» Encore une bonne piochepar xavlan Aujourd'hui à 12:08
par Etche Aujourd'hui à 8:41
Il y a en tout 204 utilisateurs en ligne :: 13 Enregistrés, 0 Invisible et 191 Invités :: 2 Moteurs de rechercheBenoit85700, chris 36, Etche, Flip, Frux71, gil77, grardchris, hb45, mau, Maxrunner31, Mik, Panagil, xavlan
Tutoriel - pose d'un éclairage automatique du top-case
+7
nannou
11 participants
Je vous propose un tuto pour la réalisation d'un éclairage automatique avec des leds du top-case d'une 1800 version 2012. Cette version possède un câblage en attente: + permanent et masse (=prise rouge) dans le couvercle du top-case. Pour les modèles antérieurs, il faut se renseigner pour savoir si le pré-câblage existe aussi.
ATTENTION, IL FAUT DÉBRANCHER LA BATTERIE AVANT. LA PRISE DANS LE COUVERCLE EST UN + PERMANENT. RISQUE DE COURT-CIRCUIT.
Voici le résultat.
J'ai décidé d'utiliser des cosses pour chaque raccord afin de pouvoir changer les bandes leds car par expérience ça crame de temps en temps, donc pas de soudure. Cela alourdi un peu le montage mais c'est évolutif.
Le contacteur utilisé pour servir interrupteur est le suivant. J'ai juste modifié la patte pour avoir la roulette un peu plus haute.
Ce contacteur va être placé sur la face arrière et sous le plat au niveau de la zone où le joint du couvercle vient se poser. On va donc réaliser une petite ouverture sur la zone du joint comme cela.
Deuxième étape: câblage vers l'alimentation en réserve dans le couvercle du top-case. Pour cela, il faut dévisser l'ensemble du cache supportant le joint et cela donne ça (désolé c'est super flou )
Il faut ensuite faire passer le câble (câble souple de type téléphone) en suivant ceux existants dans la partie gauche du couvercle, un passe câble peut être utile si vous en possédez un ou un peu de patiente et une pince fera aussi le job.
Pour faire passer le câble dans le top-case, j'ai opté par un passage directe en perçant le fond du top-case en bas.
Connection sur la prise en attente avec des cosses 2,8 mm femelles.
Penser à faire une petite boucle et à assurer le câble afin d'éviter tout arrachement de la prise.
Maintenant passons au câblage des bandes leds et du contacteur. Le schéma est simple.
J'ai récupéré des bandes leds étanches que l'on peut couper toutes les 3 leds. Il faut donc faire un peu de soudure. Vous pouvez aussi utiliser des bandes pré-câblées pour plus de facilité.
Puis les cosses pour pouvoir changer les bandes leds en cas de problème.
Pose des bandes et protection avec du scotch résistant (c'est moche mais efficace).
Pose du contacteur et sa protection toujours avec le scotch. Malheureusement, les vis que j'avais prévu pour fixer le contacteur se sont révélées trop grosses :GIF29: Donc blocage avec les moyens du bord. Je vais remédier à cela prochainement.
Petite astuce, pour faciliter le fonctionnement du contacteur, j'ai placé un morceau de chemise plastique de façon que le joint du couvercle vient appuyer sur la surface plastique qui va enfoncer le contact. Cela évitera que le joint ne soit abimé et même que le contacteur ne devienne plus efficace. L'avantage d'utiliser la chemise plastique c'est d'avoir un morceau de plastique suffisamment rigide avec déjà une pliure. C'est le truc vert visible sur le dessus du contact.
A ce stade là, vous pouvez reconnecter la batterie afin de vérifier le bon fonctionnement de votre montage et régler la hauteur de fixation du contacteur. Il faut que le contacteur ne soit pas trop sorti afin de ne pas rompre l'étanchéité. Comme sur la photo c'est nickel pour un contacteur de type utilisé. A vous de faire le test avant de fixer définitivement le contacteur.
Voici une vue aérienne, vous constaterez que j'ai laissé le cable libre afin d'éviter qu'il ne se casse à force de fermer et ouvrir
Voilà le bazar avec la chemise plastique en question.
