» Une image marrante ou insolite par jour...en forme toujourspar easy rider Hier à 18:10
» Recherche mécano sérieux en Ile de France
par Laurent d'Issy Hier à 16:38
par Etche Hier à 13:51
par g2loq Hier à 13:10
» Vidéo 360° PERSO Auto et moto................
par christian38 Hier à 9:08
par eddy tionspéciale Hier à 8:27
par g2loq Hier à 6:45
par Didou57 Jeu 19 Sep 2024 - 19:37
par Vax Jeu 19 Sep 2024 - 17:44
» Risque de blessures avec le dossier pilote
par Suzu'Kid Jeu 19 Sep 2024 - 15:31
» Eclairage pas très puissant sur gl 2019
par VintageBiker Jeu 19 Sep 2024 - 15:18
» La présentation de Hambut22
par eddy tionspéciale Jeu 19 Sep 2024 - 9:54
par Larititi Jeu 19 Sep 2024 - 9:33
par Terramarique Mer 18 Sep 2024 - 22:39
» Bonjour à tous !!! (patocheleteich)
par g2loq Mer 18 Sep 2024 - 18:36
» Quel antivol
par Vax Mer 18 Sep 2024 - 11:28
» autonomie réserve 1800
par boris-jc Mer 18 Sep 2024 - 9:40
» Transformation gt <=> bagger
par Sbeud Mer 18 Sep 2024 - 6:43
» guidonnage GL 2019
par Lionel Mar 17 Sep 2024 - 21:58
» 17 septembre - En Sud Vendée
par matchless Mar 17 Sep 2024 - 21:25
Il y a en tout 203 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 198 Invités :: 3 Moteurs de rechercheBenoit85700, boris-jc, goldchriss24, Kebra, ManInTheMiddle
[résolu]La bonne tension sur une batterie 1500
salut à tous,
suite à des pb de démarrage (décharge de la batterie que j'ai rechargé il y a 4 jours) je suit le voltage à l'arrêt et en tournant que sort ma batterie (1500 GL), les retours sont assez capricieux. quelles seraient les tensions normales selon vous
à froid à l'arrêt (12.7)
moteur tournant à 2500 tours (14.4)
moteur au ralenti 900/1000 tours (14.45) feux eteints
idem pheux allumés + eclairage valises (oscille entre 14.10 et 14.25)
avec juste les phare (oscille entre 14.27 et 14.33)
retour arrêté à 13.36 puis baisse régulière depuis (passée de 13.36 à 12.81 en 1 heure)
bref j'y connais rien mais j'ai acheté un voltmètre... et je voudrais descendre à Martigues l'esprit au repos
merci d'avance
merci d'avance
Re: [résolu]La bonne tension sur une batterie 1500
à froid à l'arrêt (12.7) normal
moteur tournant à 2500 tours (14.4) normal
moteur au ralenti 900/1000 tours (14.45) feux éteints normal
idem pheux allumés + eclairage valises (oscille entre 14.10 et 14.25) j e pense que tu voulais écrire "phare " normal
avec juste les phare (oscille entre 14.27 et 14.33) normal
retour arrêté à 13.36 puis baisse régulière depuis (passée de 13.36 à 12.81 en 1 heure) c est normal
bonne route pour Martigues
Bonjour Pascal,
Désolé d'assombrir l'horizon, mais perso, je remplacerais la batterie. S'il s'agit toujours de celle-ci de ce sujet:
alternateur à priori Message blabla71 Sam 16 Avr 2022 - 16:57
Une fois qu'une batterie à subi une (des) grosse(s) décharge(s), ses éléments sont endommagés et peuvent se mettre en court-circuit sur de nouvelles fortes sollicitations.
Et puis, il y a des problèmes d'approvisionnement en ce moment... Je viens de changer la mienne qui avait 7 ans (et si non, avait un aspect récent malgré tout)... Au moins, tu partiras sur de bonnes bases, puisqu'à présent il serait établi que ton circuit électrique est sain.
