Il y a en tout 591 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 585 Invités :: 3 Moteurs de rechercheDoudou_gold, Etche, goldchriss24, Hambut22, Panagil, PapyTof29
conseil pour monter mano température huile
Re: conseil pour monter mano température huile
François; pour l'instant tout est a l’arrêt depuis fin juin , cause a la saison , trop de travail pour faire quoi que ce soit a l'atelier. je reprendrai vers le 15 septembre.Gekko a écrit:Salut Philippe,
Alors tu en es où dans le montage de ton mano de T° d'huile et la plaque sandwich pour la sonde ?
bonne soirée
Bonjour ,
Tu devrais pouvoir te brancher sur le bouchon de vidange avec l'aide d'un adaptateur. ils en proposent.
Question : pourquoi tiens-tu à mesurer la température d'huile alors que la mesure de température du liquide de refroidissement est disponible et à mon avis bien plus importante ?
La température de l'huile n'est pas critique : elle se dégrade à partir de 120deg minimum et à ce niveau le moteur est déjà à l'agonie ! Par contre si le liquide de refroidissement atteind les 100deg il y a lieu de s'inquiéter et de refroidir un max. C'est à ce niveau (90-100°c) que les ventilateurs s'enclenchent grâce au thermostat.
Autre point : pour le voltmètre tu dois mesurer directement au niveau de la batterie pour avoir une valeur exacte. Si tu prends la mesure au niveau des compteurs , tu auras au minimum déjà une différence de 0.2v . Ca peut paraître minime mais 12.5 au lieu de 12.7 ce n'est pas la même chose ! Autant être précis !
Bonne route
Bonne route
Salut Pierre,
Merci pour ton conseil pour le Voltmètre, car comme sur la 18 je vais également en mettre un, tu préconises de le repiquer où, Sur la borne accessoire afin d’être sur un plus contact ?
J’avais acheté le mien sur Ali, j’avais du le payer une dizaine d’euros et il était couplé avec un port USB, il a tenu les 6 ans de son utilisation.
Gekko a écrit:Salut Pierre,
oui sur la borne acc . En fait le plus près possible de la batterie.
» [Résolu]Besoin de conseil, jauge température qui va au max toute seule même a larrêt
» methode pour monter à l'arrière de la 18
» Monter un accessoire prevu pour un tube...
» RÉSOLU - Recherche Jauge température adaptable pour GL1100
» voyage pour le Maroc conseil
