» Encore une bonne piochepar xavlan Aujourd'hui à 12:08
par Etche Aujourd'hui à 8:41
Il y a en tout 204 utilisateurs en ligne :: 13 Enregistrés, 0 Invisible et 191 Invités :: 2 Moteurs de rechercheBenoit85700, chris 36, Etche, Flip, Frux71, gil77, grardchris, hb45, mau, Maxrunner31, Mik, Panagil, xavlan
Tutoriel échange diodes sur la carte du boitier audio suite claquage fusible audio 15 A
Je poste ce sujet pour ceux qui voudrait effectuer cette réparation.
Les composants :
Diode Zener SM6A27
Diode redresseur 1N5399
Le matériel utilisé :
Un Dremel avec ce type d'outil
Un fer à souder pas trop puissant pour ne pas abîmer la carte
Du décapant de la soudure étain une pompe à dessouder ainsi que de la tresse à dessouder et beaucoup de patience lorsque vous meulerez la diode Zener (la plus grosse). j'ai meulé jusqu'au radiateur et ensuite j'ai utilisé mon fer à souder pour enlever celui-ci.
La pompe à dessouder ainsi que la tresse servent à pomper la soudure présente sur la carte. Avant d'utiliser mon fer à souder j'ai systématiquement déposé du décapant sur les soudures et les diodes à enlever.
La diode J8 est facile à démonter par contre plusieurs heures pour la Zener ou j'ai fais quelques poses pour évité de déraper et d'attaquer des composants voisins.
Et surtout beaucoup de patience parce qu'il y a une minuscule résistance à coté de la diode Zener qui ne demande qu'a rôtir. (voir ci-dessous)
Lorsque les diodes sont HS elle sont passante des deux cotés .
La diode J08 est remplacée par : 1N5399
Les cathodes de ces diodes sont à gauche sur la photo, le courant passe de droite vers la gauche avec un multimètre sur la photo ci-dessus.
Une photo sans les diodes
Plan de situation des composants :
J'espère que mes explications sont claires pour vous.
Bon courage et surtout soyez patient.
PS : A confirmer mais le fusible de 15 A référence 25 est aussi le fusible accessoires. Personnellement, je vous conseille d'utiliser une autre source pour brancher vos led, sirène.... ou bien d'être très prudent parce qu'un court circuit sur cette liaison risque d'engendrer une destruction des diodes de protection de la carte audio.
Il serait plus judicieux d'utiliser un boitier de protection externe comme : protection externe et de commander l'alimentation de celui-ci depuis la batterie via un relais commandé par le + 12 V ACC.
Les composants :
Diode Zener SM6A27
Re: Tutoriel échange diodes sur la carte du boitier audio suite claquage fusible audio 15 A
Merci beaucoup. C'est super sympa d'avoir fourni les détails. J'apprécie.
C'est vrai que c'est délicat à faire mais le jeu en vaut la chandelle.
Jacques
Jacques
J456- Membre connaisseur...
Quel boulot !!!
Merci beaucoup pour ce partage !!
Bjr J.Claudejclaudej a écrit:Bonjour,
D'où un avantage de brancher les différents accessoires lumineux via les faisceaux secondaires tels le 48000 chez les chinois ou bien le G184XP de chez pathfinder . . .
» Fusible audio qui saute sur sc 79 (résolu)
» échange du filtre à air (accès / échange / remontage)
» Tuto filtre à Air GL 1800 de 2018 et plus
» Boomerang pour 1500
