» Négociation goldwing touring 2022par Etche Aujourd'hui à 15:59
par Flip Aujourd'hui à 13:28
Il y a en tout 255 utilisateurs en ligne :: 13 Enregistrés, 0 Invisible et 242 Invités :: 2 Moteurs de rechercheBenoit85700, Etche, Gekko, Gold35, kuczynski, legros, naisamena, Panagil, Pascal78, Pépé69, Stenoco, Suzu'Kid, xavlan
[resolu] Démontage plaque feux top-case avec clignotants
je viens de constater qu'une des ampoules du feux arrière de top-case ne fonctionne plus.
Mais savez-vous comment démonter cette bande rouge avec ou sans les clignotants ?
Merci...
Merci...
Re: [resolu] Démontage plaque feux top-case avec clignotants
tu es sur la rubrique 1800 visiblement tu as une 1500 , me trompe je ?
Hula up barbatruc ! le sujet est au bon endroit... :GIF34: bien vu Gilles !
Bernard, as-tu regardé dans les manuels technique de la 1500 ?
Je crois être dans la bonne rubrique ...
Oui, j'ai le manuel sous les yeux, mais bon je suis pas expert en lecture de ces schémas ... sur l'éclaté page 12-11
Je ne vois pas où et comment est accroché cet ensemble bande rouge/clignotant...
J'ai trouvé comment déposer le coffre, mais pas comment désolidariser cette bande. En plus, j'ai l'impression qu'en fait l'ampoule est tombée dans le feux ...
Maintenant, oui...Berni69 a écrit:Je crois être dans la bonne rubrique ...
Si c'est comme sur les 1800, ouvres ton top-case et regardes à l'intérieur au droit des feux, tu y verras les vis de fixations.
Oui, j'ai dévissé ces deux écrous (D et G), mais rien ne vient. Il semblerait que autre chose retienne au centre ...
Ha ? pourtant jusqu'à présent tout allait bien ... ;-) le rosé de midi peut être ...Didou57 a écrit:Maintenant, oui...Berni69 a écrit:Je crois être dans la bonne rubrique ...
Mes feux arrière sont durs à déboiter, il faut que je pousse sur les tiges filetées pour décoller le joint d'étanchéité du tour de feux, collé au top-case.Berni69 a écrit:Oui, j'ai dévissé ces deux écrous (D et G), mais rien ne vient. Il semblerait que autre chose retienne au centre ...
A mon avis le systeme de fermeture du TC retient le feux ...
Bingo !
En fait il y a bien 4 vis (deux par côté) mais surtout il y en a deux autres bien planqués par le système de verrouillage du coffre. Il est donc nécessaire de dévisser les 5 vis qui plaque le système de verrouillage plus la petite vis verticale au milieu. Une fois cela fait écarter sans casser le bloc verrouillage, et vous verrez a droite et à gauche deux vis cruciform. Pour les enlever ça va, et pour les remettre mettez un peu de gras sur le tournevis afin de plonger chaque vis dans son espace.
Voilà voilou !
Voilà voilou !
Allez, des chtit' photos
Pour bien voir le mécanisme protégé par le carter en plastique. En plus on aperçoit une des vis 'cachée', qui dépasse du fond du TC, sous l'extrémité du mécanisme.
Sa petite sœur est de l'autre coté.
c'est pas méga propre, mais bien mieux, déjà avec un passage au nettoyant pour frein (dégraissant).
Sur le bandeau, on vois bien la tige filetée, et la vis que j'ai remis en place. Avec la même chose de l'autre coté, ça fait bien 6 points de fixation.
On peut aussi remarquer les flèches/repères de positionnement des portes ampoules.
Vue de dessus du mécanisme, avec en fond, les 2 trous des vis cachées.
» Démontage intégral des feux de top case ...
» feux de plaque d immat
» [résolu]démontage top case sc68
» [résolu]compatiblité des feux top case
» [résolu]type Lampes de feux latéraux de top case 1500
