» Une image marrante ou insolite par jour...en forme toujourspar eddy tionspéciale Aujourd'hui à 19:40
par Didou57 Aujourd'hui à 18:28
par Didou57 Aujourd'hui à 18:27
par Didou57 Aujourd'hui à 18:22
par Didou57 Aujourd'hui à 18:19
par Didou57 Aujourd'hui à 18:14
par chris 36 Aujourd'hui à 18:10
par Etche Aujourd'hui à 15:59
Il y a en tout 317 utilisateurs en ligne :: 16 Enregistrés, 0 Invisible et 301 Invités :: 2 Moteurs de rechercheBenoit85700, boris-jc, Didou57, eddy tionspéciale, Etche, greg33, jcdu47, jff.biker, JPM01, mout'E, paolosoprani, Pascal78, Pépé69, sergio6758, True0_2, VintageBiker
[résolu]Avis sur boitier CPL
+4
Benoit85700
8 participants
Je souhaiterais avoir l'avis d'utilisateurs de boitier CPL (courant porteur en ligne). J'aimerais étendre mon réseau wifi sans déployer d'antenne et me servir du courant pour aller jusqu'à un endroit éloigné de la maison.
Donc si il y a des utilisateurs, je suis preneur de leur retour d'utilisation, efficacité, simplicité, fiabilité...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [résolu]Avis sur boitier CPL
ben, ça fonctionne bien, j'en ai installé des centaines !!! on appelle cela aussi des plogs
impératif : une installation électrique relativement récente
fiable, peu de retour de dysfonctionnement
Salut Didier,
En fait, mon but est de relayer le signal wifi jusque dans un petit bungalow à une dizaine de mètre de la maison. Le signal de ma box est trop faible pour y arriver dans de bonnes conditions, j'ai pensé que le CPL était la meilleure solution, mais il faut que le boitier de fin soit en wifi, c'est pour se connecter avec une tablette donc pas de liaison par câble ethernet.
J'ai vu [url=https://www.amazon.fr/TP-Link-AV600-Wi-Fi-Ethernet-TL-WPA4225KIT/dp/B00LM0XLFS/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1524515285&sr=1-1&keywords=cpl+wifi]ce produit[/url], crois-tu que ce soit suffisant ou adapté ?
hello Didier
pas pu ouvrir ton lien !!
chez Orange,on appelle ça des boitiers wifi extender
Un boitier vers la box et l' autre à l'autre bout
j'ai cette installation a la maison, ça fonctionne bien du rez de chaussée à l’étage
fiable, ça tourne depuis 10 ans
de ta maison à ton bungalow , c'est la même installation électrique ??
Didou,didier a écrit:ben, ça fonctionne bien, j'en ai installé des centaines !!! on appelle cela aussi des plugs
Tout est dit dans la réponse de Didier, le bon fonctionnement vient essentiellement de ton installation électrique.
Chez moi en appartement, dans un immeuble de 35 ans, impossible d'avoir quelque chose de correct pour aller du salon à l'autre bout de l'appart dans une chambre transformée en bureau.
Tu trouve ça facilement en occasion, comme ça si tu n'est pas satisfait tu peux vite le revendre et passer à une autre solution (ce que j'ai fait).
Dans mon cas, liveplug wifi mais ça te fait terminer en filaire pour relier au décodeur TV (du bureau) et à l'ordinateur fixe (donc pas ce que tu cherches).
Bonne installation.
Ca fonctionne bien il existe différent modèle, en terme de rapidité d’échange en Mbps, plus il est élevé mieux c'est d'autant plus si tu es avec la fibre optique
Eléments important aussi il faut que les prises soient dans le même réseau électrique (sur le même disjoncteur), et si en tri-phasé il faut que la phase soit la-même.
Voilou
Voilou
Suis Orange, j'ai étendu le réseau avec 2 boîtiers CPL, cela marche super bien.
Box au rez de chaussée, bureau en haut de la maison.
Franck
Wild-Weasel- Membre incontournable !
Coucou. Seule petite chose qui peut entraîner un disfonctionnement est de brancher le boîtier CPL sur une multiprise car baisse de débit et coupure. Donc CPL sur prise murale et multiprise à part. À pluche
capitainecave a écrit:Coucou. Seule petite chose qui peut entraîner un disfonctionnement est de brancher le boîtier CPL sur une multiprise car baisse de débit et coupure. Donc CPL sur prise murale et multiprise à part. À pluche
non un réseau électrique pas tip top entraine aussi un dysfonctionnement....
Bonjour Didier,Didou57 a écrit:Salut Didier,
J'ai vu ce produit, crois-tu que ce soit suffisant ou adapté ?
J'utilise ce type de produit pour étendre mon réseau Wi-fi. Cela fonctionne bien mais il ne faut pas nous plus s'attendre à des miracles.
Le CLP est la solution si tu rajoute derrière un switch/routeur wi-fi.
La limite c'est ton installation électrique . Cad réseau monophasé au tableau et si possible pas de multiprise et surtout pas de bloc équipé de parasurtenseur (censé protéger les appareils de la foudre).
Il y a aussi une autre solution à base d'antennes directionnelles
Salut à tous,
Merci pour ces infos, j'ai toujours des doutes... de plus, madame m'a dit qu'elle avait réussi à écouter de la musique venant d'internet sur sa tablette dans le bungalow et qu'elle avait deux barrettes de connexion. Reste plus qu'à tester avec des fichiers ou une navigation internet.
Edit : achat d'un répéteur TP-Link, facile à configurer et ça fonctionne bien.
» [résolu]Boitier électrique mystère !
» [résolu]boitier contrôle volume intercom passager sc68
» ( Résolu )Boîtier éthanol. Création d'un faisceau plug and play Eflexfuel
» [résolu]Avis sur un garage (dans le 49)
» [Résolu] Vos avis sur résultats mesures compression ?
