par familypousse Aujourd'hui à 19:22
Il y a en tout 555 utilisateurs en ligne :: 9 Enregistrés, 0 Invisible et 546 Invités :: 3 Moteurs de recherche
boris-jc, DenisFont85, Etche, familypousse, g2loq, goldchriss24, J456, jacgl67, TITI 27
-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
problème de démarrage après 10 mois d’arrêt
+7
leclair86130
11 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
1800 problème de démarrage après 10 mois d’arrêt
Message  leclair86130 Jeu 11 Mai 2017 - 8:06
merci a tous pour ces conseils
leclair86130
Message  leclair86130 Jeu 11 Mai 2017 - 8:07
tu pense bien que j'ai déjà envisagé beaucoup de chose comme cela
donc j'ai trouvé hier que la bobine du demarreur b est fermé a l’arrêt alors que elle devrait être ouverte vu que le système contrôle tout avant le démarrage il est possible que ce soit ça ma panne
recherche des mêmes contacteur sur internet
il sont fous cela va de 20€ jusqu’à 107€ sur bike part pour le meme matériel
et j'en profiterai pour remplacer un relais sous la selle que j'ai du fumé en le contrôlant
je vous tiendrait au courant
leclair86130
leclair86130
Message  leclair86130 Ven 26 Mai 2017 - 10:44
et bien pas de bol toujours en panne
j'ai reçu les contacteurs changer ce jour
toujours pareille contact mis j'appuie sur le demarreur et le petit relais sous la selle s'enclenche et puis plus rien
je continu mes recherche
leclair86130
leclair86130
1800 Re: problème de démarrage après 10 mois d’arrêt
Message  jcdu47 Ven 26 Mai 2017 - 11:38
Et le truc tout con qui n'a pas été évoqué sur ce post je crois : taper sur la tête du démarreur pour éventuellement ''dépoussiérer les charbons '' ?
Et aussi le branchement '' en direct '' du démarreur ? . . .
Message  leclair86130 Ven 26 Mai 2017 - 13:57
taper j'ai essayer mais pas très accessible les bornes du démarreur
leclair86130
leclair86130
Message  falcon Mar 30 Mai 2017 - 11:00
problème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 4138970908  à tous, bonjour Philippe.
As tu trouvé une solution ?
Je viens de voir la photo d'un boitier ECU full power pour GL 1800, accompagné de deux clés, et là ça a fait tilt !
Essaies le démarrage de la GL avec la deuxième clé, des fois que suite à une manip quelconque le HISS (protection Honda) se soit mis en mode vérouillage.
Avec toutes mes excuses pour les faux espoirs si ça ne marche pas !
°°°  @+ °°° @+ °°° @+ °°°  @+°°°problème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 2620413033
Message  Invité Mar 30 Mai 2017 - 14:31
salut, j'ai eu exactement le meme probleme sur ma pan13, j'ai aussi chercher un moment, et c'etait la batterie,
meme avec l'optimat branché dessus, meme en verifiant le voltage avec le multimetre ou je pensais que la batterie etait ok,
au moment du contact, pompe ok, eclairage ok, voyants ok, mais au moment ou j'appuis sur le bouton demarreur, contact relais ok,
et la batterie s'effondre, moins de 8v a la batterie.
batterie qui avait 7ans et ne tenais plus la charge.
donc comme dis par les collegues plus haut et meme si tu dis que la baterie est ok, debranche la et branche sur une autre batterie,
tu le saura tout de suite que c'est vraiment ok ou pas.
si ok, verifie avec l'autre clefs de contact, aussi eu le meme probleme, mais avec la clefs de reserve c'etait ok.
Message  leclair86130 Mar 30 Mai 2017 - 18:10
malheureusement ce j'en toujours au meme point mis batterie de voiture en parallèle et aussi changer de clé rien je continu a cherché
merci et bonne journée
leclair86130
leclair86130
Message  falcon Mar 30 Mai 2017 - 18:15
problème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 2390903281  Essaies sans mettre la batterie en parallèle de façon à complètement éliminer la batterie de la GOld; et re essaies avec les deux clés.
amicalement.
Message  Invité Mar 30 Mai 2017 - 19:36
problème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 2390903281 une chose me titille et si la puce de la clé était HS
cordialement thierry
Message  jcdu47 Mar 30 Mai 2017 - 20:10
Bsr Philippe
Au fait , as-tu trouvé qq'un pour un démarrage à la poussette ( en 2ème  ou 3ème )?
Au moins tu sauras si elle tourne . . .
