par easy rider Aujourd'hui à 7:16
par Phil86 Hier à 21:30
par familypousse Hier à 19:22
par Papififi Hier à 12:27
par chris 36 Hier à 11:20
par g2loq Hier à 9:25
par easy rider Hier à 7:31
par g2loq Mer 20 Nov 2024 - 17:18
par Etche Mer 20 Nov 2024 - 11:53
par DenisFont85 Mer 20 Nov 2024 - 6:13
Il y a en tout 317 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 311 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Churchill, dany&marie, easy rider, JPM01, Panagil, xavlan
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Ampoules led et régulateur : incompatibilité ou pas ?
Ampoules led et régulateur : incompatibilité ou pas ? Empty Ampoules led et régulateur : incompatibilité ou pas ?
Message  capitainecave Ven 29 Juil 2016 - 22:52
Bonsoir à vous.
Comment dire ?
Histoire de me faire plaisir, je décide de changer mes ampoules arrières sur la 15 par des ampoules leds donc démontage (pas trop difficile, réfection d'une partie du faisceau pour rajouter deux ampoules au niveau du feu central de la partie basse ) et jusqu'à là tout va bien. Puis remontage et essai, pas mal, cela change et me plait.
Un petit essai et que se passe-t-il : impossible de mettre le régulateur, le témoin s'allume mais beau essayer d'enclencher, rien de rien. Donc, vérification des contacteurs, etc ...  toujours rien.
Alors,redémontage et on remet les anciennes ampoules et miracle, le régulateur fonctionne.
Donc je comprends rien.
A votre avis, pourquoi ?
Ampoules led et régulateur : incompatibilité ou pas ? Empty Re: Ampoules led et régulateur : incompatibilité ou pas ?
Message  Didou57 Ven 29 Juil 2016 - 22:59
Salut Philippe,
Drôle d'histoire...  scratch
Merci de faire attention où vous ouvrez vos sujets....  Rolling Eyes  (sortie de "compte rendu de sortie, etc")
Ampoules led et régulateur : incompatibilité ou pas ? Didou_10
Message  capitainecave Ven 29 Juil 2016 - 23:04
Oups. Merci de veiller au grain.
Message  jacgl67 Ven 29 Juil 2016 - 23:21
Bonsoir Philippe
Une LED c'est une diode ou composant électronique qui laisse passer le courant dans un sens mais pas dans l'autre jusque là ça ne devrait pas poser de problème à ton régulateur sauf si l'alimentation ou la masse est commune et qu'une de tes ampoules est branchée à l'envers.
Cela peut également provenir d'un contact ou d'une connexion oxydée qui oblige le courant qui alimente ton régulateur à passer par tes ampoules.
Tu peux faire un essai en branchant tes ampoules à LED directement sur la batterie en respectant la polarité.
Message  pirellix Sam 30 Juil 2016 - 10:44
Salut à tous.
Une petite info, au cas où...le régulateur se coupe si la batterie est faible.....
À voir..
Quand la chaînette bouge,.... la place est encore tiède !Ampoules led et régulateur : incompatibilité ou pas ? 1816707101
pirellix
pirellix
Message  capitainecave Sam 30 Juil 2016 - 11:22
Ampoules led et régulateur : incompatibilité ou pas ? 365723366
Les ampoules 21w5 des veilleuses stop ne peuvent pas être mises à l'envers, donc bizzarre.
Je verrai cela cet hiver.
Suis le seul dans ce cas.
Message  jacgl67 Sam 30 Juil 2016 - 13:22
capitainecave a écrit:Ampoules led et régulateur : incompatibilité ou pas ? 365723366
Les ampoules non mais peut être le branchement
Message  Invité Dim 31 Juil 2016 - 23:13
Bonjour.
Je n'ai plus que les lampes à Leds sur ma 1800 de 2010, je n'allume que mes phares de 55W au Zénon la nuit puisque que j'ai des dual color dans les rétros, 4 yeux d'ange blanc et 4 œil de diable bleu dans les phares, 2 yeux d'ange bleu et des Leds de 11W dans les feux de trottoir.
(Par la suite je mettrai des œil de démon rouge en veilleuse et des codes phares Leds haute puissance à la place des feux de trottoir).
Je n'ai aucun souci avec mon alternateur.
Message  kuczynski Lun 1 Aoû 2016 - 6:54
Ce n'est pas un soucis du régulateur de l'alternateur mais un soucis avec le régulateur de vitesse.
Message  fifi18 Mar 2 Aoû 2016 - 17:52
La solution, change ampoule par ampoule et faire un essai à chaque fois pour voir quel branchement te met la gargouille.
Moi je suis en LED et pas de souci.
Cdlt
fifi18
fifi18