Bonne route
avant de suivre le conseil précédent, je t'invite à peser ton acide dans chaque élement (6) de la batterie de ta gold
sur les 1500, les batteries peuvent s'user très vite et consomment beaucoup d’électrolyse. A contrôler très fréquemment.
promènes toi avec une petite batterie d'auto et quelques mètres de câbles électrique
ne te fais pas de souci pour Martigues,il y aura du monde pour te pousser
didier a écrit:avant de suivre le conseil précédent, je t'invite à peser ton acide dans chaque élement (6) de la batterie de ta gold
Merci Didier, je vais suivre tes conseils. rdv pris chez honda pour contrôle du circuit de charge au cas où quand même.
g2loq a écrit:
Bonjour Pascal,
Je suis bien d'accord avec cela. Je l'ai déjà dit dans le poste cité par Christian. Pour moi la batterie est HS car le circuit de charge est OK. Changer la batterie c'est la première chose que j'aurais fait, au moins on part sur quelque chose de sain.......mais bon chacun fait ce qu'il veut
Avant d'engager des frais, de sur consommer, il y a des moyens adaptés pour s'assurer qu'une pièce est défaillante ...ou pas.
Changer sans tester, c'est pas le bon choix
À l'époque de mon 1500 , je me souviens qu'effectivement je bouffais pas mal de batterie . Après en avoir changé deux en peu de temps , j'avais résolu le problème en remplaçant la batterie moto par une de voiture placée dans la sacoche . Jamais plus eût de problème pendant 8 ans ! J'ai vendu la 15 dans cette configuration .
Voila que je suis bien du même avis! Surtout que si on analyse bien le problème, ben justement le problème il n'est pas clair du tout!didier a écrit:Avant d'engager des frais, de sur consommer, il y a des moyens adaptés pour s'assurer qu'une pièce est défaillante ...ou pas.
Blabla71 a écrit:Démarrage sans aucun soucis ce matin comme toujours (maintien de charge souvent branché la nuit les veilles de ballade).
Ce matin 2 heures de promenade, retour à la maison, je coupe, puis veux redémarrer pour ranger la 1500, impossible.
Un peu de jus mais pas assez pour lancer le démarreur qui se déclenche très faiblement...
La effectivement on est en droit de penser à un problème de charge ou de batterie. Il faut savoir que cette batterie a un peu plus de 3 ans.
Sur cette moto, j'avais installé un voltmètre qui bip en dessous d'un certain voltage, hors dans un post précèdent, Blabla71 se posait la question justement d'une série de bip qu'il avait en roulant! Signe qui confirme donc qu'il y avait bien un problème de Tension de la batterie due soit à la charge, soit à la batterie elle même. JE N'AI PAS DIT ALTERNATEUR! Pourquoi, parce que par la suite, avec les données qu'il nous communique, on peut dire que l'alternateur et son redresseur (qui est intégré) font bien leur boulot, donc on écarte.
Mais alors que ce passe t'il?
Déjà, visiblement, le problème ne c'est plus reproduit! Plus de Bip, et surtout bonnes valeurs de charge moteur tournant.
Reste alors la question pourquoi n'a elle pas démarré après 2 heures de ballades et une batterie à 10v?
Bien analysons plusieurs hypothèses:
1 - "Je coupe" ? Je coupe quoi? uniquement le moteur et je laisse le contact avec la radio et les valises ouvertes?? (à savoir qu'il y a l'éclairage des sacoches top case sur celle la) et éventuellement les phares? Et je reste comme ça 20 minutes et la je décide de la redémarrer pour la ranger? Si c'est le cas, la batterie a chuté et c'est normal!
2 - Les bips en roulant signalent un problème de charge, mais on sait que l'alternateur est bon! Et surtout, ça semble ne plus se reproduire! Donc s'agit-il d'une coupure aléatoire de cette charge? Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier toute la connexion et le câblage (je l'avais refait) entre l'alternateur et la batterie. Ca comprend également le fusible de 50A sous la selle. Contrôle du serrage des cosses, et de la continuité. Tous cela afin de vérifier que rien ne bouge en roulant.
3 - La batterie aurait bien un soucis et ne prendrait pas (ou mal) la charge!
Connaissant cette moto, je partirais sur cette 3eme option! J'avais déjà des soucis de maintien avec cette batterie. Au bout d'une dizaines de jours à l'arrêt, il m'était impossible de démarrer, d'où la nécessité d'un maintien de charge à l'arrêt. (à ce propos, il y a un câble direct avec 1 connecteur rapide installé dans la trappe à essence).
Ensuite, même en roulant, elle se vidait assez vite lorsque j'utilisais beaucoup d'Energie ( selle chauffante, feux de trottoir et ventilos de chauffage derrières les aérateurs genoux etc) Et surtout elle sulfatait beaucoup! C'est quand même un signe...
