par chris 36 Aujourd'hui à 11:19
Il y a en tout 728 utilisateurs en ligne :: 17 Enregistrés, 0 Invisible et 711 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BLACKBIRD38, bob25, boris-jc, chris 36, chris33, chris5, DOUDOU94, Etche, Filip78, Flip, GuismoGold, J456, jacquesolivier, Kebra, Philoup61CH, Pépé69, Wild-Weasel
Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et +
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Empty Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et +
Message  xav49 Mer 3 Sep 2014 - 19:01
Ce montage a pour but de réaliser une conversion afin d'exploiter le double filament présent dans chaque ampoule des 6 feux arrières de la Goldwing 1800 modèle 2012 et +. Le but final étant bien entendu d'être mieux vu en phases de roulage et de freinage par les usagers nous suivant.
Ce n'est peut-être pas la solution la plus économique, mais la plus pratique et surtout la plus respectueuse des normes électriques de la Gold.
Cette conversion de feux est légèrement différente de celles présentes sur le forum ou sur le web:
- achat en ligne de matériel de câblage adaptable sur la Gold.
- installation "plug and play" avec les connectiques spécifiques à la Gold.
- installation évitant de repiquer les alimentations sur des douilles existantes pour ne pas trop "bidouiller"
- installation évitant de repiquer les alimentations dans le haut du top case, pour éviter trop de fils au niveau des charnières
réf K3230 - L'élément le plus important est le faisceau accessoires réf K3230 qui permet en l'insérant sous la selle de récupérer les alimentations: masse, stop, + après contact, clignotants gauche et droit.
http://www.gold-rider.fr/faisceau-pour-accessoires.html
réf. 52-812 - Ensuite le faisceau feu stop afin de récupérer uniquement les 2 connecteurs Sumitomo HX 040 pour les deux feux sous le top case. Sinon il faut en acheter tout un lot! Ceci servant à l'apport de l'alimentation "stop" à ce niveau.
http://www.gold-rider.fr/catalogsearch/result/?q=52-812
réf. 52-680WI - Et enfin le kit douilles feux arrières pour récupérer les fils avec 4 connecteurs dont je ne connais pas le nom, mais qui sont impossibles à trouver par ailleurs! Là il s'agit de faire l'apport avec ces broches supplémentaires du "+" après contact dans les 4 feux du top case.
http://www.gold-rider.fr/kit-douilles.html
Avec les trois faisceaux achetés il suffit de récupérer certains éléments intéressants au montage et pratiquer un peu de soudures à l'étain protégées par des gaines thermo
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Schyma13
Schéma de conversion
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Conver10
Le connecteur 14 pins à connecter se trouve sous la selle, c'est du "Plug & Play". La difficulté est d'extirper le connecteur existant afin d'insérer le faisceau accessoires et de refaire partir les faisceaux proprement dans ce dédale de câbles. Faire passer le faisceau utile à notre montage via le trou situé au niveau de la paroi du Top Case vers l'arrière à l'intérieur du panneau droit situé sous le Top Case. Ou à gauche quand vous regardez vers l'arrière.
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Conver11
Le faisceau K3230 avec un câblage refait, dont
- deux gaines noires en haut, pour récupérer 2 fils "+" des clignotants droite et gauche pour un projet de clignotants nouveaux au niveau du Top Case
https://www.goldwingpartage.com/t2820-montage-leds-cob-rappel-clignotants-arriere-et-cote?highlight=clignotants
- une gaine noire avec le "+" après contact et le "+" feux stop partant vers l'arrière sous le top case.
 Ne pas oublier de mettre de la graisse diélectrique fournie dans l'emballage en reconnectant le montage à ce niveau.
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Conver12
Pour faire passer les fils ("+" contact et "+" stop")et travailler confortablement il faut défaire les panneaux sous le top case. Dévisser les 3 vis cruciformes à l'intérieur du top puis pousser afin de passer les doigts. Ensuite tirer vers l'arrière le panneaux en dé-clipsant celui-ci dans sa partie arrière.
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Conver13
Passer les fils des feux du Top Case dans les puits existants en ayant procédé au préalable à la manipulation suivante.
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Img_5011
Il faut défaire les broches avec fils verts dans chaque connecteur réf. 52-680WI à l'aide d'un tournevis micro par exemple et les insérer dans les douilles présentes dans les 2 x 2 feux de Top Case. Il y a besoin de réaliser des soudures ou connections à ce niveau (voir schéma)
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Conver14
Connecteurs des feux du Top Case avec les 3 fils d'alimentation pour chaque douille dont nouveaux fils d'alimentation "+" après contact (fils verts)
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Conver15
Connecteurs du double feux sous Top Case, simple "Plug & Play dans l'existant. Ajouter un connecteur simple comme ici, afin de pouvoir démonter la barre de feux en cas de maintenance.