Message  leclair86130 Mar 30 Mai 2017 - 21:17
avec ma main accidenté cela va être dur a la poussette
leclair86130
leclair86130
Message  leclair86130 Ven 22 Sep 2017 - 16:19
maintenant cela fait quatorze mois après mainte vérif pas trouvé la panne
je l'ai fait emmené par l’assurance chez un ancien mécano du concessionnaire Honda de Poitiers
aujourd’hui il me dit que la panne viens de l'antenne de l'anti-démarrage qui aurait cramé a cause du tour de clef en plastique chromé acheté chez gold rider il y a quelques année, je n'ai rien trouvé sur le net sur ce problème
qu'en pensé vous
leclair86130
leclair86130
Message  Ninou Ven 22 Sep 2017 - 16:43
j'ai déjà entendu un problème de demarrage suite à la pose de cet accessoire en lieu et place de l'origine mais je ne sais plus sur quel site.
Ninou
Message  nannou Ven 22 Sep 2017 - 17:25
Pareil déjà vu sur le net mais où ?
pour info copié sur Go..R..
Entourage de clé de contact chromé fumé avec insert caoutchouc.
Petite modification à effectuer sur les modèles équipés de l'antidémarrage HISS : voir notice.
nannou
nannou
Message  nannou Ven 22 Sep 2017 - 17:29
nannou
nannou
Message  nannou Ven 22 Sep 2017 - 17:42
Modification obligatoire à effectuer pour monter l’entourage de clé chromé sur les GL1800 équipée de l’HISS
Il est nécessaire d’effectuer cette modification afin de ne pas bloquer l’HISS. Si l’HISS est bloqué la moto ne démarre pas, en effet le chrome empêche la communication entre la puce de la clé de contact et son récepteur.
Cette modification devient invisible lorsque l’entourage chromé est monté sur la moto.
A l’aide d’un outil de type « Dremel » ou autre, poncer le chrome qui se situe contre le cerclage noir de la serrure de la clé de contact.
Même chose
nannou
nannou
Message  jcdu47 Ven 22 Sep 2017 - 19:14
C'est ce que j'ai fait avec mon entourage chromé.
Sauf erreur ,et si c'est ça ton pb , enlève l'entourage et tu verras si ça démarre . . .
Message  Invité Ven 22 Sep 2017 - 19:54
problème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 365723366
Comme quoi trop de chrome tue le chrome et de surcroît  reflète sur le PB
En tout cas c'est ce qui se passe quand j'ai le soleil dans le dos et que le sigle 50 ème anniversaire vient se refléter en plein dans la champ de vision (je suis à 2 doigt de le virer)
Alors mettre des chromes en plus, pour être emmerdé, pas pour moi !
A +
Message  leclair86130 Ven 22 Sep 2017 - 21:21
non mon problème c'est que a force de se servir du système anti-démarrage le chrome qui entoure la clef aurait grillé l'antenne hiss et c'est pour cela que ma moto ne démarre plus enfin d’après Honda
si il y a que l'antenne sur bike-parts elle vaut 320€ sans le montage
chez Honda il appelle cela unité de récepteur
je voulais juste savoir si quelqu'un en avoir entendu parler si d'autre avait cramé leur antenne anti-demarrage hiss
leclair86130
leclair86130
Message  g2loq Ven 22 Sep 2017 - 21:48
Salut Robert,
Non, je n'ai pas entendu parlé de gars qui comme toi auraient, à force d'utiliser un entourage chromé, fait cramer l'antenne Hiss.
Sans aller jusque là, pour info j'ai fait à ce jour + de 60 000km sans même un  soucis de démarrage (mais l'intérieur de l'entourage fut soigneusement gratté (la Goldwing se gagne parfois au grattage  problème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 1797587972
problème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 Chrome_clef
problème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 Rj8
 problème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 Zkmy
Ne dites pas à ma mère que je suis co-admin chez FGIproblème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 Admin11 Elle croit que je suis gogo-dancer dans un bar gayproblème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 Lun13
Message  kuczynski Ven 22 Sep 2017 - 21:56
Me to. En définitive même en ayant gratté le chrome la moto ne démarrait seulement que si je mettais la clef dans un seul sens.D'où l'obligation de faire un repère sur la clef. Mais ça, avec en plus comme évoqué plus haut le reflet dans le pare brise j'ai définitivement remplacé le bidule par un cache d'origine  Twisted Evil.
Message  leclair86130 Sam 23 Sep 2017 - 7:26
je serais intéressé par un cache d'origine si quelqu'un ne là pas jeter a un prix relax
me contacter donc 1800 de 2003
leclair86130
leclair86130
Message  Didou57 Sam 23 Sep 2017 - 9:18
leclair86130 a écrit:je serais intéressé par un cache d'origine si quelqu'un ne là pas jeter a un prix relax
Merci de te servir de la rubrique "petites annonces" pour ce genre de demande.
problème de démarrage après 10 mois d’arrêt  - Page 2 Didou_10
Message  leclair86130 Lun 25 Sep 2017 - 15:27
nouveau sur ma panne mon réparateur a reussi a ce qu'on lui prête une valise de chez Honda et il me dit que il a réussi a réinitialisé l'antenne hiss et qu'elle refonctionne pour l'instant a voir cet semaine il va la garder deux ou trois jours de plus pour voir si cela tiens
bonne journée
leclair86130
leclair86130
