» Les renardeauxpar Didou57 Aujourd'hui à 23:05
» roulement de direction
par greg33 Aujourd'hui à 21:50
par eddy tionspéciale Aujourd'hui à 19:40
par Didou57 Aujourd'hui à 18:28
par Didou57 Aujourd'hui à 18:27
par Didou57 Aujourd'hui à 18:22
par Didou57 Aujourd'hui à 18:19
par Didou57 Aujourd'hui à 18:14
par chris 36 Aujourd'hui à 18:10
par Etche Aujourd'hui à 15:59
Il y a en tout 259 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 252 Invités :: 2 Moteurs de recherchecharpentier09, chris5, Didou57, Doudou_gold, Etche, greg33, naisamena
Pas de voyant overdrive et indicateur de rapport engagé gl1500
Bonjour à tous
Je me suis fait un petit tour vu le temps plus clément. Je n'ai encore pas pu rouler depuis le 16 décembre date où je l'ai achetée. Donc je découvre....
Le voyant Overdrive ne s'allume pas quand je suis en 5°.
Il y a un indicateur de vitesse engagée sur mon ancienne BMW k 1200lt et je suis habitué à ce gadget, oui gadget pour les routes "rapides" mais utile pour la montagne que j'habite.
J'ai acheté chez AliExpress l'indicateur de rapport engagé. Je vois qu'il faut ajouter des composants pour protéger l'ECU. Pas évident faut pas faire de connerie.
Qui a déja installé ce truc? Enfait serait-il possible de mettre l'afficheur en lieu et place du voyant Overdrive ?
cordialement
cordialement
fran674- Membre connaisseur...
Re: Pas de voyant overdrive et indicateur de rapport engagé gl1500
perso mis l'indicateur de rapport sur la mienne , mais pas acheter sur aliex... pris chez gold rider car au moins sure de la connectique etune garantie dans le cas ou....
affirmatif pour les voyages en montagne il est tres utile ...
voyant overdrive
Merci de ta réponse rapide. Y a t il des diodes sur les fils??
temoin overdrive
Ok chris36. Je viens de vérifier. Ce que tu as acheté chez Gold Rider c'est pour la Gold 1800. Moi mon ancêtre est de 1994 et c'est une 1500 ou il n'y a pas de prise diagnostique. Donc je ne peux installer ce produit. Merci quand même
Salut Francis,
Salut Pierre, @Dapi
Il est vrai que l'on associe le plus souvent l'indicateur de rapport engagé avec la 18.
Mais, pour la 15, il y aurait la solution Irlbacher évoquée dans ce post:
Indicateur de rapport engagé Irlbacher
Il s'intègre bien dans le tableau de bord de la 15, mais je ne sais trop comment il fonctionne exactement (il n'y a qu'une notice de montage assez simpliste et en allemand)
Si non, plus élaboré, il y a aussi la solution de Dapi (à qui tu peux éventuellement demander des conseils en MP). Voir ici:
indicateur du rapport sélectionné et voltmètre
Bonjour ,
Nous allons te trouver une solution !
Pour le voyant de l'OD, il faut d'abord vérifier l'ampoule et mesurer si elle est alimentée. on verra ensuite que faire !
Bonne route
Bonne route
voyant overdrive
Ok Dapi merci de ton aide.
Comme je viens d'acheter cette machine il y a beaucoup de choses obscures; Je découvre au jour le jour ce qui ne colle pas.
- impossible de fermer les ouies de chauffage de dessous
- Feux de trottoir qui ne fonctionnent pas ( meme avec feux allumés et clignotants)et que je voudrai mettre en anti-brouillard.
- Du liquide de refroidissement s'écoule dans mon garage. J'ai remis du liquide mais je ne vois pas bien le niveau sur la jauge. il y aurait un trop plein qui fait son office. en roulant elle ne chauffe pas
- la bulle me semble figée
- Le précédent propriétaire a acheté le filtre à air mais l'a jamais monté car il n'osait pas la démonter.
- Forte odeur de gaz brulés au démarrage à froid (peut être le filtre à air y est pour quelque chose)
- La batterie a rendu l'âme donc changée la semaine dernière
- il y a beaucoup de lumiere additionnelles sur les valises composées d'ampoules halogène, feux de positions, etc...des led bleues aussi flasques de roue avant, dessous,. C'est rigolo mais pas trop mon style. Je vais changer les halogènes par des led car c'est énergivore.
