Il y a en tout 590 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 585 Invités :: 4 Moteurs de rechercheeddy tionspéciale, Etche, Gekko, GOLDTH, Jan
INSTALLATION FEUX DE TROTTOIR A LED
Je pense que le sujet avait déjà été abordé, aussi, je n'amène qu'un petit plus dans l'hypothèse ou des camarades seraient intéressés à installer des feux de trottoir à Led pour un prix bien plus bas que ce nous avons l'habitude de constater.
Pour ma par, j'ai effectuer cette installation sur mon ancienne Gold de 2006, et comme je n'avais pas de prise Honda pour effectuer le raccordement sur les prises d'origine dédiées, j'ai câblé entièrement mon installation avec interrupteur, et contrairement à ce que l'on voit habituellement, j'ai fixé les feux dans le sabot au lieu des supports sur le bloc moteur.
J'ai posté une vidéo sur ma chaîne Youtube, https://youtu.be/gQOIFs3KiSM, aussi je vous donne le lien si cela intéresse les copains.
Bien amicalement à toutes et tous
Jack
Manip :
Désireux d’installer de feux de trottoir sur ma Gold 1800 mais ne voulant pas dépenser plus qu'il n'en faut pour ce type d'embellissement, je me suis rabattu sur des projecteurs à Leds (2x10 w) étanches découvert sur Ebay à 7,68 € l'unité, soit 15,36 € la paire.
Pour réaliser le montage, m'a fallu un peu de patience .... et les pièces suivantes :
- Une feuille intercalaire bleue en plastique (facultatif), dans laquelle j'ai découpé les cercles que j'ai positionnés entre le Led et la vitre du projecteur pour avoir ce reflet bleuté.
- 4 vis de 8 mm CHC à têtes fraisées
- 2 cales en plastique de 4 à 5 mm pour rattraper l'épaisseur du support
- Un interrupteur étanche à voyant led pour le tableau de bord
- Un relais 12v
- Un porte fusible plat
- De la gaine électrique pour la protection des fils et 2 m de fils électrique de 1,5, mm (rouge et bleu)
- Des cosses rapides pour le relais
- Une prise étanche pour permettre le démontage du sabot
- Une cartouche de silicone transparent pour le joint d'étanchéité entre le projecteur et l'orifice du sabot.
Après quelques heures de travail et une bonne dose de patience pour câbler l'interrupteur à 5 pôles à souder, livré sans schéma de branchement .... grrrrr , le résultat est enfin arrivé !
J'ai tiré une ligne directe (+ et -) sur la borne accessoire du porte fusible à côté de la batterie pour avoir la coupure après contact
J'ai passé mes fils d'alimentation sous gaine pour la protection des fils jusque sous la boite à gants gauche ou j'ai installé le relais, puis le repiquage vers les projecteurs via le relais et l'interrupteur que j'ai installé sur un emplacement vide à côté du bouton Feux de Détresse.
Le résultat est là avec une finition qui me semble très correcte pour un amateur, je vous laisse juge !
Lien des projecteurs :
https://www.ebay.fr/itm/10W-Underwate...
Lien de la prise étanche :
https://www.ebay.fr/itm/2-Kits-Connec...
Lien interrupteur étanche :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M...
Porte fusible plat :
https://www.amazon.fr/Porte-Fusible-E...
Relais 12 v :
https://www.amazon.fr/Wadoy-Relais-R%...
Les vis CHC à tête fraisées de 8 mm ont été achetées au magasin Les Briconautes pour 6 € les 2 vis sous blister x2.
Bon bricolage .....
Jack
Manip :
- Un relais 12v
Relais 12 v :
Bon bricolage .....
