps embarqué et scala
» [résolu]probléme avec les smileys
» [résolu]Problème avec flash player
» [résolu]Problème avec le fusible "accessoires"
» [résolu ]Probléme avec carte SD et importation itinéraires
