Il y a en tout 570 utilisateurs en ligne :: 10 Enregistrés, 0 Invisible et 560 Invités :: 3 Moteurs de rechercheboris-jc, DenisFont85, Etche, familypousse, g2loq, goldchriss24, Hambut22, J456, jacgl67, TITI 27
Quelle soudure utiliser pour assembler des tubes acier 10mm par 1mm d'épaisseur..........
Salut à tous
Cruel dilemme, comment assembler mes protections de sacoches et top case que je suis en train de fabriquer?????????? Le détail est dans mon post ici….……….
https://www.goldwingpartage.com/t9055-les-modifs-sur-mon-1500-se-leds-fabrication-protections-sacoches-page-5
Pour faire simple je maîtrise plutôt bien l'arc avec un bon post, j'ai pas de MIG ni TIG, sinon la brasure avec une lampe à souder, décapant et baguette à l'argent, ça aussi ça va, qu'est ce que vous me conseillez??????????????
Pour l'arc je peux faire un renfort plein à chaque intersection pour avoir plus de matière, sinon la brasure j'ai peur qu'en chauffant d'un côté ça "dessoude" à côté, je me tâte, demain je vais essayer l'arc pour voir, si vous avez des idées simples je suis preneur……….
D'avance merci à tous……….
Re: Quelle soudure utiliser pour assembler des tubes acier 10mm par 1mm d'épaisseur..........
Perso je braserai , ça va aller tout seul
Il me semblait avoir parlé il y a quelques temps de brasage "oxyacétylénique" pour les tubes de 1mm d'ep achetés chez brico toin toin, le soudogaz c'est pour griller une crème brûlée, si non à l'arc tu vas pouvoir t'inscrire à la prochaine export d'art contemporain.
Le soudo brasage avec un brox castolin ou autres sera la meilleure solution, de plus il faut surcharger la brasure pour ensuite limer et arrondir les angles pour l'esthétique, si possible brider le plus possible chaque pièce, tout dépend du soudeur...il faudra souder également à chaque bout de tube pour la fixation, un écrou borgne, attention bien décaper l'intérieur du tube avec une lime ronde et soudure par capillarité, attention au taraudage pas la peine d'en mettre trop.
Aller au boulot
Aller au boulot
Merci pour ces infos supplémentaires, donc la lampe à souder j'oubli, j'ai par contre ce genre là Gaz et oxygène………..
https://www.manomano.fr/chalumeau-de-soudure-a-la-flamme/chalumeau-bigaz-oxypower-cv-220-campingaz-538680
Avec ça c'est ok je suppose……….
Pour les baguettes argent à 40% c'est bon?????????
Eh bien justement, PhilGold : Où trouver un ensemble Oxy-Acétyl dans un état autre que complètement pourri et à prix raisonnable ? ? ?
Et bien Papijerome60 : sur les sites de vente comme LBC (2 pages actuellement dans toute la France et à tous les prix), mais également comme moi suite à l'arrêt d'activité d'un plombier par exemple, mécano local.
Quand on fait le rapport, qualité prix entre le prix des bouteilles et la capacité de gaz, ainsi que l'efficacité du produit (j'utilise très souvent des buses de 400 pour former des fers de grosses épaisseurs).
Pas besoin de contrat pour ce genre de bouteille c'est pas comme les bouteille d'argon avec le TIG.
Les bouteilles sont désormais équipées de leur mano et détendeur, donc toujours en état après reste le tuyau et le chalumeau avec l'étoile et ses Buses.
Bon soudo brasage, chauffe...
J'avais regardé sur LBC, mais il y a déjà un bon moment, et à cette époque, il n'y avait rien d'acceptable.
Alors c'est vrai qu'il faut y regarder plusieurs fois, pour trouver éventuellement la bonne affaire ! ! !
Ou éventuellement du neuf chez BRICO DEPOT; qu'en penses tu ? ? ?
Le choix doit être en fonction du besoin, du budget et là tu es le seul à prendre cette décision.
Le matériel de bricomachin ou bricotruc est souvent le matériel utilisé par certains plombiers, d'ailleurs à ce sujet on les voit très souvent le matin de bonne heure dans ces établissements.
Un chose est sûr, vu le prix d'un Oxypack pour réparer un pignon de montre, au prix des recharges et de leur capacité il vaut mieux changer de montre.
Un Oxyflam est un appareil pour un pro ou un passionné de mécanique.
Pour ma part j'ai un air liquide d'occas.
» [résolu]Petite soudure, que vaut-il mieux utiliser ?
» Désormais, il faut un permis pour utiliser votre drône
» Quel type de cable et de connecteurs utiliser pour les montages des leds.
» quelle Goldwing pour 13 000€ !!!!!
» Quelle moto électrique pour séduire un motard passionné ?
