» Mise en mode dégradé Goldwing Touring par Pascal78 Aujourd'hui à 15:19
par Flip Aujourd'hui à 13:28
Il y a en tout 234 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 229 Invités :: 2 Moteurs de recherchecidji, eddy tionspéciale, Etche, Pascal78, Rico72
PROBLÈME PRISE CORDON AUXILIAIRE AUDIO
Sur ma 1800 de 2007 achetée d'occasion en 2015, j'ai un souci avec la prise du cordon auxiliaire audio car quand je branche mon Ipod je n'ai du son que sur les HP de gauche et rien à droite.
Est-ce que cela vous dit quelque chose?
Merci d'avance
Patou
PATGOLD- Invité
Re: PROBLÈME PRISE CORDON AUXILIAIRE AUDIO
Pat,
Première chose à faire, démontage du boitier et vérifiage du cordon... il se peut qu'une connexion soit dégrafé ou un fil abîmé tout simplement. Si les deux HP fonctionnent avec la radio cela provient forcément du câble ou il faut donner de la puissance à ton MP3.
A voir dans les sujets ouverts sur le forum...
Problème prise cordon audio auxiliaire
Bonjour et merci je vais regarder dans le forum car je ne suis pas trop bricoleur et je ne sais pas comment accéder à ce boitier.
Patou
Patou
PATGOLD- Invité
Pour ôter le boitier de gauche, il faut enlever la baguette (dégrafer d'abord par en bas), ôter les deux vis de maintien, ouvrir le capot du boitier et retirer les 4 picots aux angles en appuyant délicatement au centre avec un petit tournevis.
Merci beaucoup je vais regarder et te tiendrai au courant.
PATGOLD- Invité
Bjr tout le monde
A mon avis , pas besoin d'enlever la baguette pour dégrafer le vide-poche gauche en suivant la méthode de Didou . . .
Salut Jacky,
La baguette latérale recouvrant une partie du boitier, je pense qu'il vaut mieux la retirer. En tout cas, c'est ce que je fais.
Sans nouvelle, je clos ce sujet et le considère comme résolu.
» [RESOLU]cordon auxiliaire audio
» Prise auxiliaire
» [ RESOLU ]Problème audio
» RESOLU Problème audio
» [TUTO] branchement mp3 sur motoradio 1500 gl
» Prise auxiliaire
