» Comparatif régulateurs redresseurs pour 1000/1100 GLpar Axelfoley Hier à 22:18
par Axelfoley Hier à 22:15
par ledany Hier à 22:08
par Clem Hier à 20:45
par Pépé69 Hier à 10:27
par g2loq Hier à 8:19
par g2loq Hier à 7:53
Il y a en tout 239 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 237 Invités :: 3 Moteurs de recherchedany&marie, JPM01
Désactiver l'arrêt automatique des clignotants
+9
La béquille
Falkor207
PapyMoto
13 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Désactiver l'arrêt automatique des clignotants
SalutHayadada a écrit:guillaume692 a écrit:Je vais commencer par le vide poche droit car franchement ce retour automatique n est pas top .
attention en coupant le fil tu perds aussi l'arrêt des clignotant en appuyant sur le bouton.
Oui Guillaume tu a bien raison ...
ok ... donc vaut mieux le débrancher !!
vu l'état de ma grosse en ce moment cette petite intervention est nécessaire ...
fil blanc avec liserer noir ... coté droit !!
Pour éteindre ton clignotant il faudra pousser à l'opposé du clignotant actionné.
C'est un coup à prendre, mais c'est bon à savoir avant de faire la manip
Bon dimanche
donc tu a fait la modification sur ta 2008 , pas de souci depuis ?
guillaume692- Membre incontournable !
Papi 39 a écrit:
voila l'état de la Grosse !!
j'en ai profiter pour Débrancher le fil blanc avec liserer noir !!! ...
@Papi 39
Salut Patrice,
Belle progression.
Puisque tu as l'accès, si tu as le temps et une clé de 10 et une de 8, profites-en pour régler le câble du régulateur.
C'est quand même em...ant ce temps de latence et perso, j'ai toujours envié la bécane de jcdu47 dont le régulateur s'enclenche immédiatement, par rapport au mien qui demande quelques secondes...
Lire le dernier post, dans ce sujet:
APPEL - Réglage câble régulateur de vitesse
Bon dimanche
Merci Christian pour tes conseils (effectivement sa serait idiot de ne rien faire)
mais de ce coté la,
la Grosse fonctionne bien !!
donc je ne touche a rien !!
mais de ce coté la,
guillaume692 a écrit:c'est celui la , entouré de rouge ? sur une 2008 ? sous le vide poche droit , j'y vais , je le déconnecte ?
... photos ...
Salut Guillaume.
il semble bien.
La toute première vidéo, dans le tout premier post, montre comment sortir proprement la cosse du bornier
(comme ça, on peut toujours la remettre... si ce n'était pas le signal d'auto-destruction de la centrale)
impossible de retirer le connecteur , donc la cosse , je vais devoir couper le fil alors je doit être sur que c'est le bon
Pas de souci.
Coupe le à quelques cm du bornier quand même, afin d'avoir suffisamment de longueur pour le re-connecter facilement avec une épissure, moindre mal, pour une revente de la moto éventuellement...
tu la fait sur la tienne g2loq ? pas de blem depuis cela marche ?
Naan... Moi, ça me va bien.
Je n'ai fait que répondre à une question en me basant sur des discussions et des sites US. J'y ai aussi trouvé une vidéo-tuto que je fournis dans le premier post en page 1.
Depuis, certains membres du forum l'ont fait, eux (du moins ils le disaient)... et je n'ai pas lu de retours confondants
Bonne modif
Tu veux dire par la pas négatif
Oui, je n'ai comme retour inattendu que l'info qu'il faille, après celà, faire une manip spéciale avec le bouton, pour arrêter les clignos. (Voir quelques posts plus haut). Pas lu sinon, des expériences malheureuses...
c'est pour cela que j'ai enlever la fiche de son logement !!
et ce n'est pas de tout repos
car si la modif ne me satisfait pas ...
je n'ai qu'a la remettre dans son logement ...
ni vu ... ni connu ...
Hayadada tu la fait sur la tienne , depuis combien de temps , pas de soucis ?Hayadada a écrit:
Bon dimanche
On m'a fait la manip ( garage honda sur Genève) parce que c'était le seul moyen pour que je retrouve mes clignotants sans frais supplémentaire (le garage n'a pas voulu admettre qu'il m'avait grillé le boîtier électronique).guillaume692 a écrit:Hayadada tu la fait sur la tienne , depuis combien de temps , pas de soucis ?Hayadada a écrit:
Bon dimanche
Ca fait 2 ans 1/2 que ma moto est comme ça, pas de souci particulier, il faut juste penser à éteindre le clignotant en poussant à l'opposé du clignotant.
Si on pousse trop, et bien il s'allume de l'autre côté.
C'est un coup à prendre.
Tu veux parler du boitier qui est derriere la colonne de direction qui gere pour les cligno les mouvements du guidon un gars de chez Honda lyon m en a parlé.
Donc je peut couper mon fil sans souci car retirer le connecteur c est mission impossible.
Oui c'est bien ce boitier, il gère l'arrêt automatique.guillaume692 a écrit:Tu veux parler du boitier qui est derriere la colonne de direction qui gere pour les cligno les mouvements du guidon un gars de chez Honda lyon m en a parlé.
la mise en marche est mécanique et l'arrêt est électronique, (arrêt automatique ou manuel)
Donc c'est pour ça en coupant le fil, tu perds aussi l'arrêt manuel en appuyant au centre de l'interrupteur des clignotants vu que cette fonction passe par le boitier électronique
YouuuuuuuuuuuuuuuYouuuuuuuuuuu
Petite question je sais je suis un peut ..........non beaucoup ca.............c.........
Pourquoi vouloir enlever une option Désactiver l'arrêt automatique des clignotants .......???
Parce que souvent, il s'enlève automatiquement trop tôt...du coup on tient le doigt appuyé dessus quand on tourne. Le capteur d'inclinaison n'est pas très bien réglé...
Ok merci de ta réponse .............
bon moi c'est fait , le fil à été coupé proprement , moto sur béquille centrale à l' arret les gligno marche et sont annulé par une pression du doigt maintenant essais sur la route cette ap je vous ferais un post en fin d' après-midi
c'est bon essais concluant les cligno ne s’éteigne plus automatiquement et le bouton poussoir pour les éteindre fonctionne nickel , les cligno fonctionnent donc comme une moto " normale "
pas besoins de ramener le curseur dans le sens opposé comme toi hayadada
Guillaume !!
en voila une bonne nouvelle ...
me voila rassurer
merci
je pense que le boitier électronique fonctionne toujours et que ce fil blanc ne servais qu'a envoyer un signal à la centrale gligno pour les couper et en retirant ce fil la centrale ne reçois plus l'information mais garde tt les fonctions
» Retour automatique des clignotants
» remplacement radio d'origine sur 1500
» Tutoriel - pose d'un éclairage automatique du top-case
» arret automatique clignotants 1500
» [Résolu]Besoin de conseil, jauge température qui va au max toute seule même a larrêt
Page 3 sur 4