Conclusion: si c'était encore ma moto, avant d'aller, comme il dit, chez Honda lâcher un billet pour vérifier cette charge, je continuerai de bien maintenir la charge à l'arrêt, je vérifierai le serrage des cosses du circuit de charge (+ et -) et je continuerai de contrôler les indications du voltmètre en roulant tout en commençant à faire un petit crédit pour changer la batterie... mais surtout, je ne m'affolerai pas plus que ça pour partir à Martigues.
je vais suivre tes conseils Fab !
merci
Fab26 a écrit:Voila que je suis bien du même avis! Surtout que si on analyse bien le problème, ben justement le problème il n'est pas clair du tout!didier a écrit:Avant d'engager des frais, de sur consommer, il y a des moyens adaptés pour s'assurer qu'une pièce est défaillante ...ou pas.
Changer sans tester, c'est pas le bon choixBlabla71 a écrit:Démarrage sans aucun soucis ce matin comme toujours (maintien de charge souvent branché la nuit les veilles de ballade).
Un truc pour vérifier la batterie sans pèse-acide, c'est de charger la batterie et de la débrancher complètement. Mesurer sa tension qui ne doit pas avoir bougé le lendemain, comme toutes les batteries qui sont sur les rayons en magasin !!!! Si la tension baisse comme ça en statique c'est qu'elle ne tient pas la charge. Et cela arrive très vite.....!!!
thierry930- Membre incontournable !
Je pense que comme le dit Didier, tout est "normal" au niveau de la tension de la batterie ...
Faut pas chercher midi à 14h00 ...
Maintenant, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte pour estimer la bonne santé d'une batterie.
Au niveau voltage, peu importe que la batterie soit sur une 1500, une 1100 ou bien sur un tracteur agricole,
on estime généralement que :
En théorie,
Au repos, (Non branchée) une batterie bien chargée et en bonne santé donne 12,6 Volts ... voir quelques 10èmes de volts en plus ( tout dépend un peu du type de batterie et de l'électrolyte utilisé).
Batterie en charge, on estime que la tension peut varier en théorie de 13,6V à 15V voir 17V en fonction du type de chargeur et de l'état de décharge de la batterie. (plus elle est déchargée, plus la tension sera élevée).
En pratique, on doit aussi tenir compte du courant de charge (En Ampères) , car une batterie peut très bien donner une tension correcte mais être partiellement oxydée ou "sulfatée" au niveau de ses composants internes , ce qui diminue sa capacité de stockage et donc sa performance.
Elle peut aussi être partiellement en court-circuit et demander un courant de charge important sans pour autant se recharger et stocker correctement la charge.
En cas de doute, le plus simple est de remplacer cette dernière qui est souvent le maillon faible du système électrique...
En ce qui concerne l'achat d'une batterie neuve, il y en a de tout prix et de toutes qualités, avec électrolyte liquide ou bien au gel (dans ce cas , la batterie est étanche , en général plus performante et ne demande aucun entretien) ...
C'est à toi de voir en fonction de ton budget et des performance souhaitées ...
Renseignes toi chez ton fournisseur de batteries ...
Bien à toi.
RESOLU
Merci àvous tous pour vos précieuses indications.
Je ne comprends pas mes premières mesure à 14.40v à 2500 tours.
Chargée dans la nuit de vendredi à samedi après un aller retour de 2 x 1heure.
Ce dimanche matin 12.78,
1er démarrage et elle passe à 12.00 où elle reste même quand je monte à 2500 tours (Fab le voltmètre indique 11.9 à ce moment)
2ème démarrage je suis à 12.00, redémarrage et à 2500 tours je suis à environ 11.7 (confirmé par le voltmètre installé en fixe).
Revenu à 12.89 après 3 heures de charge... Je reste sur l'idée de faire contrôler tout ça.
Je pars pour 2 heures de route samedi, en espérant arriver jusque là bas sans problème (batterie de secours dans la valise au cas où :-) )
Je note résolu mais encore un grand merci à vous tous. Quelques années à ce rythme et je pourrais donner des conseils moi aussi
» Batterie vide = régulateur de tension hs ?
» Tension courroies 1500
» [résolu]Pb Tension aux bornes du démarreur
» Question batterie GL 1500
» [résolu]accéder à la batterie
