Il y a en tout 749 utilisateurs en ligne :: 9 Enregistrés, 0 Invisible et 740 Invités :: 3 Moteurs de rechercheCanadian Man, g2loq, jcdu47, jef34, Panagil, Panix, Philoup61CH, thierry930, xavlan
Problème fonctionnement veilleuse rouge + stop additionnels sur rack..
Je n'y comprend rien.. Goldwing Modèle 2012.....
J'ai acheté le connecteur Kuryakyn K3230, j'ai tout connecté jusqu'à la prise d'attelage.
J'ai acheté des feux à led de scooter pour mettre sur mon porte-bagage...
avec clignotants, feux de stop, veilleuse et éclairage de plaque.
Lorsque je test directement sur la batterie chaque feu séparément sur la prise "remorque", tout fonctionne parfaitement.
Une fois sur la moto, tout fonctionne parfaitement, sauf les veilleuses rouges qui refusent de s'allumer en même temps que l'éclairage de plaque.
Si je branche soit l'éclairage de plaque, soit la veilleuse rouge, cela fonctionne (je veux dire commandés par la moto).
Si je branche les deux en même temps avec une masse commune, il n'y a plus que l'éclairage de plaque qui fonctionne..
J'ai essayé à tout hasard de les brancher en série, cela ne fonctionne pas du tout.
Je en vois plus qu'une solution que je vais tester ce matin, c'est brancher l'éclairage de plaque directement sur la borne accessoire en câblant un nouveau fil qui ne passera pas par la fiche K3230.... et ne laisser que la veilleuse rouge sur la prise K3230.....
Pourtant j'ai lu que la Gold n'était pas multipléxée....
[/I
Mais cela ne fonctionne pas.
J'ai décidé donc de faire une impasse sur ma veilleuse rouge arrière, celle de la moto sera suffisamment visible, j'aurais donc clignotants, stops et eclairage de plaque.
Pour conclure, quand je prends la batterie de ma tondeuse en 12V, je peux faire fonctionner le circuit imprimé stop et veilleuse avec une masse commune comme montée à l'origine. Je peux ainsi allumer les stops ou la veilleuse.
Mais lorsque je test sur la moto, je ne peux avoir les deux allumés, c'est l'un ou l'autre.... j'ai l'impression que la Gold n'apprecie pas la masse commune de cette partie de circuit.
C'est vrai aussi que ces feux de scooters que j'ai acheté sur le web sont de la *****....
En attente de vos idées..
[/I
Re: Problème fonctionnement veilleuse rouge + stop additionnels sur rack..
Hello !
juste une question as tu essayé moteur en route?
Bonsoir Thierry,
Oui la Gold n'est pas multiplexée, c'est sûr.
As-tu fait tes essais d'éclairages moteur tournant, lorsque le faisceau de tes LEDS était branché sur ta moto avec le connecteur Kuryakyn?
Vu réponse Patrice après , je pense que cela doit être valider.
salut, vérifie tes branchement sur ton connecteur, il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas normalement, sinon tu peu avoir un problème de polarité dans tes branchements
Oui, j'ai essayé moteur en route....
...mais je re-essaierais demain soir.
Ce que je ne comprends pas c'est l'absence de courant sur le fil rouge du K3230...
Je pense que je vais devoir remettre cela à mon retour d'Italie, il faut que je comprenne ce qui cloche...
C'est le fil rouge du "plus après contact" qui n'est pas alimenté....
Je re-testerais une dernière fois demain, sinon, à mon retour je repartirais du K3230 pour voir s'il y a bien du +12 sur le fil rouge et je redescendrais jusqu'à ma prise d'attelage.
Je tacherais à mon retour de vous poster des photos de mon installation rack + glacière en forme de cannette de biere...
Merci encore à tous.
Bonne soirée et à suivre....
Thierry,
Pourtant tu nous avais dit que tu alimentais soit tes veilleuses rouges ou la plaque d'immat, mais pas les deux en même temps. Donc avec un "+" après contact
En fin de compte, je suis stupide.....
...et oui !!
Car après mes premiers tests, j'avais débranché les feux arrières pour accéder pus facilement et passer les câbles...
J'avais un fusible de grillé, mais je ne m'en rendais pas compte car mes feux étaient débranchés....
Puis la soudure de la rallonge de mon rack fait par l'ancien copain de ma fille a laché. J'ai changé mon fusible et tot remonté à 4h30....
La suite à mon retour avec des photos dans un tuto... car aujourd'hui, je suis déjà sur la côte italienne.
Salut !Torrick a écrit:[...]
Elle a bien fait de le quitter si il ne sait pas faire les soudures !
Bonnes vacances et les photos au retour... vacances ET tuto... on te lâchera pas
» éclairage veilleuse et stop aileron top case
» piquage pour branchements feu arriere + prise chargeur optimat
» Résolu - Problème feu de stop/code au niveau du top case
» Rouge, Rouge Rouge Je vois Rouge
» interrupteur veilleuse croisement sur cocotte gauche
