» Joyeux anniversaire aujourd'hui à ...par DenisFont85 Aujourd'hui à 6:21
par DenisFont85 Aujourd'hui à 6:16
» Manuel Atelier
par kuczynski Hier à 23:51
» Présentation (Honda)
par didier Hier à 22:45
» Intensité d'éclairage des instruments de bord
par Lionel Hier à 18:58
par g2loq Hier à 18:18
» Tuto indicateur vitesse Gold 2008/2012
par No_Mad Hier à 15:18
par g2loq Hier à 13:08
» 16 octobre - Lauragais - SP 98 à 1.779 €
par g2loq Hier à 12:55
par Mik Hier à 10:46
» Révisions goldwing en Ile-de-France
par GiLLeS93 Hier à 9:43
» L’Indenor, le diesel français incassable
par Mik Hier à 8:21
par Etche Hier à 8:13
» feu arrière 1800 gl et feu top case 2016
par goldchriss24 Mer 16 Oct 2024 - 20:44
par Didou57 Mer 16 Oct 2024 - 19:57
par Etche Mer 16 Oct 2024 - 12:15
par boris-jc Mer 16 Oct 2024 - 9:31
» SC79 Jeu dans la direction
par J456 Mer 16 Oct 2024 - 9:15
» Bonjour tout le monde de Carcassonne [jrducable31]
par chris 36 Mer 16 Oct 2024 - 9:02
» Balade dans l'Avesnois...
par Llama Mar 15 Oct 2024 - 23:01
Il y a en tout 214 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 210 Invités :: 3 Moteurs de rechercheDapi, DenisFont85, eddy tionspéciale, ManInTheMiddle
un beau klaxon c'est bien mais je n'arrive pas à le faire fonctionner
bon ,j'ai posé les trompes sur le side . le relais est un traditionnel ( 30/85/86/87 ) ; j'ai tiré une câble conséquent de la batterie ( avec porte fusible 30 Ah ),du + et du - . le - alimente direct la borne 86 du relais et le compresseur
le + va à la borne 30 du relais .
le + du klaxon va à la borne 85
le + compresseur est relié à la borne 87 du relais
rien ne se passe
j'ai shunté le + batterie à la borne 85 et çà fonctionne !
j'ai essayé d'inverser au niveau des fils du klaxon d'origine ,les deux fils sont de même couleur ,rien n'y fait !
HELP
rien ne se passe
HELP
Re: un beau klaxon c'est bien mais je n'arrive pas à le faire fonctionner
: :gif65: :
Tu utilises un interrupteur de sélection ?
Marc
Marc
Branchement relais 12
Bonjour Le Basque,
Effectivement ton branchement n'est pas bon,
Tu dois brancher comme ça :
Borne 30 : + batterie (derrière fusible)
Borne 85 : masse
Borne 86 : + après commande
Borne 87 : + vers compresseur.
Attention, certains relais sont équipés d'une diode, il faut peut être intervertir le 85 et le 86
Pour monter des anti-brouillards ou longue portée : variante derrière feux de croisement ou feux de route :
Borne 85 : masse
: :gif65: : et merci !
l'alimentation pour le déclenchement des trompes est bien prise sur l'un des deux fils d'origine du klaxon !
je ne sais pas si mon relais est équipé d'une diode et en fait ,je n’ai pas fait attention
Voici en gros le schéma marqué sur le relais
87 86 *87
*86 * 30
87 86 *87
*86 * 30
Mets un + sur 30 pour voir....Et dis-moi..
Je précise je ne suis pas mécano mais électricien tertiaire, mais j'essaye d'aider....donc pas trop de sarcasmes...merci :GIF34:
Marc
Marc
le + sur le 30 il y est déjà vu que c'est le gros débit avec fusible 30 Ah (qui n'est pas claqué je précise ! ) ; mais quand je shunte le + batterie au 85 ( comme dit auparavant ) et le compresseur tourne !
je laisse comme çà jusqu'au samedi prochain et je reverrai mes cosses ,au cas o^j'aurais serti la cosse sur la gaine au lieu du fil ; de toutes façons je n'ai plus de cosses isolées et celles de carrouf' ....niet
A mon avis il faudrait inverser 85 et 86.
Marc
Marc
Bonsoir,tu devrais repartir à zéro,vérifie déjà si ton relais fonctionne si tu mets un plus en 86 et le 85 a la masse.De cette manière tu vérifies la partie commande de ton relais,tu peux faire la manip en direct sur une batterie.Si cela fonctionne tu câbles ton
klaxon sur la batterie le - sur le - et l' alimentation du klaxon sur la borne 87 du relais;de cette façon tu es sure de ton cablage.
Tout à fait d'accord avec toi ragnarock88
Marc
Marc
je ferai çà le copains .ce sera pour samedi car je suis toute la semaine dans mon camion. merci :GIF34:
le schéma de branchement que j'avais appliqué ,conformément au plan vendu avec les trompes est bien celui de ton second schéma ! donc je vais respecter les branchements correspondant à ton premier schéma cette foisKris17 a écrit:Bonjour Le Basque,
Borne 85 : masse
de retour de l atelier le verdict est posé : relais kapput...
branchement dans un sens. niet
branchement inversé. niet
branchement direct de la commande de klaxon d origine sur le compresseur .il tourne mais le peu de courant ne donne pas l air suffisant
branchement direct sur la batterie. le compresseur tourne et fournit l air suffisant pour faire sauter les bouchons de cérumen. ...
je n ai plus qu à acheter un autre relais.
Bonsoir Le Basque,
C'est pour ça que ça ne marchait pas, relais HS donc!
T'en as trouvé un en remplacement?
je vais en commander un sans avoir eu le temps !Kris17 a écrit:Bonsoir Le Basque,
hé bé çà y est j'ai reçu mes deux relais ! j'en ai pris deux au cas où....
3 semaines pour les recevoir ...çà fait long pour des relais renforcés ! ils viennent de Taiwan ..?... Taiwan ..les Bains ? ha oui ,c'est à côté d'Evian !
» huile Tri Dan entreprise Jordan revigny sur ornain 55800
» Un bien beau résumé