J'ai dejà changé les ampoules de phare par des ampoules à led (super)
Mais revenons au voyant overdrive et indicateur rapport engagé. Je te rejoins en MP pour ne pas polluer le post
Indicateur de rapport engagé posé
J'ai installé l'indicateur de rapport engagé acheté chez Ali-express pour moins de 10 Euros
Pour ce faire j'ai intercalé un câble d'une 15zaine de cm sur le connecteur c59.
Une diode par fil arrivant de l'indicateur de chez Ali Express soit 5 diodes au coût de quelques centimes d'€uro pour protéger l'ECU.
L'afficheur est placé à droite du haut parleur droit.
C'est une opération peut difficile qui demande un peu de temps, un petit fer à souder, de la gaine thermorétractable et des doigts de génycologue pour atteindre le branchement d'origine. Une astuce: découper le support qui permet à ce moment un accès plus facile.
Je me tiens à disposition pour ceux intéressés par la démarche
Francis
Francis
Super boulot bravo Françis !
Juste quand même une question qui me tracasse : tu as fait comment pour simuler la première ? Il y a 5 fils donc pour les rapports :N,2,3,4 et 5 . Pas la 1 .
Pour combler ce manque j'ai du utiliser une petite électronique que simule la première si aucun des autres rapports n'est engagé.
Tu as fais comment ?
Bonsoir Dapi
Eh bien imagine toi que je n'ai pas fait quoi que ce soit pour avoir l'affichage du 1er rapport. Comme je suis très perspicace je vais bien observer l'afficheur et s'il est noir, rien d'indiqué, j'en déduirai après profonde réflexion que, sauf si l'afficheur est en panne, que je suis sur le premier rapport.
A 72 printemps faut que je fasse un peu travailler mes méninges pour retarder la visite de Mr Alzheimer. LoL
Mais si tu me dis comment tu as fait et si j'en suis capable je suis preneur s'il c'est encore possible de modifier mon installation. Pendant que la moto a le ventre à l'air j'en profiterai.
Je n'ai pas pris de photos en cours de bricolage donc tout ce que je peux photographier c'est le morceau de cable ajouté. Je peux peut-être faire un petit croquis en tuto
Francis
Francis
je suis intéressé par t on montage et je pense pas le seul , donc si tu pourrais nous faire un petit tuto bien détaillé , sa ferais notre bonheur . merci a toi d avance .fran674 a écrit:
Francis
jm62- Membre incontournable !
Bonsoir JM
Evidemment que je peux faire un petit tuto pour apporter ma contribution à la communauté
J'ai oublié de préciser que j'ai acheté un jeu de connecteurs chez Louis Moto sur le net car la concession Honda n'a pas ce genre de pièces.
Je rappelle que la 1ere n'est pas identifiée donc le chiffre "1" n'apparaitra pas sauf à adjoindre un petit montage électronique que je ne sais pas faire.
Donc l'afficheur montrera "N", "2","3","4","5" et vous aurez toujours d'apparent le voyant "Neutre" et "Overdrive" ce dernier étant celui de la 5° de l'afficheur.
Je vais donc prendre des photos et vous faire ce tuto mais pour ce faire il faut que l'un des administrateur me donne la marche à suivre. Peut-on le faire sur fichier. PDF ?
fran674 a écrit:....
Bonjour Francis,
Tu ne pourras intégrer des fichiers Adobe (.pdf) dans ton message.
Au mieux, tu pourras les héberger sur un site extérieur et indiquer le lien pour que l'on puisse aller les y consulter.
Si non, la procédure à suivre pour intégrer des photos est décrite dans ce sujet:
Mettre des photos dans un message
Indicateur rapport vitesse engagé
Voilà, je m'y suis attelé et j'ai créé un tuto pour qui veut installer un afficheur de vitesse engagée.
Le lien vers google drive est dans les tutoriels Goldwing 1500.
Je pense avoir bien expliqué mais si quelque chose manque ou n'est pas clair je peux le modifier.
Francis
Francis
» Indicateur de rapport engagé 1500
» optimate 6 et indicateur rapport engagé gs pro
» indicateur de rapport engagé sur 1500
