par g2loq Aujourd'hui à 8:19
par g2loq Aujourd'hui à 7:53
par chris5 Hier à 21:10
par DenisFont85 Hier à 11:07
par Claude 38 Hier à 10:18
par g2loq Hier à 8:40
par Philoup61CH Hier à 8:14
Il y a en tout 403 utilisateurs en ligne :: 15 Enregistrés, 0 Invisible et 388 Invités :: 3 Moteurs de rechercheBLACKBIRD38, charpentier09, Dadou, DenisFont85, eddy tionspéciale, Etche, g2loq, Gold65, goldchriss24, jacgl67, Panagil, Pépé69, Sharky77FR, VintageBiker, Wild-Weasel
problème roue avant après changement de pneu
+6
sky.fred
10 participants
Bonjour a tous,
Voila, j'ai fait changer mes pneus avant et arriere chez Dafy a Cahors, j'ai mis des elite 4.
soucis lors de depart après ce changement est un guidonage entre 40 et 80 km
retour immediat chez Dafy, ils me dissent, surement les roulements de la roue.
Ils changent les roulements mais sans resultat.
donc roue hs, jeu dans la cage de roulement mais sur un seul exterieur.
Ils m'ont quand même fait payer les 4 roulements plus la MO est-ce normale ?
Ils n'ont pas d'obligation de resultat ?
le probleme est apparu après le changement du pneu, est ce de leur faute a votre avis ?
Merci, Philippe
Merci, Philippe
Re: problème roue avant après changement de pneu
ils n'ont pas d'abord verifier l'equilibrage?
Maxime
Quel est le kilométrage de ta Goldwing ?
Est-ce que d'autre utilisateurs de pneus Elite 4 rencontrent ce problème ?
@ suivre.................
Pourquoi roue HS?
Ils ont pas inversé l'avant et l'arrière ? ?
J'en connais un avec une 18 noire qui avait fait une boulette sur la pression mais pas sur les pneus
Bonjour, il y a tellement de choses qui peuvent provoquer ce guidonage , axe de direction (roulement ou jeu), les pneus sont t'ils montés correctement (bon sens de rotation), fourreaux de fourche mal centrés sur l'axe de roue, jantes mal équilibrées, mauvaise pression des pneus... il faut tout contrôler
Les roues sont des éléments ou la sécurité doit être maximale, ne pas laisser faire ce travail par l'apprentis ou par n'importe qui, un mécanicien confirmé est un plus
"V"
"V"
Si ça ne le faisait pas avant le changement de pneu, je vois pas comment un roulement de roue ou de direction
se serait subitement détérioré.
Je pense comme thunder les pneus sont-ils bien montés et équilibrés?. A vérifier : sur les pneus il y a un point de couleur, celui-ci doit se trouver au même niveau que la valve.
alain
alain
équilibrage dynamique ou statique ? pneu bien en plaçe ? as tu assisté a l équilibrage car un pneu déformé se voit a l oeil ? perso , quand nous avons acheté la notre , tremblement a basse vitesse mais perceptible aussi apres donc démontage et réequilibrage et au final , 100 gr de plomb enlevé a l avant et sans controle vu la qualité de l équilibrage , j ai tout enlevé a l arriere .pression conseillé a 2 kg 9 pour l avant par le mag moto , mais j ai arreté a 2 kg 7 . je pense réessayer a 2 kg 5 car le pneu est bruyant ( metzeler m 88 )
probleme sur un des pneus
40/80km/h ça ressemble plus à un pneu déformé, ou mal positionné.
Bonne réparation.
Bonne réparation.
A mon avis ce n'est pas un guidonnage mais un phénomène de shimmy qui est du soit à une déformation du pneu soit à un mauvais équilibrage.
Il t'on vu venir, les roulement, ben tient rien que ça, les roulements de roue quand c'est mort ça fait du bruit et ça gratouille au roulage.
Le shimmy n'est pas dangereux mais désagréable, j'ai déjà eu se problème sur la pan 13 et ma 1ere gold et les 2 fois c'était du au pneu déformé (la pan était neuve, pneu déformé, et sur la gold le pneu était déformé par un trop long stationnement sur la latérale (acheté à 1200km pour 5 ans) par l'ancien proprio (remplacé sous garanti par le concessionnaire à chaque fois).
Si Dafy t'a mis un pneu neuf qui occasionne du shimmy c'est que le pneu a un défaut ou a été mal stocké.
Non seulement ils doivent te le remplacer mais en plus ton changement de roulement n'était certainement pas justifié. Un recommandé semble imposer pour un remplacement du pneu et pas de mains d'oeuvre facturée pour les roulements, ça me semble un minimum.
Sur la Kawasaki 1700 Voyager que j'ai eue de 2011 à 2015 (même poids que la Gold), j'ai dû 1 fois faire remplacer un pneu neuf qui était déformé. Le concessionnaire a reconnu sans peine que le guidonnage venait d'un défaut du pneu qui avait à peine 300km.
Merci pour vos réponses, je pense que effectivement c'est le pneu en cause mais Dafy Cahors n'est vraiment pas sympa sur le coup, il n'avait même pas testé la gold avant de ma la rendre et n'a pas supposé une minute que le pneu neuf soit en cause.
J'ai payer les pneus, les roulement+ la MO mais maintenant il va recevoir un recommandé suite au conseil de ma protection juridique.
Philippe
J'ai monté des elite 4 et j'en suis pleinement satisfait, aucun soucis de guidonnage.jclaudej a écrit:Bonjour,
ce n'est pas un guidonnage, c'est du shimmy.
Un guidonnage est beaucoup plus violent et l'oscillation de la direction est plus rapide et plus prononcée.
Un shimmy est gênant et inquiète le pilote mais n'est pas trés dangereux, un guidonnage est lui très dangereux et finit souvent au tas.
Je voulais allez chez Dafy Cahors pour mon pneu avant, mais ça c’était avant......
Franck
Wild-Weasel- Membre incontournable !
Franck
Je pense que pour acheter de l’équipement pourquoi pas mais pour de la mécanique surtout pas, il ne cherche pas a comprendre si cela peut être de leur faute ou du matériel défectueux, ils vendent c'est tout.
je ne pense pas y retourner un jour, je leur ai laissé environ 3000€ en 2 ans, ils ont perdu un client c'est sur.
Philippe
Sinon Franck pour les pneus chez Tyrex c'est un peu plus cher mais le mecano est bon et il essaye la moto avant de te la rendre lui.
Tu as l'adresse stp.
Franck
Franck
voila :
Tyr'x Moto
532 Avenue 7ème Ri, 46000 Cahors
sinon pour les autres ma Goldwing a 98MKM
Philippe
Bonjour a tous,
Avez vous déjà eu un problème de SHIMMY sur la Gold avec un pneu Dunlop Elite 4 ?
Un autre professionnel a testé ma Gold et pense a 90% un problème du pneu.
Merci pour vos réponse, Philippe
oui affirmatif.....pneu avant Dunlop il y a de cela deux ans et....shimmy....entre 55 et65 km/haussi bien en acceleration qu'en deceleration .equilibrage par deux fois et toujours le meme bleme .changement de pneu ( brig ) et retour a la normale...
chris 36 a écrit: oui affirmatif.....pneu avant Dunlop il y a de cela deux ans et....shimmy....entre 55 et65 km/haussi bien en acceleration qu'en deceleration .equilibrage par deux fois et toujours le meme bleme .changement de pneu ( brig ) et retour a la normale...
Merci pour ce retour, tu l'a changé de suite ou tu l'as usé avant ?
tu as melanger dunlop arriere et brig avant ?
Philippe
non non changement de suite ....mecano tres bien qui a reconnu que c'etait lui de son propre chef qui avait monter un Dunlop en remplacement d'un brig....
depuis plus aucun doute.....brig avant et brig arriere...
Bon suite de mon soucis, le gars de Dafy Cahors ne veut surtout pas se remettre en cause et ayant la science infuse, suite au conseil de Dafy France, j'ai été chez Dafy Toulouse pour faire une vérif, bon resultat :
Pneu Dunlop elite 4 sur Goldwing doit etre de 3 bars avant et arriere (vrai pour vous ?)
essayé et c'est beaucoup mieux.
Il en reste encore du shimmy et maintenant ?
Le gars me dit (ancien de chez honda) j'ai trouvé un point dur dans la direction, et c'est vrai que guidon droit il y a un point centrale dur pour tourner le guidon.
Bon je vais faire changer mon roulement de direction dès que mon mécano sera dispo.
Sinon je resume ;
Pneu sous gonflé il etait a 2,7 bars a l'arriere > passage a 3 bars
il etait a 2,4 bars a l'avant > passage a 3 bars
Reste 2 choses a modifier, mettre des valves coudées, mettre le point de peinture jaune du pneu en face de la valve.
Dafy cahors m'a dit, "le point jaune ne sert a rien, les valves étaient droite, on a remis les mêmes".
bref aucune remise en question et il affirme toujours que ma roue avant est morte.
Voila les infos du jour.
Bonne ballade a tous, Philippe
J'avais déjà posé la question mais c'est resté sans réponse . Qu'est ce qui permet d'affirmer que la roue AV est HS??? Elle est voilée, elle a une trace de choc, elle a du jeu? C'est quand même facile à vérifier tout ça et sans être mécanicien.
» gros probleme depuis le changement pneu arrière
» problème roue avant
» [Résolu] Roulements roue avant = AU SECOURS !!!
» Problème de train avant ( fourche / pneu / anti plongée )
» [résolu]Pneu arrière 1500 Goldwing qui frotte sur le bras coté cardan suite à changement pneu !
