» A VENDRE PLUSIEURS PIECES 1800par Claude 38 Aujourd'hui à 16:20
par Churchill Aujourd'hui à 14:51
» Balades des Papas Noel de Lavaur : 7 et 15 décembre
par chris5 Aujourd'hui à 14:36
par ZebulonBagger Aujourd'hui à 14:15
» Contrôle technique
par GiLLeS93 Aujourd'hui à 14:09
» rappel honda pour info
par Etche Aujourd'hui à 12:15
par boris-jc Aujourd'hui à 12:07
par boris-jc Aujourd'hui à 11:53
» Le boycott du contrôle technique fonctionne, 80% des motos non contrôlées
par Pépé69 Aujourd'hui à 9:22
par g2loq Aujourd'hui à 8:05
par Gold65 Aujourd'hui à 7:45
par DenisFont85 Aujourd'hui à 6:19
par JBT Aujourd'hui à 0:25
» Câble de connexion Iphone dans top-case pour Carplay
par Etche Hier à 16:16
par g2loq Hier à 14:36
par Jife Hier à 9:11
par chris 36 Hier à 8:44
par Bulleur40 Lun 25 Nov 2024 - 19:07
» Restauration et modification esthétique HONDA GL 1100 1982 by Yann
par Yann FreeMan Lun 25 Nov 2024 - 13:29
par jcdu47 Lun 25 Nov 2024 - 9:03
Il y a en tout 261 utilisateurs en ligne :: 12 Enregistrés, 0 Invisible et 249 Invités :: 3 Moteurs de recherchebruno94, chris5, Etche, Gold65, grardchris, J456, jacgl67, jack 57, Panagil, Papififi, patrick lille, Sbeud
[résolu]Joint de fermeture sur top case
+17
greg33
JL_90
Ninou
ecureuil40
Filou33
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [résolu]Joint de fermeture sur top case
El_TiTeP a écrit:Salut,
La présence de ces appendices ne rompt-elle pas l'étanchéité du joint à la longue ?
Je pense plutôt que ça évite son écrasement. S'il était plus rigide, nous n'aurions pas ce problème d'affaissement. Les appendices vont simplement lui permettre de moins être comprimé, mais en assurant l'étanchéité tellement il est mou
pour moi, en tous cas, plus de problème depuis l'insertion des tuyaux air comprimé dans les joints, les quatre butées étant, en plus, déjà en place.
patrickb02 a écrit:pour moi, en tous cas, plus de problème depuis l'insertion des tuyaux air comprimé dans les joints, les quatre butées étant, en plus, déjà en place.
C'est ce qu'on appelle un "pack complet"
: :gif60: :
Après l’échec de la pose de ma bavette me voila perceuse en main pour fixer les taquets sur le top case. Opération plutôt réussie au niveau aspect et emplacement. Par contre le top est vraiment dur à fermer maintenant. Après vérification en le fermant les quatre taquets sont bien a coté du joint et pas dessous. Est-ce que les taquets vont se tasser un peu, c'est ma question car là faut quand même forcé pour que le signale d'ouverture du couvercle s'éteigne.
bonjour tu as la solution d'enlever un peu de la hauteur sur les taquets comme cela a été dit précédemment pour que la fermeture se fasse mieux sans trop forcer le couvercledagobert a écrit:: :gif60: :
Trois ans qu'ils sont en place et je n'ai pas l'impression qu'ils se soient tassés. Heureusement d'ailleurs puisqu'ils sont là justement pour garantir que le capot ne s'affaisse pas sur le coffre. A noter que je n'en ai mis que deux sur les quatre. Pas de soucis pour fermer le coffre.dagobert a écrit:...Est-ce que les taquets vont se tasser un peu...
: :gif60: :
J'ai du survoler le post un peu vite je n'ai pas vu cette solution Antoine. Surtout que j'envisageais de la faire .
J'ai mis les quatre Patrice car je pense que cela permettra de mieux répartir les efforts quand je poserai un sac dessus.
merci et profitez bien du week-end, moi la gold sera de sortie
Bonjour à tous
Petite astuce concernant le joint du top case sur MOTO TAXI
Pour éviter l'affaissement du couvercle lors du chargement de bagage clients (15 à 20 kg), j'ai inseré une corde a l'intérieur du joint ce qui évite au joint de s'écraser sur toute la portée.
Il suffit de sortir le joint, de faire passer une corde bien dure de diamètre bien inferieur au trou du joint (surtout pas trop épaisse) pour aider avec un peu de savon et un fil de fer pour tirer le tout.
repositionner le joint et voila.
jeff
jeff
merci Jeff j'ai pris cette solution plus fiable dans le long terme je pense et maintenant les trous sont fait, donc je persiste
Normalement en diminuant la hauteur cela devrait aller
Sylvain,
Et comme l'indique Jeff, les 15 a 20 kgs sur le top case sont a proscrire car c'est plus du double preconisé par Honda, au risque de voir le top se fissurer aux fixations du porte paquet... . J'en ai fait les frais sur mon ancienne 15, l'ancien proprio avait du charger comme une mule...
Tout a fait d accord avec julien, 15 20 kg ca fini par fissurer le top case fixation du porte paquet, et fixation top case au fond du top case.
mais voir le post concernant les renforts top case
https://www.goldwingpartage.com/post?p=64627&mode=quote
jeff
jeff
Jeff, t'embetes pas appelles moi Francois, cela sera plus simple...
acceptes tu mes excuses? Francois
suis trop nul, je ne recommencerai plus
Jeff
Sais pas, faut voir... attention au surmenage...
