» changement d'embrayage sur GL 1200 Aspencade ? par Phil86 Hier à 21:30
par familypousse Hier à 19:22
par Papififi Hier à 12:27
par chris 36 Hier à 11:20
par g2loq Hier à 9:25
par g2loq Hier à 8:54
par easy rider Hier à 7:31
par g2loq Mer 20 Nov 2024 - 17:18
par Etche Mer 20 Nov 2024 - 11:53
par DenisFont85 Mer 20 Nov 2024 - 6:13
Installation d'une prise allume cigare...
+6
YanoaVFR
Dadou
10 participants
Re: Installation d'une prise allume cigare...
Bonjour Xavier,
En fait j'en ai installé 2, un dans le vide poche à l'avant pour le GPS et le Coyote, et l'autre dans le Topcase.
Je vais les intervertir pour voir.
J'ai installé une prise allume cigare dans le vide poche gauche et pour alimenter les dispositifs j'ai acheté ça:
Ici:
https://www.amazon.fr/gp/product/B018I87UCG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Pour 9€ c'est imbattable.
C'est le seul qui alimente les deux ports a 2.4A et non un a 2.1 et l'autre à 1.1 comme presque tout ce qui est en vente. Ça permet de charger deux portables à la fois à la même vitesse qu'a la maison.
Comme il est minuscule et ne ressort pas comme celui du collègue d'en haut, deux portables peuvent être chargés en même temps dans le vide poche.
V's
Ici:
V's
V's
YanoaVFR- Membre posteur
V's
Tu veux dire deux Nokia 8210 , je n'ai jamais pu faire entrer un de mes téléphone actuel dans cette boite
Falais pas être aussi ostentatoire et acheter de gros smartphones
Mon HTC ONE loge parfaitement avec le smart de madame. Toujours ensemble
V's
Fait gaffe Victor,YanoaVFR a écrit:Falais pas être aussi ostentatoire et acheter de gros smartphones
ne branche pas autre chose en même temps sur ton alimentation "prise accessoires" si tes deux smartphones consomment effectivement les 2 x 2.4A (ce qui et à vérifier, très souvent c 'est moins). Le fusible de la prise accessoire est normalement calibré à 5A
et deux smartphones dans cet espace clos et dans le noir, peuvent se reproduire
Je sais. Ça fais 4.8. Pas trop de marge, mais bon.xav49 a écrit:Fait gaffe Victor,YanoaVFR a écrit:Falais pas être aussi ostentatoire et acheter de gros smartphones
Ce qui ce passe dans la boite à gants reste à la boite à gants
V's
J'ai regardé aujourd'hui pour installer une prise allume cigare sur ma 1800 de 2002, sous le vide poche j'ai bien 2 connecteurs un blanc et un rouge mais ceux-ci sont déjà branchés le banc pour le câble auxiliaire (3 voies) et le rouge pour la prise de l'intercom (6 voies).
Le connecteur pour la prise allume cigare est-il bien a gauche sur mon model de 1800 et qu'il faut que je cherche un peu mieux pour la trouver car en enlevant simplement le vide poche elle n'apparait pas
A votre avis
SCALZOJL
Enregistrer
A votre avis
SCALZOJL
Enregistrer
La béquille- Membre connaisseur...
oui , effectivement la connexion se trouve en principe dans une petite cloche si l'on peut donner cette appellation , autrement tu mets des connections rallonges et s'est parti
Bonjour à tous,Kris17 a écrit:Bonjour,
Pour ma part, j'en ai installée une avec prises USB dans le Topcase, erreur à ne pas faire car lorsque je branche un appareil (APN, GSM...) pour le charger sur cette prise le transfo intégré à la prise brouille la reception radio, qui du coup ne reçoit plus rien , ou en tous cas pas grand chose.
Alors lorsque je l'utilise, j'écoute la musique avec la clé USB.
moi aussi j'ai le même problème que Kris17, quand je branche le GPS sur la prise allume cigare, la réception radio est brouillée.
Avez vous une solution ?
René,
Tu as sans doute fait passer ton câble d'alimentation du côté droit de la moto, là où passe aussi le câble d'antenne... les câbles de ces accessoires ne sont pas anti-parasité à priori, il faut essayer de les éloigner du câble d'antenne en les passant du côté gauche de la moto. En tout cas, c'est ma configuration sur ma 2007.
Non Didou la prise allume cigare est branchée sur le connecteur sous le vide poche côté gauche. Je pense au chargeur 12v>5v made china qui n'est pas de bonne qualité. Vu sur d'autres forum, les parasites passent dans le 12v et perturbent la radio.
Changer de chargeur, j'en ai d'autres, je vais essayer.
Voila, je viens de faire un essai suite au chargeur qui brouille les ondes de la radio quand le GPS est branché dessus :
- j'ai un chargeur de marque OMENEX, sur la prise allume cigare, pour le GPS, qui brouille les ondes de la radio
J'ai retrouvé dans mes archives 2 autres chargeurs qui eux ne brouillent pas les ondes radio :
Celui ci, prise double de chez Eden Gold, que je vais utiliser maintenant.
Et celui la TnB en secour
Sur ma 1800 il y a une prise allume cigare dans la boite à gants qui ne fonctionne pas: Je viens de regarder et le branchement n'est pas fait sur la fiche rouge (dans la cloche) de protection.
L'alimentation précédente était en direct sur la batterie avec un fusible sur le plus.
Je viens donc de brancher sur cette prise (rouge) et là je n'ai pas de jus non plus… Est ce le fusible ou??
Bonjour Gilles tu n a pas de jus contact coupé ou allumé ?, cette prise est alimentée après contact, si ça marche pas fusibles à vérifier
Oui j'avais bien vu que c'est après contact.
Le fusible était bien grillé Et je pense que le trou n'a pas été fait au bon endroit ce qui rend le remontage un peu juste et qui avait peut être fait cramer le fusible.
Pas top le mécano qui a fait ça. GGGRRRRRRRRRRR
Merci à tous pour tous ces tutos!
CONTACT ET CHALEUR
en tout cas, faute de se reproduire, ça peut produire un max de chaleur, et dans un vide-poche, ce n'est jamais recommandé, il me semble...
Quant à moi, j'avais installé une prise double USB dans chaque vide-poche, plus une dans le top case.
Sur la nouvelle DCT, je pense sérieusement à installer une prise 12V dans le top case (en cas de besoin de glacière), et une double-usb dans chaque sacoche: une pour un iPod classique, l'autre au cas-où.
Je me demandais aussi si e ne pourrais pas mettre une éolienne de bateau à l'arrière pour recharger le tout.
(non, je rigole)
a tous et toutes
Je suis sur le point de mettre un allume cigare, dans la boîte à gants sur la gauche.. Comme indiqué sur la photo j'ai bien trouvé le branchement (prise rouge ) sur lequel je vais me raccordé..
Mais je n'ai pas la prise à la suite de mon allume cigare, (je vais la monter.
Mon problème.
Je ne sais pas quelle est le + et le -..
Est ce que vous pourriez m'aider s'il vous plait..?
D' avance merci
Bonne journée à tous et à toutes
Dominik
[/quote]
Mon problème.
D' avance merci
Dominik
[/quote]
c'est pas mal non plus à cette endroit..
Il y a aussi dans le top case arrière ou cela ne gêne pas..
Mais mon problème est par rapport à ma photo.. Ou est le + et ou est le.-,, est ce le fils vert et noir le + ou l'autre, je suis a l'ouest
Je ne peux pas te répondre, Domi, je l'ai fait installé par mon mécano préféré lors d'une révision à cause que j'ai deux mains gauche en électricité et que je ne voulais pas que la moto crame.
Mich'80 a écrit:Je ne peux pas te répondre, Domi, je l'ai fait installé par mon mécano préféré lors d'une révision à cause que j'ai deux mains gauche en électricité et que je ne voulais pas que la moto crame.
merci michel ,( tu n'es pas assuré tous risque ,,loollll)
vvv a toi et prend soin de toi
Fil Vert/noir = + accessoire protégé par le fusible n°10
Fil vert = masse (-)
bonjour a tous
grand merci Fab26
très bonne journée et la prudence sur la road
VVV a tous et a toutes
grand merci Fab26
» Recharger la batterie par prise allume-cigare:possible ou pas possible?
» prise allume cigare (SC68 airbag 2013)
» Boitier electrique derriere allume cigare
» 1200 aspencade électricité interférence phare et prise allùme cigare
» Allume Cigare
» Allume Cigare