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Conver16
Remontage des feux, panneaux et miracle si vous avez tout bien travaillé "CA MARCHE!" Very Happy
Précision, la photo représente les six feux en mode roulage. Lorsque l'on actionne les freins la photo est presque identique mais avec plus de luminosité, correspondant au STOP. :GIF34:
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Empty Re: Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et +
Message  kuczynski Mer 3 Sep 2014 - 19:09
Les 2012+ devraient te dire MERCI.
Message  Gekko Mer 3 Sep 2014 - 19:11
Le Grand Marabout de l'Electrique a encore frappé.... Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + 3605879242 Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + 3605879242
Quel talent ce Xavier... lol! Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + 3346527013
Par contre, tu feras attention, tu as un chiffon sur ta plaque d'immat, c'est répréhensible par la marée chaussée... Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + 909684948 Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + 2185666865
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Su8_110
Message  Invité Mer 3 Sep 2014 - 19:14
kuczynski a écrit:Les 2012+ devraient te dire MERCI.
Un très grand merci.
Signé : une Gold de 2012
Message  Invité Mer 3 Sep 2014 - 21:12
je viens de faire la modification sur la mienne, quand je suis allé chez mon cessionnaire il ma donner deux fiche qu'il avait demonté sur une goldwing avant 2012, j'ai récupéré les douilles qui ce trouvait dans la fiche.
j'ai placé un câble du top case vers les feux du bas, que j'ai raccordé sur les feux et sur les clignoteurs.
résultat, feux stop, feux normal et clignoteurs.
la durée de la modification, 1heure de travail.
Message  xav49 Mer 3 Sep 2014 - 22:39
macferson a écrit:je viens de faire la modification sur la mienne, quand je suis allé chez mon cessionnaire il ma donner deux fiche qu'il avait demonté sur une goldwing avant 2012, j'ai récupéré les douilles qui ce trouvait dans la fiche.
Jean-Louis,
si tu peux récupérer les broches gratuitement sur un ancien modèle c'est mieux. Mais sinon il existe le kit de conversion réf. 52-812 pour ceux qui ne peuvent pas en récupérer et ce uniquement pour la barre de feux située sous le Top Case.
Le montage que je décris ci-dessus inclus la conversion des feux situés sous le Top case sans l’inconvénient de passer de fils via les charnières de celui-ci pour récupérer l'alimentation des stops dans le couvercle du Top. Mais il inclut aussi la conversion des 4 feux du Top Case.
Quitte à me répéter, le montage que je propose correspondant à la conversion des 6 ampoules arrières marquant les feux de position et le stop. Les clignotants ne sont bien sûr pas concernés.
Message  xav49 Jeu 4 Sep 2014 - 10:51
Petite précision que j'ai ajouté dans le Tuto.
Avec les trois faisceaux achetés il faut aussi pratiquer un peu de soudure à l'étain protégées par une gaine thermo et défaire certaines broches pour les remettre dans les connecteurs existants de la Gold :GIF34:
Il faut défaire les broches avec fils vert dans chaque connecteur réf. 52-680WI à l'aide d'un tournevis micro par exemple et les insérer dans les connecteurs présents dans les 4 feux de Top Case
Message  Invité Mar 17 Nov 2015 - 16:24
: :gif65: :à tous!
Quelqu'un pourrait il éclairé ma lanterne??
Je suis également prêt à faire ce branchement sur ma 18,
j'ai donc branché le faisceau 14 broches sous la selle,comme dit plus haut .
Mais je ne vois pas trop,ou passer le câble vers le bas du top case.
Et ou branché la prise,opposé du faisceau.
Y a t'il une connection sous le top case,ou faut il supprimer la prise ,et
pratiqué des soudures étain sur les fils partants vers les feux arrières?
Si quelqu'un a enregistré un tuto,un peu plus détaillé dans ses archives,avec des photos .
Je suis preneur!
J'ai fouiné sur le net,et j'ai vu celui là,mais on ne vois pas les connections du faisceau sous le top case.
http://nounours-gazzz-club.forumactif.org/t557p15-modification-electrique-et-pose-feux-sur-goldwing
D'avance,merci! Wink
Message  xav49 Mar 17 Nov 2015 - 18:22
Bonsoir Pierre,
Je vais essayer de répondre à tes questions si j'ai bien compris  :GIF34:
Quand tu regardes ton top case une fois la selle déposée, tu as un passage possible des fils électriques sous le top case à gauche qui débouche vers l'arrière entre le top-case et la valise. Mais pour récupérer les fils et les dispatcher, il faut impérativement démonter le panneaux de carénage en plastique sous le top case. (voir photo)
Les éléments  réf. 52-812 et 52-680WI servent à récupérer uniquement les connectiques spécifiques aux 2 x 2 douilles du top case pour ajouter le "+" après contact et des 2 douilles du milieu de la barre lumineuse sous le top case pour ajouter le "+" frein. Donc on n'utilise pas tous des éléments achetés, juste une partie de la connectique qui est introuvable par ailleurs.