A oui le surmenage...14h par jour sur une gold !!! mais bon ...quel plaisir !!!
ok j arrete sinon hors sujet
pour le poids j'ai lu le problème sur le forum donc je n'irai pas si haut juste un sac avec des affaires comme les vêtements de pluie.
Perso , j'ai trouvé également que les taquets obligeaient à "fermer fort" à cause du témoin électrique de fermeture .
Donc , quant au témoin de fermeture du top case, comme il faut taper comme un sourd pour fermer et sachant qu'à mon avis , il ne sert quasiment à rien, je l'ai supprimé.
Du coup,fermeture simplifiée et nettement moins dure et peinture sur les côtés qui ne s'effrite plus ou beaucoup moins .
petite coupe en hauteur avec un coupe cable, cela fait du bon boulot et nettement mieux à fermer.
Ca c'est FAIT...
Ca c'est FAIT...
Est-ce qu'une âme charitable aurait l'obligeance de bien vouloir mesurer le diamètre et la hauteur de ces butées ?
On peut certainement en trouver de légèrement moins hautes ou plus souples pour permettre une fermeture plus aisée du couvercle tout en empêchant le frottement redouté.
Jean-Luc
Jean-Luc
JL_90- Membre posteur
désolé j'arrive un peu tard a priori pour Sylvain(Dagobert) mais ces butées caoutchouc ont été étudiées comme cela. Leur hauteur est parfaitement adaptée. Comme indiqué sur le forum dans plusieurs sujets, sur d'autres forums et sur la notice en Anglais, il faut attendre que ces butées se fassent. Le temps de 3-4 mois que les solvants contenus dans le caoutchouc diminuent la dureté de celui et s'adapte aux formes du top.
Si vous voulez gagner un peu de temps et de facilité de fermeture commencez par mettre uniquement les butées arrières, puis 2 mois après les butées proche du siège.
Sur mes deux Gold j'ai procédé ainsi sans avoir aucun problème de fermeture.
Pour rappel (sauf pour les moto taxi qui sont "grands") un poids de plus de 3-4 kilos est a proscrire sur le couvercle, sauf ponctuellement. Sinon à long terme, ce sont les problèmes assurés.
Y en a qui on essayé, ils ont eu des problèmes, c'est vous qui voyez :GIF34:
: :gif60: :
C'est pour ça que j'ai acheté le porte bagages rétractable comme ça je peux ajouter jusqu'à 25 kg.
Victor.
Victor.
: :gif60: :
Trop tard XAVIER il ne me restera plus qu'à reprendre un jeu, le + les trous sont faits....
Pour ma part, j'ai suivi les conseils du 'pro', une petite corde dans le trou du joint passée avec un fil de fer et du silicone, et ça ferme nickel, je vous dirai à l'usage, mais à priori j'ai du gagner qq millimètres, et donc plus de 'disparition' de peinture sur le haut du top case.
Merci à vous tous pour les conseils !
vu l état de la peinture du aux frottement j ai posé des mousses adhésives aux endroits bouffés puis j ai inséré du rond en plastique dur de 6 mm a l intérieur du joint qui a du mal a reprendre son logement mais qui finira par prendre sa forme . j ai pu constater l efficacité des butées sur la meme moto de meme année meme kms qui est intacte a ce niveau . je pense que le rond sur le pourtour du joint devrait mieux répartir les contraintes mais ne saurait jamais si la protection de la peinture est aussi efficace vu l état de la mienne . le rond en plastique que j ai inséré provient d un lambrequin de store . en esperant avoir apporté de l eau au moulin
Vax a écrit:oui, j'ai glissé une corde acheté chez LM à l’intérieur du joint (qui est creux) afin qu'il conserve de l’épaisseur et c'est impeccable depuis maintenant plusieurs années
Cette astuce m'a été transmise par un ancien, je ne l'ai pas inventé
Après avoir cherché des infos traitant de problèmes de "claquement" du top case sur route dégradée..., je suis tombé sur ce topic très intéressant.
Il est vrai que je n'avais prêté attention à la mollesse du joint du couvercle, ni au jeu que celui ci pouvait avoir engendrant du bruit...
Après lecture complète de ce sujet, j'ai donc moi aussi opté pour le passage d'une corde à l'intérieur du joint pour lui redonner du volume, et effectivement grâce à sa le jeu a disparu. Le verrouillage du couvercle demande d'appuyer un poil plus dessus, mais vraiment rien de rédhibitoire.
C'est vraiment une mine d'or ce forum...
greg33- Membre incontournable !
Bon, moi aussi j'en avais mare de voir la peinture du top-case foutre le camp et en plus quand il pleuvait ça me faisait de jolies dégoulinades grise de chaque coté.
Donc j'ai opté pour la solution du tuyau en plastique diamètre 8 mm, c'est un peu plus difficile de fermer le couvercle mais ça devrait améliorer les choses
» [résolu]Fermeture Top Case.
» [résolu]Fermeture dififcile du top case
» Problème fermeture TOP CASE
» Fermeture automatique des valises (Resolu)
» [résolu]plus de clignotants lors de la fermeture des valises et topcase avec télécommande
Page 2 sur 3
