par Axelfoley Hier à 22:18
par Axelfoley Hier à 22:15
par ledany Hier à 22:08
par Clem Hier à 20:45
par Pépé69 Hier à 10:27
par g2loq Hier à 8:19
par g2loq Hier à 7:53
Il y a en tout 232 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 232 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Aucun
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
probléme coupure allumage au dessus de 150 kmh
probléme coupure allumage au dessus de 150 kmh Empty probléme coupure allumage au dessus de 150 kmh
Message  Invité Jeu 23 Jan 2020 - 8:58
bonjour a tous
voici donc mon tout premier message car depuis mon adhésion au forum quelques problèmes de santé mon tenu eloigné de mon ordinateur
Donc voici mon problème,cette été a l'occassion d'une sortie j'ai voulu voir ou été la limite du 1500 sur autoroute.
Impossible de passer le 150 arriver a cette vitesse plus d'allumage,coupure net,je relache l'accelerateur ca repart et ca recoupe a la meme vitesse.
Quelqu'un a t il connu le meme phènoméne et quels en sont les causes?
probléme coupure allumage au dessus de 150 kmh Empty Re: probléme coupure allumage au dessus de 150 kmh
Message  g2loq Jeu 23 Jan 2020 - 9:57
probléme coupure allumage au dessus de 150 kmh 365723366
Salut Patrick,
Carburation, débit d'air, d'essence ou bien allumage ?
Comme la commande des gaz de la 15 n'est pas gérée de manière électronique et si la coupure est bien franche, je miserais plutôt sur la partie allumage. (Et les bobines en particulier)
Des membres plus mécanos pourraient peut-être te guider pour vérifier l'allumage et les bobines en particulier ?
Si non, as-tu pu vérifier à combien de tours/minutes cela se produit en 5ème ? Est-ce au même nombre en 4ème ?
Bonne chance  sunny
probléme coupure allumage au dessus de 150 kmh Rj8
 probléme coupure allumage au dessus de 150 kmh Zkmy
Ne dites pas à ma mère que je suis co-admin chez FGIprobléme coupure allumage au dessus de 150 kmh Admin11 Elle croit que je suis gogo-dancer dans un bar gayprobléme coupure allumage au dessus de 150 kmh Lun13
Message  sky.fred Jeu 23 Jan 2020 - 12:26
Pour vérifier, pousse les rapports sur les premières vitesses et tu verras bien si c'est une coupure d'allumage à un régime donné mais je n'y crois pas trop.
A mon avis, niveau de cuve trop bas et lorsque tu roules vite, tu consommes beaucoup et rapidement plus assez d'essence pour alimenter le moteur puis la cuve se remplie lorsque tu coupes les gaz et ça repart.
sky.fred
sky.fred
Message  jcdu47 Jeu 23 Jan 2020 - 12:29
Peut-être un début de réponse sur un site américain ?
https://www.goldwingfacts.com/threads/loss-of-power-on-highway-gl1500.370874/
Alex, I got it fixed. I didn't bypass the auto fuel valve as I already bought a new one and installed it. I took it apart, sprayed a can of carb cleaner through the carbs, put on a new fuel filter but it didn't need it. I put a new air filter on it but it didn't need it. I checked the fuel pump output according to the service manual, it pumps almost twice the minimum amount with the old filter on and without any filter. I noticed when I took the air cleaner box off, there was a hose on the bottom front right side that was not connected. When I put it back together I hooked up the hose (Maybe the main vacuum line for the bike?) When it was all put back together, it ran fine.
Ce qui donne en français moyen :
''Alex , je l'ai réparé ! .Je n'ai pas ''contourné''la soupape de carburant car j'en ai déjà acheté une nouvelle et l'ai installée . Je l'ai démonté , pulvérisé du nettoyant  , mis  un nouveau filtre à carburant , mais ce n'était pas nécessaire .,  J'ai vérifié la sortie de la pompe à carburant  conformément au manuel d'entretien , elle pompe presque le double du minimum remiss sans filtre . J'ai remarqué que , lorsque j'ai enlevé le boitier du filtre à air  , il y avait un tuyau sur le côté inférieur droit qui n'était pas connecté . Quand je l'ai remonté ( peut-être la conduite d'aspiration principale pour la moto ) tout a bien re-fonctionné ''
Il se trouve que j'avais eût également ce problème , mais sur ma 406 coupé ( perte de puissance à une certaine vitesse ) . Et c'était effectivement une durite de prise d'air qui en était la cause .Dans ton cas , on pourrait soupçonner la durite de raccordement à la soupape de contrôle d'air shot . Comme il n'y a pas 50 tuyaux raccordés au filtre à air  , je te propose de regarder par là .Et avant cela , de vidanger le tuyau de prise d'air du filtre à air situé en-dessous du moteur ( il y a un bouchon dessus)
Message  Invité Jeu 23 Jan 2020 - 14:11
effectivement je pense aussi peut-etre un problème de carburation ou alimentation essence? je vais essayer d'approfondir le problème en reprenant toute la carburation
Message  eddy tionspéciale Jeu 23 Jan 2020 - 15:10
probléme coupure allumage au dessus de 150 kmh 365723366   Salut Patrick, j'ai eu il y a quelques années un problème avec un 1500, m'étant engagé sur l'autoroute, voie de gauche avec dépassement de plusieurs véhicules, plus rien et on rejoint penaud la voie de droite essayant de ne plus gêner personne. A l'époque juste un   problème de filtre a essence encrassé.
probléme coupure allumage au dessus de 150 kmh Signat11
