» Besoin de conseils de briscard.e.xpar didier Aujourd'hui à 22:35
par g2loq Aujourd'hui à 21:21
par eddy tionspéciale Aujourd'hui à 19:57
par dagobert Aujourd'hui à 19:14
par sky.fred Aujourd'hui à 19:02
par charpentier09 Aujourd'hui à 18:36
par Jife Aujourd'hui à 15:38
par g2loq Aujourd'hui à 11:17
par Larititi Aujourd'hui à 10:07
par g2loq Aujourd'hui à 9:09
par ledany Hier à 22:08
par Pépé69 Hier à 10:27
Il y a en tout 794 utilisateurs en ligne :: 9 Enregistrés, 0 Invisible et 785 Invités :: 3 Moteurs de rechercheAxelfoley, charpentier09, Clem, copernic, Etche, goldchriss24, Panagil, Pépé69, True0_2
Comment ca marche la connectivité bluetooth sur la gold?
+8
Stenoco
castagnou
J456
laurent67520
JeF 33
naudin
12 participants
Re: Comment ca marche la connectivité bluetooth sur la gold?
C'est intéressant car c'est vrai que je me prends un peu la tête avec qui appairer avec qui. Du coup avec ce module on appaire quoi avec quoi ?
Merci de ton aide
jacques
Merci de ton aide
jacques
J456- Membre incontournable !
J456 a écrit:Bonjour
Merci de ton aide
jacques
Salut J,
Pour essayer d'être le plus explicite et en quelques mots. Ce petit module à 16€ permet d'avoir la fonction Bluetooth à un appareil type radio ou un baladeur qui n'en a pas.
Dans le cas de la gold pour pouvoir avoir apple carplay ou android il faut obligatoirement appairer des écouteurs bluetooth (appairer comme écouteurs conducteur).
Quand on n'a pas d'écouteurs ou casque bluetooth, il faut trouver un truc pour faire croire à la gold qu'il y a des écouteurs connectés et c'est le module qui le fait. Ce module se recharge et a une autonomie assez longue. En plus il a une bouton ON/OFF qui permet de le couper quand il n'est pas utilisé.
La vidéo plus haut explique comment cela marche mais en 2 mots :
Pour la première fois :
1- il faut éteindre la fonction bluetooth du téléphone.
2- mettre sur On le module et l'appairer avec la gold comme des écouteurs "conducteur". Après c'est mémorisé .
3- brancher le téléphone sur la connexion USB de la gold.
4- La première fois, la gold demande de valider plusieurs choix, choisir une connexion pour tout le temps.
5- Puis le téléphone demande d'autoriser plusieurs choses donc le faire. Après cela apple carplay ou android apparait sur l'écran de la gold.
En usage de tout les jours :
2- mettre sur On le module qui se connecte à la gold .
4- apple car play ou android apparait sur l'écran de la gold avec les différents applis qui apparaissent.
Pour ma part, j'utilise Deezer pour écouter mes playlist, Waze pour voir le trafic et autres radar. Je vois apparaitre les messages whatsapp (bon la c'est un plus mais pas indispensable).
Je pense que je vais trouver plein d'autres appli comme un compteur numérique par exemple. Reste plus qu'à découvrir les autres possibilités.
Pour compléter le poste. Le petit module marche très bien et en plus, et ce pour préserver l'autonomie, une fois qu'android auto est actif et visible sur la gold on peut éteindre le module est Android auto continue à fonctionner.
olijack a écrit:J'aurai du y penser avant. Voici le lien -> Boitier dents bleus
Pourrais tu donner les références de ton boitier. Le lien que tu avais donné ne fonctionne plus.
naudin- Membre actif
naudin a écrit:olijack a écrit:J'aurai du y penser avant. Voici le lien -> Boitier dents bleus
Voici un équivalent. as tu regardé la video bien au dessus? cela explique comment ca marche. ici
Bonjour ce boitier récepteur me semble très bien. merci. Je pense le tester à l'arrivée de ma Gold. Bonne route
castagnou- Membre connaisseur...
déconnection Android
Quelqu'un aurait-il une idée pourquoi, par moment, Android auto se déconnecte en permanence ?
ALPR- Membre actif
ALPR a écrit:Quelqu'un aurait-il une idée pourquoi, par moment, Android auto se déconnecte en permanence ?
Cable de branchement, ça m'arrivait aussi avec une rallonge de câble, j'en ai changé et plus de soucis
Oui, câble
Ca m'est arrivé avec un câble neuf de bonne qualité.
Mais j'avais installé le téléphone à l'envers, pour faciliter la connexion, par le haut du coup.