Certains fils doivent être prolongés et/ou doublés, dans ce cas un soudure entourée de gaine thermo est recommandée.
Ne pas oublier d'ajouter un connecteur simple dans le cas du double feux sous le top case afin de pouvoir enlever celui-ci en cas de maintenance (voir photo).
J'ai profité de la relecture de mon tuto pour le rendre un peu plus compréhensible  :GIF34: et modifier les liens qui avaient été rompu par le fournisseur d'articles cités.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas!
Message  Invité Mer 18 Nov 2015 - 8:05
: :gif65: : Merci à toi Xavier pour ta réponse. Wink
Donc,c'est bien ce que je pensais, la prise blanche du faisceau n'a pas de vrai connections sous le top case!
Dit moi,si je me trompe!!
Il faut juste récupérer les fils ,et pratiqué des soudures sur le faisceau existant.
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + 323010
Je pense que le faisceau,et légèrement différent du tien.
Tu parles de 2 cordons sur le tien,alors que sur le mien il n'y en a qu'un,relié à cette prise blanche indiquée sur l'image.
En tout cas,merci pour ta réponse rapide,et si il y a de nouveau un petit problème,je te contact en MP. Wink
Message  xav49 Mer 18 Nov 2015 - 15:59
Bonjour Pierre,
Il s'agit bien du même faisceau, mais il est vrai que je n'ai pas précisé que pour cette utilisation, il fallait "virer" ce connecteur blanc 6 broches. L'intérêt de l'utilisation de ce article Kuryakyn est de récupérer de manière propre et fiable les flux électriques de la Gold.
Bon courage pour la suite.
Message  Invité Mer 18 Nov 2015 - 16:38
Ok,Merci Xavier! Wink
De toute façon,j'ai tout remonté pour l'instant.
Comme j'attend d'avoir mon spoiler de top case d'ici quelques jours,
voici la bête.
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + 3239_m10
Je préfère m'y remettre, quand j'aurais tout le matos.
Je te tiens au jus!
Encore merci à toi! Wink
Message  xav49 Mer 18 Nov 2015 - 17:04
Pierrot62 a écrit:Ok,Merci Xavier! Wink
voici la bête.
Je te tiens au jus!
Pierre,
je pense que tu le sais mais à tout hasard je le précise, pour les stops de spoiler de Top case, le branchement  se fait sur la prise blanche à deux connecteurs disponible à l'intérieur de couvercle du Top case.  :GIF34:
Message  Invité Mer 18 Nov 2015 - 17:17
Oui Xavier,pour ce coup là,je savais! Wink
Mister Cruiseman est mon ami!! :GIF34:
https://www.youtube.com/watch?v=Kmi3esbedSs
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Icon_v10
Message  familypousse Jeu 19 Nov 2015 - 10:11
Pour le connecteur blanc de dérivation, il accepte les ajouts K 3241 et K 3234 mais valable pour les gold avant 2012, cela est surement du aux connecteurs monté sur ces 2 ajouts mais qui peuvent servir qd même.
@+Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + 1473505319
PP
2xGL1100 - GL1500 97 - GL1800 A2 bleue 2003 - GL1800 2014 rouge Candy Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Smiley10
Saint Germain de Marencennes - Charente Maritime 17 - Nelle Aquitaine - France
Ancien Manchot 50 - Cherbourgeois.
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + Joebar12
familypousse
familypousse
http://route66enharley.over-blog.com/
Message  Invité Lun 23 Nov 2015 - 17:25
: : gif61: :
Et voilà c'est fait! Very Happy
Ben,si on ne me voit pas avec ça,c'est que celui qui me suit et complètement miro!!
En mode veilleuse,sur la photo.
Conversion feux arrière Goldwing 1800 de 2012 et + 20151112
Alors au menu: :GIF34:
Veilleuses,dans la barre du bas bien sur,dans les quatre feux du top case,et le spoiler sur toute sa longueur.
Stop,dans le spoiler également sur toute sa longueur,les quatre feux du top case,et dans la barre du bas.
Clignotants et warning,barre du bas,et chaque extrémités du spoiler,sur 15 cm de long environ.
ça rend super bien! cheers
Encore merci à Xavier pour ses précieux conseils. Wink
Message  kuczynski Lun 23 Nov 2015 - 18:34
Pour 2.47€ tu pouvais installer le module de Xavier qui flashe les leds de l'aileron au freinage.
Message  Invité Lun 23 Nov 2015 - 20:33
kuczynski a écrit:Pour 2.47€ tu pouvais installer le module de Xavier qui flashe les leds de l'aileron au freinage.
C'est vrai,pour un prix si dérisoire!
Hop,c'est commandé! :GIF34:
