» Malus pour voitures neuves et d'occasion, le gouvernement veut tout augmenterpar boris-jc Aujourd'hui à 11:54
Il y a en tout 763 utilisateurs en ligne :: 17 Enregistrés, 0 Invisible et 746 Invités :: 3 Moteurs de rechercheBLACKBIRD38, bob25, boris-jc, chris 36, chris5, dagobert, DOUDOU94, Etche, Filip78, Flip, GuismoGold, J456, jacquesolivier, Kebra, Philoup61CH, Pépé69, Wild-Weasel
Outils pour mécanique fine ou pour la bricole ? tournevis JIS
Je me penche assez peu sur la mécanique de ma belle par manque de place et d'outils et...parce que:
Mais pour le peu que je fais, j'aime le faire avec les outils qui vont bien !
Or, j'ai eu du mal à démonter et remonter sans les abîmer le peu de vis sur lesquelles je me suis penché pour installer des leds dans mes feux de valises et de top-case...
En me baladant sur les forums US, j'ai eu la clé du mystère:
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=20082#p109250 alt=
ou bien:
http://www.vesseltools.com/hand-tools/screwdrivers/motorcycle-restoration-repair/motorcycle-repair-kit/flypage_sku.tpl.html
La visserie de nos belles est au standard J.I.S. (Japan Industrial System)
... ...et les tournevis Phillips que j'utilise, comme la plupart d'entre nous, n'ont pas une empreinte adéquate...
Ces vis à tête ronde, ont une petite marque, genre coup de pointeau à côté de l'empreinte cruciforme
Voilà à quoi elles ressemblent, par rapport à une standard Phillips:
Il faut savoir que le standard Phillips a été conçu (arrondis et profondeur) pour que le tournevis soit expulsé de la tête lorsque l'on applique un torque trop grand. Ceci pour éviter la rupture. Donc, un tournevis Phillips sortira encore plus facilement de l'empreinte sur la tête d'une vis JIS.. et en abîmant celle-ci irrémédiablement !
Bonjour, les extractions au pointeau, perçage ou tourne-a-gauche par la suite...
Bon, pour une fois que je m'égare dans le technique, j'espère que ces explications seront utiles à certains !
PS: à l'Ami Churchill, grand féru de photographie et doté de moult appareils nipon ni trop mauvais (même plutôt le gratin du genre): si tu ne le savais pas, là aussi la visserie est aux normes JIS (si tu dois ouvrir quelque objectif ED: pense à te munir du kit de tournevis qui va bien...)
@ Bientôt
Re: Outils pour mécanique fine ou pour la bricole ? tournevis JIS
Bon à savoir cela
Merchi
Merchi
Merci pour l'info. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident... il y a la solution simple pour certains diamètre, d'utiliser le tournevis plat.
J'ai plus de soucis en général avec les têtes six pans creuses... même avec les bons embouts...
Loulou-67 a écrit:Bon à savoir cela
Merchi
Chalut,
Et si ces outils t’intéresse, pense à traverser le pont de Kehl: tu les trouveras plus facilement là-bas !
Hopla, bis nächste Mol!
solution pour vis CHC (BTR) 6pans
mettre du W40 ,
taper sur la tête de la vis avec un chasse goupille de 10 pour reformer le plat
mettre la clé 6 pans dans la tête de vis et taper sur le haut de la clé avec un petit marteau tout en tournant (si possible mettre un tube sur la clé 6pans )
les chocs produits par le marteau agissent comme une clé a chocs
surtout ne pas taper sur le coté de la clé risque de détruire la tête de vis
christof
mettre du W40 ,
christof
Christof merci de l'astuce.
Mais il faut reconnaître que ces particularismes régionaux en matière de mécanique ne sont pas toujours faciles à gérer au quotidien lorsque l'on bricole un peu. Car il faut aussi ajouter dans certains cas les pas à gauche à droite, à l'américaine, à l'anglaise etc...
C'est comme pour les téléphones portables, il fallait jusqu'ici un chargeur par téléphone, même dans la même marque! Très bientôt enfin il y aura un chargeur universel quelque soit le type de téléphone et/ou marque. Non seulement il y a des économies à faire mais en plus c'est bon pour la planète
La moto te remercie ça va lui éviter de prendre un coup de burin
En France, tu trouve couramment dans tous les commerces deux types d'empreintes pour les tournevis cruciformes, les Philips marqués PZ0 PZ1 PZ2 ou PZ3 et les autres marqués PH0 PH1 PH2 et PH3, le chiffre correspond à la taille.
Sur la moto, il vaut mieux se servir d'un PH2, c'est les mêmes embouts que pour les vis à placo par exemple...
Pour les vis 6 pans creux, il y a aussi deux normes, ceux que l'on trouve en France, en mm et les autres en pouces (Outre-Atlantique) . C'est pour cela que quelques fois il y a un peu de jeu dans la clé. Mais il est vrai qu'avec un jeu de clé de qualité, (genre Facom), en bon état, cela va beaucoup mieux ...
» les outils pour les bonnes adresses
» RMT : coup dur pour ceux qui font encore leur mécanique...
» Outils démontage garniture
» Effet mes rides piaf ! Hé, fais mes rides, birdy! éphéméride zozio !
» Les outils du Bar
» Les outils du Bar
