Il y a en tout 794 utilisateurs en ligne :: 10 Enregistrés, 0 Invisible et 784 Invités :: 3 Moteurs de recherchechris 36, chris5, dany&marie, Etche, Flip, Gold65, jacquesolivier, JPM01, Papififi, zorkhs
help demontage panneau gauche !
j'ai beau chercher je n'ai rien trouvé.
voila mon problème : je voudrai démonter le petit panneau gauche sur lequel on trouve les réglages hauteur de phare et suspension AR.
j'ai bien démonté la baguette le vide poche gauche défait 2 vis mais cela ne vient pas !!!!!
il doit bien y avoir une solution ,et je compte sur vous .
merci
merci
Re: help demontage panneau gauche !
Oui, sur ces modèles ci, le marteau et le burin... à l'ancienne quoi...
Ayant un modèle différent, je ne saurais te dire précisément, mais normalement, tu démontes la baguette et ensuite tu accèdes aux vis du panel en question ?
De mémoire sur les modèles jusqu'en 2011 il n'y a qu'une vis à gauche et 2 ergots à droite.
Ensemble n° 4 sur ce croquis :
merci
c'est presque fait reste à débrancher ce fichu connecteur , pas facile
Salut !
C'est étonnant que tu n'arrives pas à sortir ce panneau, il suffit d'enlever la baguette de jonction et une vis de blocage. Le panneau est maintenu par deux ergots du côté réservoir. Normalement, lorsque tu ôtes la vis, le panneau se soulève naturellement... il faut le glisser légèrement vers la gauche et lever par la gauche pour ne pas casser les ergots.
Tiens nous au courant...
Bouton antibrouillards |
Merci à vous
ouf j y suis arrivé j'avais peur de trop tirer dessus .
mais avec vos explications tout bon.
Un trs grand merci pour votre rapidité .
» changement radiateur sur Gold 1500
» démontage carénage gauche
» Démontage feux arrière gauche
» grille sur les côtés droit et gauche
» [résolu]HELP ! demontage valise gauche sc47 / deconnexion tige