Retourné câble vers le bas plus de souci
Oui, câble
Abrahamo- Membre connaisseur...
Malheureusement, tu ne roules pas sur une route plate comme un marbre !
Donc si ton smartphone bouge, tu as des micro coupures.
J'ai résolu le problème en mettant mon smartphone la tête bas, donc prise usb en haut, et je coince le câble sous le rebord, il fait une boucle qui vient en appui sous le rebord coinçant la prise dans le smartphone.
Donc à l'opposé d'Abrahamo et pourtant ça fonctionne aussi
Tiens bonne idée, coincer le câble
Merci, je vais essayer : de changer de câble et de modifier la façon de coincer le câble.
ALPR- Membre actif
Bonjour à tous !
Possesseur d'un antique Huawei P10 lite, marque réputée récalcitrante à Android Auto en genéral, j'ai finalement résolu mes pbs de connexion.
Voici ma recette en deux points.
Premier point : paramétrer le Huawei en mode "débogage USB".
Pour l'activer : ouvrir Paramètres, accéder à "À propos du téléphone", puis toucher "Numéro de build" sept fois de suite pour activer "Options pour développeurs".
Revenir à l'écran Paramètres, toucher "Système/Système & mises à jour", puis trouver "Options pour développeurs", puis "Options pour développeurs" > "Débogage USB" et toucher "OK". Autoriser ensuite tous les accès USB.
Pensez à désactiver le bluetooth du tél, pour empêcher une connexion sans fil avec la Gold.
Second point : connecter un casque (ou un boîtier bluetooth du même type que celui décrit plus haut, ou tout autre accessoire qui sert de leurre).
Brancher le tél, via un câble USB correct (cf. mon NB suivant), sur la Gold, et attendre le message qui annonce le bon lancement d'Android Auto. Si message d'erreur : débrancher et rebrancher le tél.
Parfois, deux ou trois tentatives sont nécessaires.
Enfin, et c'est véritablement contre-intuitif, lors du branchement, lorsqu'apparaît le message « Autoriser l'accès aux données de l'appareil ? », il faut laisser sélectionné "Non, charger uniquement" !! Sinon, plantage immédiat et message d'erreur... Oui, je sais, c'est vraiment très con..!!
NB : Tous les câbles USB ne se valent pas. Sur les 4 que j'ai par exemple utilisés, 3 ne permettaient que la recharge, et pas le transfert de données. C'est à nouveau très con, car rien ne les distingue a priori !!
suite aux conseils de Olijack (merci !!!), j'ai installé ce petit module Bluetooth qui simule un écouteur casque. Je réussis ainsi à faire apparaître Car play sur la Gold (DCT 2021 bagger) - cf photo - mais quand je rentre dans Carplay j'ai un problème visiblement de définition (photo 2). Cela donne ce trés beau pastel illisible... Qui saurait me dire ce que je dois changer ?
Merci et bonnes routes
écran
écran
Salut Jean-Pierre,
Peut-être un problème avec la qualité de ton câble USB ?
Oui merci. Cela pourrait bien être cela. Je vis tester avec un câble 100% mac.
Damned. Même avec le câble 100% mac le problème demeure... Le coupable ne semble donc pas être le câble
J’ai eu le même pb avec un câble Apple neuf en branchant pour la première fois le portable sur ma gold à 0km avec un écran illisible avec vagues de pixels. Cela disparaît en redémarrant le portable et n’est pas systématique… si quelqu’un a trouvé la raison je suis aussi preneur car redémarrer le téléphone quand on est pressé n’est pas top !
Amitiés à toutes et tous Olivier
Bonjour OlivierOlivier E a écrit:si quelqu’un a trouvé la raison je suis aussi preneur car redémarrer le téléphone quand on est pressé n’est pas top !
- As-tu vérifié d'avoir la dernière version de iOS ?
- Ton iPhone à besoin de FaceID ou code de déverrouillage ? Essaye de le déverrouiller avant. Sur Android il est possible de passer outre le verrouillage.
- Essaye de supprimer la moto dans les paramètres de CarPlay sur l'iPhone ainsi que dans les paramètres de la moto "Restaurer les paramètres CarPlay" et recommencer l'appairage
Si tout est déjà fait, il faudra continuer à investiguer
Dylan12- Membre connaisseur...
» Help - Side ! Comment ça marche ?!
» L’audio sur les 2018 comment ça marche?
» Comment fonctionne la marche arrière
» La boîte DCT de la Honda Goldwing, comment ça marche ?
» solution pour son sur gold 1500 - adaptateur bluetooth cassette
