Il y a en tout 721 utilisateurs en ligne :: 14 Enregistrés, 0 Invisible et 707 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Canadian Man, chris33, chris5, cidji, doudou36, g2loq, GiLLeS93, LaRaison, Panagil, Papififi, Philoup61CH, thierry930, Wild-Weasel, xavlan
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Temoin de point mort qui ne s'allume plus - Pas de démarrage
Jean-Luc
jff.biker
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Temoin de point mort qui ne s'allume plus - Pas de démarrage  - Page 2 Empty Re: Temoin de point mort qui ne s'allume plus - Pas de démarrage
Message  matchless Mer 30 Mar 2022 - 17:58
Merci piero 83.
Mon fusible comme tu dis du relais de Démarreur à gauche de ma batterie est bon.
Et je suis bien sur RUN.
J'ai fait aussi l'essai en mettant mon bouton de droite sur off. Elle ne démarre pas..
Ça veut dire que mon bouton déjà fait bien son boulot
matchless
À droite de la batterie.
Excuse moi
matchless
Message  matchless Mer 30 Mar 2022 - 18:00
Merci piero 83.
matchless
Message  jcdu47 Mer 30 Mar 2022 - 19:09
Bsr
Désolé de prendre le post en retard .
Y'a comme un truc . Tu nous dis qu'en shuntant le relais de démarreur , ça démarre . . . Y'a donc toutes les chances que tu aies trouvé l'origine de la panne ! Change le relais ou au moins , teste -le !
Cela dit ça peut ressembler à une panne que j'ai déjà eût sur mon ancien 15. Et c'était bien un problème de démarreur. Qui s'encrasse à l'intérieur à cause des charbons fatigués . . La solution de dépannage rapide : taper sur la tête du démarreur à l'aide d'un long et gros tournevis et un marteau . En attendant de démonter le démarreur pour le nettoyer , voire changer les charbons .
Message  matchless Mer 30 Mar 2022 - 20:13
Ah ba là merci.
Jcdu 47.
Ça commence à me rassurer !!!!!.
Bon j'ai le temps. J'attends mes courroies de distribution. Plus filtre à air. Plus cartouche d'huile.
Mais c'est vrai que avoir testé. Nettoyer pas mal de choses. Je me suis dit. Allez ça va péter.
Et bien non pas du tout..
Si en shintant le relais.... Mais bon.
Bon ça va à côté j'ai mon yamaha xvz 1200 venture de 84. Plus mon side 1100 gl goldwing de 1980 type SC 02.
Je regarde ça demain.
matchless
Message  Invité Jeu 31 Mar 2022 - 8:35
Temoin de point mort qui ne s'allume plus - Pas de démarrage  - Page 2 2782311512
A tu contrôlé le relais du démarreur? ci tu démarre avec des pinces directement sur le démarreur pose toi les bonnes questions et part du démarreur, relais, fusibles, contacte marche arrière qui ce trouve derrière la poigné de commande  et ainsi de suite.
Actuellement tu a l'air de t'éparpiller et en recherche de panne ce n'est pas bon.
Surtout ne fait pas plusieurs chose à la fois, tu as une partie de la solution puisque tu dis: Mais c'est vrai que avoir testé. Nettoyer pas mal de choses. Je me suis dit. Allez ça va péter.
Si en shuntant le relais.
Bon courage.
Henri-Jacques.
Message  matchless Jeu 31 Mar 2022 - 12:04
Bon je vais démonter mon relais de Démarreur.
Et le tester.
Mais une question comme ça.
Doit t'on entendre un clic. Un bruit vis à vis du relais quand on met le contact et que l'on veut actionner le bouton pour demmarrer.
matchless
Message  Invité Jeu 31 Mar 2022 - 12:15
un relais est un électro-aimant que tu alimente en appuyant sur ton levier de démarrage, celui-ci attire un ensemble mécanique qui vient faire contacte sur deux plots laissant passé le courant venant alimenté le démarreur.
donc ci fonctionnement normal de part sa conception tu doit avoir un claque.
Message  matchless Jeu 31 Mar 2022 - 13:16
Cobra. Gold..
Ça au moins c'est bien expliqué.
Et ben ça veut dire que mon relais de Démarreur est mort.
J'ai pas un Pète de claque. Comme tu dis
matchless
Message  Invité Ven 1 Avr 2022 - 13:44
ci joint vidéo de contrôle de relais de démarreur moto.
https://youtu.be/QT9pS8qPiHg
Message  Invité Ven 1 Avr 2022 - 14:45
Suis pas un pro de l'électricité mais,
Pour que le relais de démarreur colle, (en faisant clac donc) il lui faut du courant. (excitation ?)
Tu dois avoir un des fils qui se connecte dessus, qui doit être au 12v dès que tu actionne le bouton du démarrage.
Si tu as bien du 12, que son fusible est Ok, et que rien ne se passe, tu peux commander le relais.
Le soucis n'est pas après, (câble d'alimentation et démarreur et sa mise à la masse) car avec ta pince, tu à pu faire tourner le démarreur.
Message  matchless Ven 1 Avr 2022 - 17:38
Bonjour et merci piero 83.
Moi non plus je ne suis pas du tout électricité. Autant mécanique no problème. Enfin normalement.
Je pense avoir une piste.
Il y a bien un contacteur de point mort qui se trouve à l'intérieur de la pompe à eau. Fixé par deux vis.
N'est pas.
L'autre jour va savoir pourquoi alors l'a.
J'ai mit le contact. Et pourquoi j'ai eu mon témoin de point mort allumé. Elle à super bien demmarrer..
Je te dit ça pour le contacteur.
J'ai eu un gars qui je pense connaître.
Je lui ai tout expliquer. Relais. Fusibles. Enfin tout.
Et il m'a dit "  cherche pas c'est ton contacteur de point mort qui se trouve à l'intérieur de la pompe à eau.
Voilà où j'en suis.
Temoin de point mort qui ne s'allume plus - Pas de démarrage  - Page 2 Img_2157
matchless
Message  matchless Lun 4 Avr 2022 - 17:40
Bonjour à tous et toutes.
Et bien je doit vous dire un grand. Grand MERCI.
Oui c'est vrai je vous ai embêter avec toutes mes questions.
J'ai parcouru À nouveau les questions.
Et en faite tenez vous bien et ben c'était juste le contacteur de marche arrière et point mort.
Contacteur de changer et hop démarrage au top du top.
UN GRAND. GRAND MERCI À VOUS.
Reste à faire ma distribution. Purge des freins.
Ça devrait allez.
À plus.
Marco
matchless
Message  Didou57 Lun 4 Avr 2022 - 21:31
Temoin de point mort qui ne s'allume plus - Pas de démarrage  - Page 2 Pannea10
Soyez acteur de votre forum ! Suivez ces indications, merci !
Temoin de point mort qui ne s'allume plus - Pas de démarrage  - Page 2 Didou_10