Petite astuce pour vérifier le bon fonctionnement du système, placer votre smartphone dans le top-case en mode caméra. Vous ouvrez et fermez le couvercle plusieurs fois. Et puis visionner la vidéo pour voir si une fois le top-case fermé la lumière s'éteint.
Et voilà. Coût du travail ici 7€ juste pour les cosses 2,8 mm, le reste c'est de la récup.
Bon bricolage
Re: Tutoriel - pose d'un éclairage automatique du top-case
Merci pour ce tuto !
J'ai aussi installé des leds mais dans le couvercle.
J'ai eu du mal à trouver le contacteur, c'est Tigroujean qui me l'a fourni. J'ai pas trouvé en GSB... et pas envie de commander sur le Net sans voir le produit...
Où peut-on trouver ce genre de contacteur ?
De Montages hiver 2013 - 2014 |
Salut François,
Très bonne idée et bon tuto bien clair, bravo à toi.
Salut Didier,
J'ai hésiter avec cette solution mais je ne savais pas comment gérer la pose de mon interrupteur.
Effectivement il faut chercher "interrupteur à galet" ou "microrupteur à galet" comme ici :
http://www.a4.fr/micro-rupteur-gallet-6x10x20-levier-17mm-pour-circuit-imprime_p3086.html
Didou57 a écrit:Merci pour ce tuto !
Super tuto François
si cela peut aider, dans la recherche de fin de course
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0216441/Interrupteurs-de-fin-de-course
Alain
Alain
Une autre passion
Super
Good job
Quel est cet interrupteur?
Sauf si tu le fais ensuite mais de la gaine thermo sur tes soudures pour les proteger
Sinon voila cela fait aussi du boulot de faire le tuto mais on te remercie
Loulou
Good job
Loulou
Salut Christian
C'est un interrupteur à galet (fin de course) On en trouve des tas sur des sites comme Radiospares, Fernel (achat pas toujours facile pour un particulier), site dédiés à la fourniture industrielle (automatisme...).
Exemple : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-fin-de-course/7529703/
Où ici http://www.a4.fr/micro-rupteur-gallet-6x10x20-levier-17mm-pour-circuit-imprime_p3086.html
Le problème c'est qu'il n'y a aucune données Data Sheet sur ce site donc impossible de connaître la fiabilité de cet interrupteur.
Et comme indique Alain27, on en trouve sur Conrad mais ça pique !!
Concernant les soudures, pas trop de risque car il faudrait remplir le top-case pour que les connexions soient touchées
Loulou-67 a écrit:Super
Good job
Loulou
Bonsoir
juste une petite précision pour le branchement des leds dans le coffre
pour les possesseurs d'un lecteur MP3 TYPE Yatour je me suis repiqué sur le câblage du MP3 puisque celui ci fonctionne avec le bouton Radio ça m'évivte de rajouter un inter et fonctionne aussi moteur coupé en position ACC avec la clé de contact
nannou- Membre incontournable !
: : gif61: : ,
Beau travail.
Très clair ce tuto.
Je ne suis pas très fort en électricité, et je me pose une question. Pourquoi ne pas avoir utilisé un interrupteur à bille comme il en existe dans les coffres de voiture pour allumer la lumière.
Quand on ouvre le couvercle du top case, l'interrupteur (fixé sur dans celui ci) bascule et le contact se fait.
Voilà mon idée. Elle est dans la longue liste des montages à réaliser sur ma moto.
Bonne soirée.
Beau travail.
Très clair ce tuto.
Bonne soirée.
pour ma part ayant deux main gauche... nul en électricité
pour l'alimentation et le contacteur des leds j ai utilisé le faisceau prévu pour le montage d'un miroir de courtoisie avec éclairage dans le top case de GOD
tout est prévu, le cablage et le contacteur qui s'intègre parfaitement dans l emplacement prévu a l'origine
http://www.gold-rider.fr/goldwing/boutique_accessoires-415/faisceau_de_moiroir_de_courtoisie-5087
Désole si le lien est considéré comme publicité...
roulez prudemment
jeff
roulez prudemment
jeff
j'ai ce câblage mais je ne sais pas ou mettre le contacteur
Bon , j'aime bien bricoler la belle. Mais après tout , quand il existe des solutions aussi faciles que celles préconisées par gekko35 , je pense que je n'irai pas m'emm. .. . . à faire une bidouille électrique de plus dans le top case .Fusse-t'elle relativement simple à réaliser .
