» Encore une bonne piochepar True0_2 Aujourd'hui à 12:43
Il y a en tout 236 utilisateurs en ligne :: 10 Enregistrés, 0 Invisible et 226 Invités :: 2 Moteurs de rechercheCad, Dapi, ecureuil40, Etche, Filip78, Sbeud, True0_2, Vax, Wild-Weasel, xavlan
Fusible audio qui saute sur sc 79 (résolu)
+17
Yannick
MandMs
Terramarique
Pleinouest
PapyTof29
J456
bls76
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fusible audio qui saute sur sc 79 (résolu)
jcdu47 a écrit:Bjr
Bruno , tu n'aurais pas une ou deux photos de la carte électronique ( avec pourquoi pas la source du problème identifiée par ton électronicien entourée ) et de l'enveloppe avec la nomenclature que l'on puisse nous aussi chercher sur le net ?
Tu trouveras plus d’information sur => https://www.gl1800riders.com/threads/2018-dct-tour-15amp-audio-fuse-keeps-blowing.477429/page-6#post-6103781
bls76- Membre incontournable !
Bonsoir
Je suis preneur de toute piste pour cette pièce en occasion.
Bruno
Bruno
Ta moto n'est plus sous garantie ?
il me semble que c'était 5 ans la garantie quand j'avais acheté ma 2018 !
Yannick- Membre connaisseur...
Bonjour, non la garantie de 5 ans est effective qu’à partir de 2020Yannick a écrit:Ta moto n'est plus sous garantie ?
Ça y est, normalement Bruno recevra sa carte remise en état en fin de semaine et j'ai bon espoir que le problème évoqué soit réglé.
Maintenant après analyse avec des propriétaires de GL1800 2018 et + ( principalement aux USA) il semble plus que probable que lorsque la batterie de ces motos arrive en fin de vie elle risque de causer ce soucis.
De même les booster sont à proscrire sur ces motos. Si vous devez impérativement utiliser ce type de produit il sera préférable d'enlever le fusible 15 A repère 25 avant d'utiliser celui-ci.
@ suivre............
On va croiser les doigts pour que cela fonctionne, mais super JC a frappé !!
Je pense que Bruno va être bien content de pouvoir récupérer sa mob et sa radio pour les prochaines sorties
à tous,jclaudej a écrit:Bonjour,
Bravo Jean Claude,
On va croiser les doigts pour que tu ais réglé ce problème.
Bjrjclaudej a écrit:Bonjour,
Effectivement , Cruiseman parle dans une de ces vidéos de pb identiques et des possibles solutions afin de les éviter .
Si ça marche , ça serait bien de savoir qui a réparé cette carte et où est le pb sur cette carte .Ainsi qu'éventuellement le prix de cette réparation (bien qu'on soit sûr que ce prix sera loin de celui d'un changement complet )
De mon côté , j'avais essayé de contacté l'usine qui fabrique cette carte en Chine . Mais je n'ai pas eût de réponse .. .
Bonjour Jacky,
Le réparateur c’est moi, avec la collaboration d’autre personnes (Fred….) sur le site gl1800riders.com.
Bruno avait déposé cette carte chez un électronicien dans sa région qui avait mis en évidence les composants défaillants. Pour faire simple cette carte est protégée des surtensions et courts circuit via deux diodes dont une zener (celle-ci ce mettent en cours circuits en cas de problème et font sauter le fusible de 15A). Le plus difficile à été d’identifier les composants. Lors de ma dernière visite chez Bruno j’ai photographié la carte en macro et cela permis d’identifier le dernier composant.
Ensuite il faut beaucoup de patience pour dessouder ces composants de surface et ensuite les remplacer.
N’ayant pas de station de soudage à air chaud j’ai meulé la diode zener avec un Dremel pour ne pas détruire les composants environnants (plusieurs heures de travail méticuleux) ensuite j’ai chauffé le radiateur qui restait sur la carte pour l’enlever.
Les composants m’ont coûté environ 1 € pour la zener et 0,10€ pour l’autre d’iodé via AliExpress.
Le problème de Bruno n’est pas isolé et est connu sur d’autres continents. Au minimum 2 cartes ont déjà été réparé et fonctionnent donc je croise les doigts pour celle de Bruno.
Maintenant j’espère que les chutes de neige et verglas ne retarderont pas trop la livraison du colis
PS : lorsque vous installez des accessoires sur cette moto attention aux court circuits qui engendreront ce même problème sachant que ce fusible est aussi le fusible accessoires
JC, t'es le meilleur !
Chapeau bas Jean-Claude !!!
Pour l'analyse des composants cramés et leur réparation !!!
J'ai une question pour toi : pourquoi ne pas installer à demeure une protection qui absorbe les surtensions, notamment lors de démarrages sur accu ?
Comme ceux de ce type (qui sont maintenant souvent installés de base sur les accus de démarrage) : https://www.laboutiquedusoudeur.com/protection-anti-arc-12-vots-gys.html
Ou encore celui-ci : https://www.amazon.fr/CarPoint-0635855-Protection-Surtension-12V/dp/B003F5K6EM/
Merci pour ton éclairage (en 12 V :-) !
ET BRAVO
Merci pour le suivi et les infos. Si tu as les références (caractéristiques) des composants que tu as remplacé je suis preneur.
Dans tous les cas bravo, tu enlèves une belle épine des pieds des possesseurs de SC79.
Jacques
Jacques
J456- Membre connaisseur...
Bonjour,boris-jc a écrit:Chapeau bas Jean-Claude !!!
J’ai aussi pensé à une solution externe (régulateur de tension…) mais les diodes seront plus rapide donc pas efficace d’après des électroniciens compétents.
Oui, les diodes sont en général les premières à ramasser, effectivement.
Merci !!
Merci !!
Jean-Claude,
Félicitation pour ce travail et ton implication pour solutionner ce problème
On saura qui aller voir et vers qui se retourner si cela se reproduit.....
Ben bravo Jean-claude !!
On va pouvoir dire que tu es à la 18>2018 ce que Dapi est à la 15 !
C'est cool , on a un réparateur du bloc audio sur le forum !
Je n'ai pas encore reçu la carte et de ce fait pas essayé. Je croise les doigts pour valider les recherches et le travail de Jean Claude.
Je vous donnerai des nouvelles le plus tôt possible et j'espère de tout cœur marquer résolu dans mon titre .
Bruno
Bruno
Salut à tous,
Un accessoire de protection contre les surtensions et surintensités, spécifique à la Gold et son électronique fragile, existe apparemment: Power Accessory Hub
CruiseMan en vante par ailleurs les mérites.
C'est effectivement beaucoup plus cher que les protections "classiques" que j'avais soulignées au-dessus.
Apparement, cette protection commute 10x plus rapidement que les autres, et protège de courants de 60 A.
Je n’ai qu’un mot a l'attention de Jean-Claude :
Respect.
Respect.
Cad- Membre actif
Bonsoir,boris-jc a écrit:Salut à tous,
Le temps de réaction d’une diode Zener est de l’ordre de la nano seconde ce qui permet de protéger la charge aval et je ne pense pas que le produit cité ci-dessus permette cela. Encore une fois je m’appui sur des échanges avec des électroniciens compétents.
De plus ne pas oublier que CruiseMan est surtout une entité commerciale
Maintenant, avant de crier victoire il faut que Bruno valide sur sa moto que sa carte est à nouveau fonctionnelle. Malheureusement pour lui la météo semble retarder le transporteur.
@ suivre….
Salut Jean-Claude !
Je n'avais pas d'illusion sur les soutiens du "Cruiseman"
En revanche, je me demande ce qu'il y a dans ce boîtier: beaucoup de puces aujourd'hui sont capables de ces vitesses de commutations, car ces besoins de protection sont de plus en plus répandus.
Ensuite, si le problème vient de la bobine du relais de démarreur (c'est souvent la source des grosses surtensions, à la coupure), peut-être faudrait-il une diode Z en "roue libre" plus importante que celle existante (s'il y en a une !) aux bornes du relais.
Je vais creuser...
Je vais creuser...
Bonsoir
Des nouvelles de ma carte audio.
Comme vous le voyez dans le titre, le Pb est résolu. Ceci n'aurait pas été possible sans l'aide de Jean Claude ( Jclaudej) qui s'est mis en relation avec un forum américain. Les pièces en cause ont été identifiées et avec de la patience, il a réussi à procéder à leur changement. J'ai reçu ma carte aujourd'hui et en mettant juste la position accessoire, j'ai pu constater que l'écran s'est rallumé.
Il y a toujours un doute sur la batterie même si elle paraît bonne ( branchée sur optimate), je n'ai pas démarré la moto.
J'attends la semaine prochaine pour mettre une batterie neuve.
Merci encore Jean Claude qui maintenant va être mondialement connu.
Bruno
Bruno
Content pour toi mon ami et chapeau à notre spécialiste vendéen en électronique pour la New Gold
Félicitations à Jean-Claude
Bonjours François,Gekko a écrit:Content pour toi mon ami et chapeau à notre spécialiste vendéen en électronique pour la New Gold
Pas vendéen mais juste en dessous
» Fusible qui saute !
» Fusible 15A qui saute avec des Leds ?!
» RESOLU - Fusible HS
» [résolu]fusible ventilateur
Page 2 sur 3