Re: INSTALLATION FEUX DE TROTTOIR A LED
salut
sympa comme montage mais les liens Ebay sont HS
sinon ça doit être possible de réutiliser le câblage d'origine ( connecteur sur l'avant ) quand c'est dispo , avec ce type d"installation ?
il faudrait juste trouvé l'inter AB séparément
edit :
https://fr.aliexpress.com/item/LED-lumi-re-sous-marine-SPOT-10-w-RGB-DC12vIP67-tanche-aquarium-piscine-projecteur-en-acier/32899882070.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.582b5c73I5S9Ju&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=c5daf465-2ca6-4690-bff8-155475e15352&algo_expid=c5daf465-2ca6-4690-bff8-155475e15352-0
ca doit être la même chose
edit :
Re bonjour,
Oui j'ai regardé sur le site, les feux sont presque pareils à une exception près c'est qu'ils sont avec une télécommande pour des éclairages de couleur différents et je crains qu'à l'extinction puis a l'allumage, ils ne gardent pas les mêmes couleurs ???
Pour l'interrupteur j'ai trouvé chez GR mais à 40 €, donc moi j'ai préféré un inter plus modeste car sinon on fait grimper le prix de l'installation juste à cause d'un inter ... c'est ballot ?
https://www.gold-rider.fr/interrupteur-feux-de-trottoirs-5162.html
@+ Jack
@+ Jack
pour l'inter , ça sert a garder le faisceau d'origine .
tlm,
Et est-ce que cette installation améliore l'éclairage et de fait la vision nocturne, ou est-ce tout simplement pour faire joli et n'éclairer que les trottoirs comme le nom l'indique?... Moi j'aimerais installer des longues portées en plus qui fonctionneraient avec les feux de route; Mais je ne sais pas comment faire!!! Il faudrait que je vois avec le cons... Cela me permettrait peut-être de mieux voir débouler les sangliers la nuit!
cidji- Membre incontournable !
J'aime bien l'idée du film bleu pour donner effet bleuté . Bon travail .
zztop06 a écrit:pour l'inter , ça sert a garder le faisceau d'origine .
Oui, c'est le principal intérêt mais l'addition est un plus lourde...
cidji a écrit: tlm,
Pour ma part, l'éclairage en virage surtout en montagne a bien amélioré la visibilité dans les courbes, tant qu'au filtre bleuté, c'est pour le fun, mais cela ne nuit pas à l'efficacité.
Selon ton modèle de Gold tu peux voir avec ces feux sur le site ci-dessous :
https://fr.aliexpress.com/store/product/-/3654093_32856010492.html?af=137322&aff_platform=api&cpt=1552743016449&afref=&onelink_item_from=32856010492&dp=edcc3825195df841729fcd9c44c13bb9&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=47843&pvid=23c4bed0-c9d3-4214-8b65-1564bbe02c90&mall_affr=pr3&onelink_duration=2.00974&sk=b7j3DPyc&aff_trace_key=4a64ead901164156a233021f0e9016bf-1552743016449-00766-b7j3DPyc&scm=1007.22893.125780.0&terminal_id=02c4b5cd632f4eb3b065d000251b4f97&onelink_page_to=ITEM_STORE_DETAIL
Jack
oups il marche pas tu pourrais essayer de le remettre, parce que l'acheter avec la télécommande 16 couleurs ca va pas le faire, bravo pour l’installation
Flip- Membre incontournable !
feu trottoir
Bonjour, connaissez vous ces feux? quelqu'un ls a déjà installé? est ce compliqué?
https://www.ledperf.com/phares-additionnels-led-pour-moto-honda-goldwing-1800-2001-2011-longue-portee-p-33684.html
merci de vos avis
merci de vos avis
zorkhs- Membre actif
Je ne connais pas ces feux mais tu seras obligé de trouver un autre interrupteur car celui livré avec ne peut pas se monter sur un guidon de goldwing.
zorkhs a écrit:Bonjour, connaissez vous ces feux? quelqu'un ls a déjà installé? est ce compliqué?
merci de vos avis
Attention, ce ne sont pas des feux de trottoir mais des feux additionnels donc rien à voir avec ce sujet dédié aux feux de trottoir.
Il y a bien une image de Gold mais on ne voit pas où ils proposent de les mettre.
Je suis sur qu'il existe des sujets sur les feux additionnels, merci de les consulter, il doit y avoir des solutions.
» Interrupteur feux de trottoir: installation ?
» Feux de trottoir LED
» Ampoule pour feux de trottoir
» Les feux de trottoir sur une 15
» [résolu]feux de trottoirs