Respects pour le tuto. et le but obtenu , mais je valide le choix le plus simple pour ce coup là.
Merci Jacky, j'ai fait de même pour la remorque, j'en ai installé 3 pour avoir une bonne luminosité de nuit et cela va très bien...
: :gif60: : : :gif64: : j'ai vu également cette lampe dans un super marché , j'ai trouvé tres simple , lumiere independante avec une source d'énergie à piles , je crois que je vais monter cette lanterne dans le coffre , bonne idée .
: :gif64: : Claude
si tu as besoin d'un tuto pour l'installation de ces lampes , no problems ,elles sont installées dans mon top case depuis 02 ans
gwpa- Membre incontournable !
: :gif60: : : :gif64: : et Bien Pascal ça y est j'en ai trouvé une et en plus elle fait pile , tu peux la décrocher et la remettre , trois petites piles pour 10 € , superbe dans mon coffre
Claude
j'espère pour toi et surtout pour nous qu'elles ne sont pas trop volumineuses ( les lampes bien sur ) , va falloir garder de la place dans le coffre pour le transport "de bonnes choses" pour la ballade en Charente Maritime ....
: :gif64: : Claude
: :gif64: : Pascal , j'ai choisi comme toi , avec un aimant sous la lampe , elle me servira de lampe de poche également , tres bon modele et résonnable en prix
c'est ce que j'ai fait finalement mais sans le plan c'est coton heureusement que Google est là
Merci el_titep pour ce tuto. C exactement ce que je cherche à faire. Car je gare ma titine dans un box sans lumières.
Salut Luc,
Je suis ravi que cela serve. Par contre il faut bien faire attention à bien fixer l'interrupteur sinon tu te retrouves avec ta batterie à sec !! Expérience vécue
je lisais le sujet, car je souhaite poser un éclairage dans le top case et dans les valises.
Je me posais la question suivante, pourquoi ajouter un interrupteur alors qu'il y a un détecteur de top/valise ouverts ? Ne peut on pas réutiliser cette détection pour activer la lumière ?
Philippe
Philippe
Bonsoir Philippe,
pas bête ton idée. C'est sûrement possible avec cependant l'ajout d'un relais pour avoir une source électrique alimentant la source lumineuse, indépendante des faisceaux de la moto.
Il faut repérer le bon fil
à tous
Dans le cas d'un TUTORIEL il est inutile de proposer des solutions alternatives comme un système de lumières avec piles si l'idée de départ est d'expliquer comment faire un montage complexe et détaillé filaire.
Je ne dis pas que ce ne sont pas forcément des bonnes idées mais vous détournez dans ce cas le sujet de base pour lequel un membre s'est fendu d'une explication détaillée.
Si vous n'avez pas de commentaires à faire en vue d'une amélioration ou d'une manière de faire améliorant le sujet de départ, merci d'éviter d'orienter la discussion vers autre chose.
J'espère que vous comprenez le sens de mon intervention, ceci uniquement dans le but de répondre efficacement au sujet ouvert et éviter de s'éparpiller.
Une question je dois monter un éclairage de top case sur un modèle 2009 est ce que la prise rouge dans le couvercle était déjà présente ???
A mon avis , pas de doute quant à la présence de la prise en question dans le top case : Honda vend le système d'éclairage pour ce modèle ( cf bike parts )
» Tutoriel Eclairage sacoches 1800
» Tutoriel anti-plongée
» Tutoriel - Installation support GPS en Lexan 6mm traité U.V. sur grille d'aération
» Tutoriel - Installation Lecteur Mp3 YATOUR
» éclairage veilleuse et stop aileron top case
